по поводу компактного штатива проводил расследование - все плохие - либо вес не устраивает, либо у них вибрация от любого чиха. Ну, не получается, чтобы все сразу !
посему я плюнул на размер и начал выбрать по весу и удерживаемой нагрузке.
Зайдите в B&H - ведь не так далеко и посмотрите "живьем"
Один из моих штативов (для ношения на себе, а не на велосипеде!) Sunpak 3300 Pro-B (An enhanced version of the 3300 Pro, the 3300 Pro-B extends from a minimum working height of 11” to a maximum height of 62.9”, and folds down to a compact 23.2”. Weighing in at an ultra-light 2.7 lbs, the 3300 Pro-B supports up to 11 lbs of equipment, and features 3-position angle adjustment latches for maximum stability and added strength.
Separate leg extensions with quick release leg locks permit setting your equipment at a comfortable height on even or uneven terrain, and a lift and lock split center column facilitates quick, precise height adjustments, while allowing extreme low-angle capabilities. A removable accessory hanger on the center column permits you to suspend a stabilizing weight to reduce camera/tripod movement when shooting.
1/4"-20 Screw
Single-action Locking Lever
Elevation Lock Knob
Split Center Column
Angle Adjustment Latch
Tension Adjustment Collar
Removable Accessory Hanger
Quick Release Leg Locks
Mounting Platform with Lock Knob )
Это не супер, но цена невелика и есть крюк для подвешивания стабилизирующего веса.
по поводу цвета - Вам решать, но черный - не так вызывающ
При этом голову я взял Giottos MH-1001 Medium Ballhead with Independent Panning Lock.
This is the best value in ballheads with tension control. You can adjust the friction of the head to precisely match your equipment in use, making movement and control a cinch. Like all other Giottos, it has an independent pan bed.
Medium ball head with calibrated tension and lock knobs and pan lock. Calibrated base. Weight 13 oz, base diameter 2", height 4", capacity 17.6 lbs. Top plate with 1/4 and 3/8" camera threade. Base with 3/8" tripod socket with 1/4" reducing bushing. Supplied in draw string pouch.
Maximum Camera Supported Medium format
Load Capacity 17.60 lb (7.98 kg)
Height 4.3" (10.9 cm)
Quick Release No
Spirit Level No
Tension Control Yes
Tripod Mount Thread Size 3/8"-16 (1/4"-20 reducing bushing is provided)
Weight 0.78 lb (0.35 kg)
