от:Denis SvБерите просто М39-EOS. Leica-M39, по идее, должно быть довольно толстым. Это для линз под зеркальную приставку Visoflex. Оно Вам не надо (:
Народ, скажите, а есть ли какая-то разница между переходниками Лейка М39-EOS и М39-EOS? Хочу поставить белый Ю-9 (М39) 1965 года на Канон 50Д. Ткнул в ебай, а там два вида колец и разные цены на них...Подробнее
-= Всё о Юпитер 9 (85/2) - компактный и недорогой универсал. Снимки, ссылки, модификация, тестирование, обслуживание, обсуждение, советы.
Всего 2336 сообщ.
Показаны 1441 - 1460
Re[Denis Sv]:
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
Большой спасибо, Николай, а то я уже голову поломал :)
Re[Waleriy]:
Диафрагма 4.0
Re[Waleriy]:
Вот здесь http://www.deep-life.ru/jupiter-9/ описана возможная причина софта на Лыткаринских Ю-9. Кто-нибудь пытался вылечить данное стекло, если да, поделитесь рецептом пожалуйста.
Re[Waleriy]:
А-силил всю тему сегодня. Очень интересно. Спасибо Всем.
Созрел повод порыться в закромах и накопать в гараже Лыткаринский Ю-9, 77г.в. черный под м-42.
На ф2 таки имеется софт, с 2.8 - песТня. (5дм2)
Моделей под рукой не было. На улице темно. Но были книжки на книжной полке под экономкой с заявленой температурой 4200К.
И для сравнения попробовал 24-70. (Не то, что бы в М, да на штативе... Не... просто стекла поменял. Т.е. и "сравнением" то не сильно назовешь...)
Слепил в фш (не удержался, капнул резкости и убрал шумов немного и на пол-комариного поднял света...)
Не глядя на софт, резкость, фокусные и пр. (идея была сравнить только цвет - к цвету не прикасался, хотя экспотройки чуть разные) получилось следующее (бб фиксированный одинаковый с тушки, пипетки не трогал):
Если интересно - по клику в том же альбоме совсем нетронутые жпеги из рава через дпп (Faithful, 3, -2, -2, 0, как добрые люди учили ;) )
С Ю-9 снимал через ЛВ (одуванчика нет, но, чувствую, что скоро должен появиться...)
Вот такая вот разная картинка...
Может в экономках дело? :D
Re[vbmark]:
от: vbmark
Не совсем ясно из объяснения - "+ 0,14" или "- 0,14"...
Re[AlexMilyayev]:
В данном случае, зазор на лыткаринце был меньше.
Re[Сергей Елизаров]:
от: Сергей Елизаров
Спасибо )
Я не знаю, что такое склейка, но правильно ли я понимаю, что в данном случае переднюю линзу надо подать вперед? Т.е. если открутить стопорное кольцо (где маркировка) и вынуть переднюю линзу, то можно проложить между линзой и тем, на чем она лежит (склейка?) тонкой фольги? И подбирая толщину (не факт ведь, что во всех лыткаринцах пролет именно на 0,14мм) можно попробовать уменьшить софт? (У меня, в принципе, на 2.8 уже претензий нет, но склонность к перфекционизму не дает спать, тем более, что очень линза понравилась... )
Переходник с одуваном уже купил. (клинья\экраны - пока очкую лезть в камеру). Выбор в нашей деревне не большой - китай или китай... я выбрал китай... :D
Что характерно - поигрался введением поправки в камере (5дм2). Таки влияет поправка на тот момент, когда идет подтверждение. На МДФ разница между -20 и +20 вышла порядка 2-х см. Оставил на -20... Но руку набивать надо... И учиться на дольше задерживать дыхание на выдохе... )
Там, где брал, сказали, что не имеют ни малейшего представления - программируемый одуван или нет... Нонейм Китай...
Диафрагма отображается 1,4. Пока пробую снимать в Тв (1/100, что бы не мазать) и исо в авто. По гистограмме претензий нет.
С пыхой, пока, не пробовал, но предполагаю, что если диафрагма хоть какая то отображается, то тушка должна подумать, что экспотройка выставлена и ттл должен работать.
Курю поиск за "программирование" одувана (в этой теме не заметил, а других море, надо много перелопатить... блин, не было печали... ))) )
Если кто ткнет носом в интересную тему, буду благодарен).
Re[AlexMilyayev]:
Тоже пытался одуван прикрутить, не вышло ничего. У меня одуванчик Лушникова, программируемый, в принципе, настроиться можно, но имеет значение расстояние до объекта съёмки, например настроился (откалибровал прошивку одувана) на 3-4 метра, а на расстоянии 1 метр появилась погрешность и наоборот. И ещё один прикол, имеет значение с какой стороны подъезжаешь к фокусу - результат фокусировки разный
Вот так помучился и срезал его нафиг, в ручную точнее.
Re[AlexMilyayev]:
Подкладкой под переднюю линзу можно уменьшить софт, но у меня это не получилось. Там кольцевой бортик, на котором лежит линза, всего 1мм ширины. Нужна кольцевая прокладка идеальной толшины.
Было б проще, если бы передняя линза была в оправе с наружной резьбой, чтобы ей регулировать расстояние. Но это очень нетехнологично.
