Выбор батарейного блока к 6D
Собственно вопрос прост и сложен...А виной всему курс доллара/евро...
Выбор:
MANMEN BG-E13 - 3000р.
Cameron Sino BG-E13 - 3500р.
Phottix BG-E13 - 5500р.
PIXEL BG-E13 для Canon 6D - 5000р.
Ну и Оригинал BG-E13 - 12900 р. (и дороже)
Вопрос номер 1... Оригинал или неоригинал брать?
Вопрос номер 2... Если неоригинал, то какую модель посоветуете?
Спасибо.
Re[Макс Шелл]:
Бери оригинал. Я как то сдуру брал цузой, по виду был конфетка, еще и с дистанционкой. Так он садил обе батареи быстрее, чем без батарейника. Если камера просто лежала в шкафу- тоже садил.
Re[Макс Шелл]:
Решать Вам, но с неродным блоком могут зависать аккумы, некорректно расходоваться, временами глючить контакты.
Проверено в известной фирме на бат блоках Фоттикс, родных аккумах и 5Д Марк2, Марк 3. Т.к. на фирме родные люди , проверили около 50 бат.блоков. Некоторые просто не видели аккумы.
Re[Павел Ионас]:
Какая жесть. Слава богу у меня всегда родные были)
Re[Макс Шелл]:
А для чего нужен батблок (кроме понтов)?
Re[Полесов]:
от: Полесов
Правильные вопросы задаете. Вот я тоже задумался. До этого на 5д2 был блок, использовал для пролонгации работы камеры в условиях свадебных и прочих репортажей. Но 5д2 при активной работе хватало примерно на 5-6 часов, потом требовалось менять аккумулятор, согласитесь, не очень удобно это делать.
Плюс руки у меня достаточно большие, а 85 1.2 сильно (в случае с 6д) перевешивает вперед, изза этого немного неудобно и напряженно. Батарейный блок, как мне помнится из опыта с 5д2, немного оптимизирует развесовку пары камера объектив, осообенно это с объективами более 1кг чувствуется.
Но, если с 5д2 кроме развесовки была еще и практическая польза от дополнительной батареи, то с 6д... я задумался, а реально ли он мне нужен.
Ведь с 11 утра до 8 вечера мне удалось посадить батарею лишь на 50%. При том, что карта на 32гб успела закончиться где-то к часам 5-6. А батаери еще оставалось на тот момент 75%.
Выходит ваш довод про "понты" все больше похож на правду... Вот и я задумался, а стоит ли вообще игра потраченных денег... :) :?:
Re[Полесов]:
Снимал пром.верхолазов с земли 27 этаж: 5Д-М3+Кенко1.5+100-400. Бат блок еще не пришел.Попробуйте - удовольствие сказочное!
На следующий день купальники на пленере.Т,е., только вертикальные кадры.Завалил горизонт почти на всех.
Плюнул.Взял бат блок за 14 тыс.
Вот зачем нужен бат блок....Кроме понтов.
Re[Павел Ионас]:
Довод засчитан... ушел думать :) Спасибо.
Re[Макс Шелл]:
Довод №1 - поменять аккумулятор не такая уже большая проблема. Особенно заранее, пока есть удобная пауза
Довод №2 - научиться не заваливать горизонт, наверное, всё-таки возможно
Re[Макс Шелл]:
Про 6д не знаю- на 6д2 в видоискатель выводится уровень. Когда не забываю, им пользуюсь
Re[Полесов]:
от: Полесов
в 6D также можно вывести уровень в видоискатель
Re[dima_87]:
от: dima_87
Ну вот, проблема решена бесплатно и без лишнего веса
Re[dima_87]:
от: dima_87
А вот тут интересно... про вывод уровня на экран знаю... а в видоискателе там он где? в первом 6д??? )
Re[Макс Шелл]:
от: Макс Шелл
google в помощь, например:
https://www.youtube.com/watch?v=mtmhOV-tYfc
https://www.youtube.com/watch?v=AO9fd5damgg&vl=ru
Re[dima_87]:
Однако... спасибо! ) Жизнь стала лучше :)
Re[Макс Шелл]:
от:Макс Шелл
Выбор:
Спасибо.
