Встроенная вспышка на CANON 40D
Всего 51 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ув.форумчане, может у кого была такая пакость - не открывается встроенная вспышка на CANON 40D. Выдает ошибку 05 - "автоматический подъем вспышки был блокирован.Отключите и включите питание". Вкл. - отключаю - результата нет.
Re[valikkob]:
скорее всего погнуты пластинки в на платформе для внешней вспышки, они при установки внешней вспышки приживаются, проверте если они прижаты аккуратно отогните вверх
Re[valikkob]:
Или маааленькая такая кнопочка под ламелями башмака внешней пыхи залипла. Внешнюю пыху ставили?
Re[Дмитрий7]:
Да. ставил
Re[valikkob]:
Попробовал помочь пальцем - открылась. Потом еще раз - два раза щелнула и снова сама открылась. Щелчки - это не критично?
Re[valikkob]:
Приходится рукой помогать, хм хммм
Re[Дмитрий7]:
У меня на 400Д концевик под правой пружинкой(если смотреть со стороны видоискателя).
Если на него нажать, то вспышка просто не поднимается(ни автоматически, в детских режимах, ни принудительно с кнопки в нормальных).
При этом никаких ругательств на дисплее нет.
valikkob
Посмотрите, может действительно этот концевик залип.
А на самом деле встроенная вспышка Сапопа - это зло.
Сломалась и слава Богу, забудьте о ней
Re[Анд_рей]:
Спасибо за оптимистические пожелания. Я особо ею и не пользуюсь, иногда, только когда под рукой нет внешней... Но если она будет и дальше не сопротивляться моим пальцам, то пусть живет...На счет концевика...не вижу... Только когда откроется вспышка - - на площадке справа, видно рычажок из двух концевиков, которые входят в саму вспышку, когда ее закрываешь, прижимая к площадке... А слева на площадке - штырек.Он тоже утапливается при закрытии вспышки...Может дело в нем? Но, нажимая его пальцем - залипания не происходит, утапливается и выныривает свободно
Re[valikkob]:
Я не знаю, где он на 40Д? На 400Д справа, на плёночном EOS50 слева.
Камеру не роняли, вспышку не придавливали? Она мягко ходит?
По реакции камеры похоже, что команда на подъём проходит, но вспышка не может подняться :( , типа что-то мешает.
Re[valikkob]:
Не там кнопочку смотрите: в самом башмаке внешней вспышки под одним из лепестков, на которые башмак этой самой пыхи и въезжает.
Re[valikkob]:
В горячем башмаке камеры под полозками для крепления внешней пыхи есть пружинки(ламельки). Вот под ними крошечная пластиковая кнопка(слева-справа на 40д ХэЗэ)
Re[Анд_рей]:
Объясните мне, а зачем нужна встроенная, по-моему это конструктивный дефект камеры, из-за неё сложности с установкой зеркальнолинзовых объективов, да и только.
Re[Andrew-magistr]:
Вам не нужна - не используйте! А мне ну очень даже не лишняя! Да, внешняя лучше и сильно, но не всегда она под рукой!
Re[Дмитрий7]:
canon 450D
Re[valikkob]:
У меня на 20D такая же беда. Вам правильно подсказывают про залипание кнопочки в горячем башмаке. У меня это трабл начался аккурат после активного юзанья внешней пыхи.
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
А зачем Вы адресуете мне этот тупой вопрос?
Мнение по поводу встроенных пых на Сапопе я высказал в своём первом ответе в этой теме
Re[Анд_рей]:
После использования внешней пыхи 430EX II случилась такая же беда с 500D.
Я так понимаю залипла левая кнопка в горячем башмаке.
Не работает только в творческой зоне, в базовой все ок, пыхает как надо.
Можно ли самому починить?
Re[otes]:
Если залипает копка, вообще нигде не работает. В зеленой зоне просто пыха выпрыгивает сама, если считает, что она нужна. А в творческой зоне чтобы пыха поднялась, надо нажать КНОПКУ сбоку от пыхи! Может в этом дело ;)
Re[valikkob]:
Протрите влажной ушной палочкой периметр головки вспышки и корпус камеры, по линии, где они они совмещаются. Шампанским, скорее всего залили... :)
Re[Victor Helis]:
Ничем не заливал, контакты чистые.
Если смотреть под ламельки то видно что с левой стороны кнопка утоплена, а с правой наоборот наруже, вот не знаю должно ли быть так?