от: Сергей Елизаров
...Нужна кольцевая прокладка идеальной толшины.
Как механик - механику... Может колечко из проволоки подходящей толщины (хоть бы из распущенного многожильного кабеля) по контуру... Как вариант... Там же не до одури зажимать кольцо надо, а все неровности и при легком обжиме уйдут.
Осталось придумать, как эту херь открутить... Чет ничего на ум не приходит, надо что то мастырить...
Re[Waleriy]:
Все оказалось гораздо проще... Результат превзошел ВСЕ ожидания
Сложив крестиком нож с отверткой без особого труда открутил наружное кольцо.
Порылся на балконе в своих бебихах, нашел так называемую "скрутку" - тонкая проволока в плоской пластмассовой оплетке длиной около 10см, такими еще провода питания и прочие электрошнуры скручивают на новых электроприборах с завода или с магазина. Проволчка там стальная, точной толщины не знаю (микрометра дома нет, даже штангель не нашел...), на вид, приложенный к линейке - около 0,3-0,4 мм (выпуклым морским глазом).
Снял "изоляцию", отмерил, согнул колечком.
При помощи зубочисток затулил на посадочный буртик.
Поставил наружную линзу, зажал кольцо.
Стер фиброй следы пальцев.
Времени с перекуром - минут пять...
Тесты типа "до" и "после" не делал. Но "после" - реально понравилось.
Раньше на ф\2 было совершенно нерабочее мыло, с ф\2.8 - чисто и красиво.
Теперь на ф\2 не мыло, а именно мягкость (хотя разница с ф\2,8 осталась).
Голых баб с сиськами под рукой не оказалось. Вот тестовый снимок на ф\2.
Рав (стайл стандарт 6,-2,0,0) - дпп (все "аз шот", только левую вертикальную границу гистограммы в закладке "рав" чуть сдвинул вправо, ну типа увеличив значение точки черного, остальное не трогал. Камерный шумодав при высоких исо - среднее, что бы в дпп не мудохаться) - жпег.
Наводился по одуванчику до подтверждения.
Свет - 4200К экономка.
Ф\2,0, 1/100, исо 3200. 5дм2.
зы.
В общем - спасибо ВСЕМ ВАМ, добрые люди... Цепануло нИпадеЦки... Принимайте теперь в ряды буйнопомешанных на старом мануальном хламе... сегодня, когда покупал одуванчик, уже присматривался к белому Таиру-11, 2,8/133мм (блин, 20 лепестков диафрагмы...) :D
зы.
Re[Waleriy]:
Да уж... бокешечки Ю9 рисует зачетные...
Пару тестов (блин, с этими пьянками нема когда стакан вина выпить поснимать хоть что то человеческое)
А не подскажут ли добрые люди, что это за мусор в белых кружочках (даже на превьюхе видно)? Пыль в объективе? На матрице? На улице? Что с этим делать (кроме редактора)?
Re[AlexMilyayev]:
от:AlexMilyayev
Теперь на ф\2 не мыло, а именно мягкость (хотя разница с ф\2,8 осталась).Подробнее
Аналогичный результат после установки колечка. Софт значительно сократился, хотя не пропал полностью. В качестве кольца использовал обмоточный провод для трансорматоров Д=0,15-0,18 (для определения диаметра провода наматываем 10 витков на хвостовик сверла виток к витку, замеряем линейкой, делим на 10).
На открытой
Re[AlexMilyayev]:
от:AlexMilyayev
зы.
В общем - спасибо ВСЕМ ВАМ, добрые люди... Цепануло нИпадеЦки... Принимайте теперь в ряды буйнопомешанных на старом мануальном хламе... сегодня, когда покупал одуванчик, уже присматривался к белому Таиру-11, 2,8/133мм (блин, 20 лепестков диафрагмы...) :DПодробнее
Дык и у черного Таира11 тож 20 лепестков. Покупал с нулевыми стеклами, но с уханьканой диафрагмой (эллипсом была :D ). Из-за этого за 1 тыр. Пришлось вскрывать болезного спереди. 20 лепестков мыть и опять укладывать.Так что там точно 20 :D
Re[AlexMilyayev]:
от: AlexMilyayev
Re[Waleriy]: Re[ЮГТ]:
И здесь Вам здрасте)
Несколько успокаивает, что в тех местах, откуда я родом, не такое изобилие и ассортимент стеклях, как в Златоглавой, в Питере или даже в Киеве.
Ну и свободное время на хобби весьма ограничено...
Но, конечно, загадывать нельзя. В любом случае - спасибо за совет )))) .
Re[Waleriy]:
И все таки, никто не знает, что за мусор в бокешках (пару постов выше)?
Re[AlexMilyayev]:
Посмотрите внимательно стекло напросвет, желательно под углом. Можете обнаружить немало "интересного")
Re[AlexMilyayev]:
А стекло на просвет смотрели? Хорошо светодиодным фонариком подсветить....
В старом стекле может всякое быть. На матрицу грешить низзяяя, так так Вы на открытых снимали. Кста, как пишут на форумах - колечки у Вас правильные, значит стекло в порядке. А мусор могет быть....
