Есть три варианта:
1. Крепление Phottix HS Speed Mount
2. Menik JM-15
3. Meking
от:OxOTHuK
Первый вариант по моему предпочтительнее. Боуэнс (да и 90% других студийных байонетов) подразумевают что лампа моноблока пыхает ВНУТРИ насадки. Иначе большой софт будет светить неравномерно.
Поэтому регулировка, которая позволяет регулировать положение лампы и даже запихнуть лампу внутрь софта/тарелки предпочтительна.
Также, на мой взгляд предпочтительно использование дополнительных широкоугольных рассеивателей-колпачков.Подробнее
от:OxOTHuK
от: iTuner
загляните за идеями к Элвису:
от: kirillbublienko
Тут и проблема доступа к кнопкам управления вспышкой решена, в первом варианте изначально к ним не подберешься.
от: iTuner
вспышку никто не запрещает повернуть на 90 градусов :)
от: iTuner
кроме того с полным контролем через беспроводные контроллеры вообще без разницы как и где стоит вспышка :)
можно ее засунуть в софт вовсе или прицепить к тарелке спереди
от:iTuner
самая лаконичная конструкция близка к этому, но можно еще упростить убрав регулировку по длине, все равно как правило используешь только конкретные вспышки
байонет в случае со спидлайтами только лишний вес и лишний объем при переноске.Подробнее
от:kirillbublienko
Спасибо за ссылки :)
Думаю по Вашей наводке собрать что-то подобное из первого варианта:Подробнее
от:iTuner
Или вы сможете носить с собой полдня пару трехкилограмовых моноблоков и пару приличных стоек по 3 кг да еще байонетные софты к ним ?
И если бы вы присматривались и вчитывались чуточку лучше, вы бы заметили один нюанс - байонета то и и нет на примерах
весь крепеж компактно складывается и весит совсем не много
это стробисткое оборудование, а байонет это лишние габариты и вес на модификаторе и на кронштейне.Подробнее
от: kirillbublienko
В планах, думаю, байонет в домашней студии пригодится…
от:Дык
На какие насадки?
Рефлекторы? У накамерной рефлектор на много порядков лучше. Еще и с зумированием.
Софт-боксы? В софт-боксы накамерную нужно ставить внутрь и поворачивать назад. Для этого выпускаются специальные софт-боксы под накамерные вспышки и байонет для них не нужен.
Тарелка? Есть специальные тарелки под накамерные пыхи. Компактные и легкие. И дешевые.
Зонты? Для этого байонет не нужен.
На какие насадки в домашней студии может пригодится байонет???![]()
Самая большая польза от этой конструкции - это TTL. Но он в студии не нужен.
Какая из насадок, изначально спроектированных под Bowens, будет светить так, как задумано производителем??? Про причине другого направления светового потока накамерной вспышки Вы получите нечто иное. Зачем для этого Bowens???Подробнее
от: kirillbublienko
В будущем я планирую брать моноблоки и обвес под них.
от: kirillbublienko
И не думаю, что софт бод Бовенс вдруг начнет светить как тубус, если на нем накамерную вспышку использовать с рассеивающим колпаком.
от: iTuner
Стробизм это жизнь на легке и съемки малым светом
http://www.goldenshell.com.cn/en/productsDetalis.asp?id=25от: Дык
Сюрприз. Когда купите студийную вспышку - увидите разницу и с тарелкой и софт-боксом.
