Встроенная ультразвуковая очистка матрицы. Включить автоматом или чистить вручную?
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[Oberst]:
от: Oberst
Ультразвуковая очистка со временем расшатывает крепление матрицы в результате чего может появиться бэк или фронт фокус :D
Если вы не в курсе, матрица при УЗ очистке не дрожит. Вибрирует ИК фильтр. Судя по всему, вы не имели дела с УЗ чисткой. Разница, уверяю вас, огромная. Конечно, УЗ чистка не панацея. Если вы покакаете на матрицу, она не поможет. Но в качестве профилактики от пыли работает супер.
Re:
У меня отключен. Если увижу на прижатой диафрагме пыль на матрице - включу для интереса.
Re[Чук]:
Жгите дальше товарищи
Предлагаю так же не останавливаться на достигнутом и отключить за ненадобностью такие ненужные навороты как стабилизатор, экспозамер и автофокус - не ровён час они тоже что-нибудь разшотают
Re[bc----]:
от:bc----
допустим,но куда девается пыль? в этих камерах есть какой то накопитель или она просто болтается внутри?
Re[norths]:
от:norths
автофокус и стабилизатор в некоторых условиях тоже надо отключать
:D
Re[Чук]:
А о какой задержке при включении речь?
Пылетряс мигом отключается при малейшем нажатии на кнопку спуска и никак не влияет на скорость съемки. По крайней мере, на 50д.
Re[Disko]:
Kто может ответить КУДА девается пыль у камер с пылетрясом???
Re[Oberst]:
от: Oberst
Никуда. на матрице и остается. В крайнем случае оседает внутри где-нибудь, в т.ч. может и в другом месте на матрице :)
Re[SmirnoFF]:
На д700 сделана продувка.Пыль при ультразвуковой очистке удаляется через перепускной клапан. :D
Re[старичек]:
На D60 тоже есть пылетряс, причем весьма удобно настраивается: или сразу после включения камеры, или после выключения, или и до, и после.
А что касается того, где оседает пыль после пылетряса, то вот выдержка с оф.сайта:
Передовая система уменьшения пыли: Процедура очистки матрицы и система контроля потоков воздуха, предохраняющие матрицу от загрязнений, помогают получить четкие снимки без следов пыли.
Похоже, что это то же самое, что и Вашем D700.
Re[Oberst]:
от: Oberst
Внутри болтается. Но, учитывая тот факт, что пылинок там единицы, это не мешает. Короче, сэр тиаретиг, послушайте тех, кто имел дело с пылетрясами. Вам уже несколько человек в один голос сказали, что эффект от них очень заметный.
Re[bc----]:
от:bc----
лично мне помогло. пылетряс убрал крупную пылинку с матрицы д700, которая была там с момента покупки.
для того,чтобы пылинка убралась, включил пылетряс несколько раз подряд, держа камеру байонетом вниз.
потом для профилактики пользовался пылетрясом, опять таки - перевернув камеру байонетом вниз. на твердую поверхность не клал, держал в руках.
по умолчанию пылетряс отключен.
пыли на матрице вроде нет, во всяком случае на диафрагме 14 не заметно.
Re[bc----]:
глюк. повторное сообщение было.
кстати, в д700 вообще не рекомендуют щеточкой или шваброй чистить матрицу, так как перед ней стоит тот самый ИК фильтр и производители пугают, что при контактной чистке его можно повредить. Так что - или пылетряс, или если не поможет - груша, или - сервис. 8)
Re[Oberst]:
от: Oberst
микроскопические черные дыры
Re[Oberst]:
от: Oberst
У Олимпуса стряхивается на липучку. Вот с оффсайта:
Как работает SSWF фильтр:
Фильтр SSWF автоматически срабатывает при каждом включении камеры, генерируя ультразвуковую вибрацию с частотой более 35,000 колебаний в секунду, и стряхивая пыль, попавшую камеру. Он также может быть активирован врчную через меню камеры. Пыль собирается на липкую мембрану в нижней части фильтра. Работа фильтра сопровождается миганием голубого индиктора на верхней панели камеры Olympus.
Вот ссылка на страницу Олимпуса с подробным описанием пылетряса:
http://www.olympus.com.ru/consumer/dslr_21530.htm
Как у других брэндов не знаю.
Re[Oberst]:
от: Oberst
В каких-то камерах есть спец. "ловушка" для пыли внизу, в каких-то нет.
Но не все ли равно? Раз пыль уже все-равно внутри ;)
Пусть уж лучше будет где-нибудь, чем на матрице ИМХО
Re[SmokingJazz]:
от:SmokingJazz
ну, чистка матрицы времени занимает, а частенько бывает, что камеру нужно вскинуть и щёлкнуть.. правда, в Кенонах кнопка пуска не рядом с кнопкой СНЯТЬ, поэтому не столь критично..
да и максимальное качество чистки проявляется при очистке матрицы несколько раз подряд при прижатом к твёрдой поверхности аппарате..
Поставить время засыпания 30сек в меню и по нажатию кнопки спуск - камера просыпается просто мгновенно - батарею не есть - 2-3 недели лежала в режиме засыпания дома - толи ни одного деления разряда батареи не съела, то ли один.
Re[Чук]:
от:Чук
На 450D включена по умолчанию, т.е. матрица встряхивается при включении и выключении. Уже год. При попупке 50D продавцы (аж в количестве двух) рекомендовали отключить и пользовать по мере надобности. Скажите, правы ли продавцы?
А мне продавцы из магазина онлайн-фото, тот что в СПб, сказали что Canon 5D это кроп, и не в какую не хотели верить что он ФФ, типа ФФ это второй пятак а не первый
Самое забавное что этот 5D был одного из продавцов, и нам даже пришлось снять объектив и помериться матрицами.
Также пытались убедить меня что 7D это ФФ а не кроп :D
Вот и доверяй таким продавцам :D
Re[Oberst]:
от: Oberst
без старой доброй клизьмы всё равно не обойтись smoke2:
Холмс так и не бросил курить, а вот Ватсон без трубки уже не может (c) древний анекдот
извините
