Вторая камера...какую взять?
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не могу определиться с выбором - какую камеру можно взять в качестве второй (для повседневного ношения). Выбор лежит между кэнон 100D и 700D. Они практически идентичны. Но первая вроде как легче и меньше. У второй вроде аккум. на больше снимков тянет. К тому же я не имею опыта работы с тач-скринами на фотоаппаратах - насколько это удобно в работе?
Честно говоря перечитал всё по этим фотоаппаратам, но никак не решусь какой из них лучше будет.
Из "обвеса" у меня остался от сороковки 17-55/2,8 IS, имеется парк L-оптики, "зайцы" и Самьянги (8, 14, 35), поэтому я выбираю только тушку без объектива. Из дорогих (и больших) камер выбирать не хочу потому, как есть 5DIII и мне хватает его. Нужна лишь вторая небольшая камера "на каждый день".
Помогите выбрать
Re[Vlad40]:
У Вас столько всего из оптики еще и марк 3... и Вы не можете выбрать??? Не смешите ))))
Re[Corsair777]:
от: Corsair777
Реально мозг взрывается от невозможности выбора. Второй день сижу и "листаю" форумы с отзывами на эти камеры.
p.s. оптики гораздо больше, но я перечислил что вероятнее использовать на кропе.
Re[Vlad40]:
Если не знаете что взять мз двух, берите что-то третье, моё правило. Кенон 1200Д. По качеству снмков не хуже.
Re[Александр Бейч]:
На мой взгляд она очень примитивна (проста по функционалу). К тому же мне как-то пришлось снимать камерой 650D (с собой ф/а не оказалось, а съемка случилась неожиданно-негаданно и очень важная). Меня просто трясти начинало когда камера тупо затыкалась после серии снимков и блокировала кнопку спуска до полного окончания записи снимков на карту памяти. Сначала я даже подумал, что аккум. сел и сказал челу что он не зарядил камеру перед съёмкой. Подозреваю, что самые младшие камеры "из той же оперы". Но надеюсь, что у этих двух камер хотя бы не так. Если кто имеет такие камеры, то расскажите о них, пожалуйста
Re[Vlad40]:
Ну вот, а выбираете то-же самое, что 650Д, выбора-то кроме кенон 60Д/70Д. и нет.
Re[Александр Бейч]:
То есть эти две камеры с такими же "затыками"? Нет, на такой же "недостаток" я не согласен. Но 60D и 70D всё-таки тяжелее и дороже, чем 100D и 700D. К тому же первая имеет уже почти пятилетний возраст :(
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Не могу определиться с выбором - какую камеру можно взять в качестве второй (для повседневного ношения). Выбор лежит между кэнон 100D и 700D. Они практически идентичны....
У 100Д пластиковый байонет с металл. декоративным кольцом.
У меня долго второй камерой к 5Д2 была 500Д.
Год назад сменил на беззеркалку Canon EOS M, собрал сейчас всю систему, она небольшая, всего 4 объектива. Скорость конечно не сильная сторона камеры. Остальным доволен, хотя контора сильно задержала обновление коробки. На каждый день для хобби или даже для некоторых видов работ то что надо. За этот год я опять стал много и с удовольствием снимать благодаря этой штуке.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
60Д ну никак не тянет на прогулочную камеру, если 5Д оценивается, как тяжелая рабочая. Корпус и вес идентичен. Перед выходом каждый раз будете маяться, что брать. Лучше развести сильнее.
Re[Павел И.]:
Упс. Третий вариант. Даже как-то не подумал об М-ке... Спасибо за подсказку. Завтра (уже сегодня) тогда почитаю форум беззеркалок об этой камере.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Выбора-то нет, нет у Кенон начальной любительской зеркалки для фотографов с профессиональными запросами, зачем тогда 60Д\70Д? 60Д распродают сейчас, за 500-600 Евро можно боди новое найти. Сенсер одинаковый на всех 18 мп-ных стоит, ну или как говорят многие доработанный, с разницей на уровне ошибки измерения. Берите Сони А6000 и ставте объективы Кенон через переходници при необходимости.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Ну да, около 1 сек скорость автофокуса самое оно...