Вот оно чо... Однако! Хочется вам силушки богатырской! И на то нужна в руке дуби... ой, камера потяжелее! :)))
По факту: бат блок это не хорошо и не плохо, это кому как нравится и как необходимо. Привыкшие снимать единичками, без бат блока не могут, а другим он помеха...
Но я расскажу о фактах:
- АКБ в 6D II хватает примерно на 1500 снимков, если вы снимаете спорт в серийном режиме, то возможно бат блок не лишний, но по факту поменять АКБ не так сложно.
- сказки про развесовку - это сказки! Реально с 50mm STM бат блок не удобен, да и с 70-200 2.8 уже не спасает
- хват... Это да! Это полезно... Но прибавка кило веса - это гораздо бесполезней! В результате польза нивелирует недостаток
Из своего опыта: снимал всем, и единичками, и 5D с батблоком и т.д. Скажу однозначно - реальной необходимости в бат блоке нет, но:
- бат блок полезен для коммерческого фотографа - камера с ним смотрится (со стороны лопуха - клиента) солиднее и профессиональнее
- бат блок полезен, когда точно знаешь, что 1500 кадров мало, а в 3000 уложишься, а съёмка идёт в непрерывном репортаже, без смены объективов, и вообще всё нонстоп без вынимачки
Во всех других случаях без бат блока легко можно обойтись.
У меня есть бат блоки ко всем камерам, даже к 1200D. Использую на 5D и 7D очень редко (мне понты не нужны), а компактность и лишний вес - аргументы. Чаще всего, использую бат блок на 1200D, ибо там аккум слабее, а двух примерно на 2000 снимков хватает. Полезно, когда камера берётся в поход, и с шеи не снимается, т.е. не нужно с ней и допами заморачиваться.
А если для себя (не коммерция) и не экстрим... То зачем бат блок, неужели 1 АКБ не хватит на три сотни красивых кадров за день?! А то, что вы не снимете более 300 красивых кадров в день, я гарантирую! А Шлака можно и 30 000 за пол дня напулемётить...
Re[Sofont]:
Золотые слова :) на 90% мои мысли)
у 6д действительно батарея чуть ли не на 1200 кадров... я в отпуске заряжал раз в 4-5 дней. И то, если много снимал. А так пока хватает одной батареи даже на съемочный день (не спорт) репортажа. :) А спорт не снимаю ... Дочкино плавание не в счет) Там скорость 30-50 кадров в час.))
Re[Полесов]:
от: Полесов
1. Более удобный хват, удобство при съемке вертикальных кадров
2. Пролонгация работы камеры. Однако, заменить аккумулятор несколько секунд, только ради этого смысла брать нет.
3. Возможность питания камеры от щелочных элементов питания или аккумуляторов АА. Имеет смысл для пленочных камер, которые питаются от дорогих и редких литиевых элементов питания (например CR2), либо для старых камер, для которых нет возможности купить аккумулятор. Для современных цифровых камер с аккумуляторным питанием эта опция особого смысла не имеет, ну возможно только какие-то походные условия где нет возможности зарядить аккумулятор, хотя несколько аккумуляторов взять легче чем тащить соответствующее кол-во АА.
На пленочном ЕОС 300 снимать без батблока мне было неудобно, слишком маленький, к тому же там использовались дорогие и редкие литиевые элементы CR2, комплект АА стоил дешевле и купить можно в любом месте.
Цифровые 20д и 5д были вполне удобны и без батблока, с батблоком показались слишком громозкими, батблок для них покупать не стал.
Опять же зависит от приоритетов - что важнее удобство хвата или размер который занимает камера.
Для 6д покупать пока не стал - новый оригинал слишком дорого - 25% от стоимости камеры, не оригинал тут ругают. Если бы оригинал или безпроблемный аналог стоил 2-3 тыс, то может взял бы, чтоб было...
Re[Макс Шелл]:
С тех пор, как поработал на единичке, на все свои камеры покупаю батблоки сразу же при покупке.. И не снимаю (исключение - 6300, которая 90% для видео).
Потому что с батлоком объективно эргономичнее, особенно с тяжёлой оптикой. Соответственно и процент брака по шевеленке меньше.
