Выбор бюджетной беззеркалки для репортажной съемки и семейного фото.
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Стаб по одной оси вместо 2-х помогает при съемке движущихся объектов с проводкой.
Профтехника это умеет.
Можно, но для этого вы обьект ведете контролируя по TTL. А если стаб на матрице вы не видите как он отрабатывает стабилизацию.
Re[adromus]:
Снимать экшен–репортажку беззеркалкой – кмк, не очень хорошая идея…
Если наводиться по экранчику, то имеем отсутствие третьей точки опоры, неудобный хват и медленный АФ и это не говоря уже о слепнущием на солнце экране.
ЭВИ конечно спасает, но при том же наличии лага существенно повышает стоимость аппарата.
Можно присмотреться к Олимпусу с дополнительной батарейной ручкой, но приходим к габаритам той–же зеркалки…
Так что дейсвительно, лучше потратить бюджет на хороший быстрый телевик – оптимален был бы 80–400/4.5-5.6VR, но вот его цена…
Re[humax67]:
от: humax67
поэтому надо брать техниу с оптическим стабом для подобных съемок, а не с матричным.
Шурупы ведь молотком обычно не забивают, а гвозди не завинчивают отверткой.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Так я об этом выше и писал.
Re[humax67]:
Погодите-ка, снимая с проводкой стаб вообще лучше отключить и , например, в оликах (беззеркалка), можно выбирать как стабилизировать , по вертикали, по горизонтали или по все осям. Или может я тему не уловил?
Re[Jnik]:
от:Jnik
Проще не читать по диагонали Абсолютно о том же и писалось.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Нормально читаю. Я об этом. Но на всякий случай спрашиваю, может и не уловил чего.
Re[Jnik]:
от: Jnik
Проблема в потере хода мысли возникает, если отписываются на сообщение страницей выше. А ваши мысли абсолютно совпадают с их ходом.
Re[humax67]:
от: humax67
Справедливо для зеркалок пентакса, но не для камер с ЭВИ.
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
И да и нет, если ЭВИ имеет запаздывание картинки короче выдержки, то согласен, если задержка изображения присутствует, то момент выстрела - вариант ...лотерейный..
Я только за никоны и сони рассуждалки пишу, на основании опыта до 2010 года. После только вопрошаю, так как написал что не отслеживал стаб на матрицах после этого времени. Мож чего и сделали шустрее.
Re[humax67]:
от:humax67
...времени реакции человека. Выполняется на очень многих камерах.