Re[Vlad40]:
EOS M + 22 блинчик отличный маленький комплект. 35мм фр подходит для всего)
Re[Vlad40]:
Надо чуть успокоить мозг и определится с целями и задачами,не стараясь при этом взять 5дм3 в миниатюре. Но если надо 5Дм3 в миниатюре-то 6Д.Таскать его все равно легче чем пятак.
Если надо куда то посадить EF-S оптику то и выбора то нет-700Д.Брать двухзначную тушку беспонтово,в размере проиграете.А снимает не лучше.
Эос М не выход.Там нет АФ.
Как маргинальный вариант-мыльница Сони RX100II.Плюсов в этом варианте больше чем минусов.И снимает лучше чем кроповый Канон с бюджетными зумами.
Re[Мёрзлая Собака]:
А разьве нет переходника с поддержкой АФ, как у Сони.
Только вот скорострельность, точно ТС не обрадует.
Re[Макар]:
Вы о чем?
Re[Макар]:
от: Макар
Уж тогда проще взять беззеркалку Сони, кстати..
Автор, а как вам вариант продать нафик 17-55 и на разницу ещё докинуть и купить Nex7 иль Nex7s ? Тема ? :)
На них и автофокусный переходник имеется в случае если приспичит воткнуть L-ку какуюнить (на мелкой тушке будет по размерам колхоз, но полноценно работать будет, тоесть стаб если есть и Аф пусть нешустрый) + просто немерянно переходников под что угодно в том числе на дальномерную оптику кою на Пятак просто не повесить. Тема ? ))
Иль дешево-сердито можно взять кропнутые но приличные варианты в лице Nex6 (б/у так вообще за смешные деньги) иль новый Nex6000 где правда 20мп на кропе но и технически пошустрее (по удобству-юзабельности шестерка и шеститысячник схожи и лучшие в системе).
Ну иль окончательно взорву вам мозг, как вариант для ценителя Фуджи X-E2 :cannabis: (куда правда Сапоги не воткнёшь.., но переходники на мануальщину имеются и тоже в изрядном количестве =)) )
Зы. И щя совсем сдетонирую серое вещество: Если для неспешной съёмки относительно мелкое для себя, то из старичков с небольшим кол-вом МП и натуральной картинкой, можно и "гранаты другой системы", Никон 40ковушка с 16-85 VR например, вполне компактный жипего-шЫдевромётный будет комплектец.. )
Иль ещё чё на CCD, правда если Кенон разбежаться особо некуда, ибо относительно мелкого акромя 300D нечего нет.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Александр, вы сами поняли что сказали?
Re[Воин Каск]:
Спасибо за варианты. Никоны (уж извините за мою "религию") я пока не рассматриваю вообще. Хотя, надо признать, было как-то желание прикупить D5100, но быстро охладел к этой затее (парк оптики не подходит).
p.s. Кэнон 300D и 350D у меня уже когда-то были. Они меня совершенно не устраивали по своим возможностям и качеству изображения. После EOS 3 они показались мне далёкими от идеала.
Сейчас выезжаю в магазин пробовать камеры руками. Выбор лёг пока между тремя вариантами: кэнон 700D, М-ка и что-нибудь из Нексов (пока не определил). Критерием выбора для покупки я определил: вес/размер (они все более или менее подпадают); скорость работы системы автофокусировки и скорострельность (работа без отключения камеры для записи файлов). С установкой оптики кэнон на соньки я ещё не совсем понял как этот симбиоз будет работать, но посмотрю сразу же и адаптер, если выбор ляжет на беззеркалки Сони.
Всем спасибо за участие.
Re[Vlad40]:
определитесь с назначением второй камеры - нужен малыш за недорого тогда проф. капризы в сторону, если всё же нужна серия и что б не задумывался - это вам второй пятак нужен
