Может кому поможет.
Была похожая проблема на 450D. Нажимаешь кнопку подъема вспышки, внутри три раза щелкает, пыха не поднимается и аппарат пишет ошибку -05. Явно внутри что-то заедает.
Помогла обработка фиксирующего крючка, не большим количеством жидкой смазки(буквально на кончике зубочистки). Все, пыха поднимается всегда с первого раза.
Встроенная вспышка на CANON 40D
Всего 51 сообщ.
Показаны 41 - 51
Re[valikkob]:
Re[valikkob]:
Аналогичная проблема на новой 7-ке. Временами не открывается встроенная ошибка, а просто 3- щелчка и ошибка. Ощущение что фиксаторы плохо отъезжают и не дают пыхе откртыться. В сервис нести нет желания.
Re[valikkob]:
Ну вот и у меня таже проблема с 450D :(
Любое обращение к встроеной пыхе приводит к ошибке.
В пользовательских режимах аппарат работает, если без вспышки.
На автомате три щелчка, вспышка не поднимается и ошибка 05, если вспышку шевельнуть то она открывается, но всеравно ошибка... Сброс настроек не помог.
Смотрю прям эпидемия какая-то...
Кто-то уже обращался в сервис? Насколько потянул ремонт?
Вобщем нашел виновника в своём случае: залипает шток микрика, он находится под вспышкой справа ближе к основанию. Это тонкий штырёк диаметром 1 мм и высотой 3 мм. В моём случае он был утоплен внутрь и не выходил после подъема пыхи. Видимо пыль или ещё какие посторонние предметы попали :) Расшевелил его аккуратно зубочисткой, стал выходить, ошибка ушла. Но периодически всеравно залипает. Вот думаю стоит ли туда капнуть силикончика чуть чуть...
кто -что думает?
Смазал обычным бытовым маслом, очень немного!!!!, все работает.
может кому поможет мой опыт:)
кто -что думает?
Re[valikkob]:
Доброго всем!
У меня такая же проблема - после использования внешней вспышки, встроенная перестала работать. Не особо часто ей пользуюсь, но как говорится "есть опция - должна работать"...
В сервисе сказали, что ремонт будет стоить 9300
Наверняка же кто-то сам чинил! Подскажите где скачать сервис мануал или инструкцию как устранить данную проблему.
Re[valikkob]:
У меня на 20Д была такая фигня,после длительного использования внешней вспышки,встроенная не открывалась,решил так, в башмаке есть небольшие усики,под направляющими,они от частого использования немного гнутся,их аккуратно выпрямляете и все работать начинает.
Re[7shock7]:
Усики (пластинки) в порядке. Как я понял металлическая пимпочка под усиком застряла внутри. Если я правильно понял все прочитанное по этому поводу в инете, надо разобрать башмак, вытащить эту хрень, почистить и все собрать обратно. Вот как разобрать башмак не могу найти.
Re[Max]:
от:Max
Усики (пластинки) в порядке. Как я понял металлическая пимпочка под усиком застряла внутри. Если я правильно понял все прочитанное по этому поводу в инете, надо разобрать башмак, вытащить эту хрень, почистить и все собрать обратно. Вот как разобрать башмак не могу найти.Подробнее
Не надо ничего разбирать! Иголка и тонкая отвертка в помощь.
Re[klod]:
Так а как туда иголкой-то подлезть? получается, что иголка к этому шпеньку под 90 град. Видимо надо все-таки как-то снимать крепление для внешней пыхи и пружинки...
где бы фотографии посмотреть как вы предлагаете сделать?
Re[Max]:
http://album.foto.ru/photos/30780/
Re[Анд_рей]:
Супер! Огромное спасибо! Разобрать удалось!
Вот почистить проблема! Я все спиртом протер, всю грязь удалил, шпенек вылез, пыха стала открываться, но если на него нажать, он опять западает (как будто залипает) и назад его сложно достать! Такое впечатление, что надо смазать, но как-то стремно масло в аппарат лить.
Re[Грустный Пчел]:
от: Грустный Пчел
скорее всего погнуты пластинки в на платформе для внешней вспышки, они при установки внешней вспышки приживаются, проверте если они прижаты аккуратно отогните вверх
Супер, совет очень помог). Спасибо вам большое, я решил проблему именно так). Чуточку отогнул пластинку)))
Спасибо.
