Встал выбор из 2-х фотоаппаратов Olympus E-PM2 и Fujifilm x10
Всего 55 сообщ.
Посоветуйте пожалуйста с выбором из этих моделей Olympus E-PM2 и Fujifilm x10. Камера нужна для повседневных фотографий. Обязательный критерий лучшее качество на авто режиме! Фуджи привлекает размерами. Но не могу определить лучшее качество фото. На олике пугает авто ББ видел примеры фото, при исскуственном освещении в квартире уходит в красный сильно. А мне важно, что бы при лампочках в комнате на авто снимал хорошо.
Re[Maelron]:
Ну тут вопрос на любителя. И тот и другой в зеленом режиме (полный автомат ) ББ в комнате при смешанном освещении НЕ АЙС.
В Олимпусе как и у Фуджики , есть подраздел "сюжетные программы" съемки(в Олимпусе их 26 в фуджике 12 или 16 уже не помню) выбираете программу "съема при смешанном освещения или в помещении и будет вам счастье. За Олимус больший формат матрицы и меньше шумов на высоких ИСО ) + сменная оптика . На фуджики объектив не сменный ,фортам матрицы меньше соответственно и шумов больше . Стоит ли платить 500 $ за камеру с не сменной оптикой и винтажный корпус для меня большой вопрос. Если не планируете докупать светосильные объективы тогда берите Фуджику , если планируете брать доп объективы и нужны высокие ИСО тогда Олимус или Пансаоник серии G
Re[Nomand]:
Спасибо большое за Ваше мнение. На данный момент фуджи имею возможность приобрести за 13500 руб., а олимпус за 17000 руб. Докупать вроде как не планировал никакие объективы. Мне очень нужна компактность, ну естественно в разумных пределах. А вот если качество фото, желательно в автомате у олимпуса реально лучше, намного, тогда видимо выбор он. Но сам я голову уже сломал, не могу определиться. Поэтому пишите, высказывайтесь. Помогайте))
Re[Maelron]:
Олимпус берите.
Лиха беда-начало.Потом и за оптику примитесь.
Мыльница=тупик.
Мыльница=тупик.
Re[Мёрзлая Собака]:
Да вот очень сильно испугало меня сравнение двух фотографий с этого олимпуса в ветке про него. Снято на мыльницу и на олик в авто. Так вот олик там так начудил (комната при исскуственном освещении) всё просто в красноту загнал. Мыльница реально сфотографировала лучше. Вот это и пугает. И я представляю, что есть ручные настройки и примерно знаю как ими пользоваться, но не очень хочу, а жена так и подавно. Был печальный опыт с расхваленным Sony Nex-5. Так он в квартире ну просто отвратно в автомате фотографировал, мыльница реально справлялась лучше.
Re[Maelron]:
Я всё понимаю, что хочешь хороших фото учись пользоваться настройками. Но ведь есть аппараты, в которых и на авто фото получаются не дурно.
Re[Maelron]:
от: Maelron
Боюсь что при таком подходе вы и от E-PM2 сатисфакции не получите. Да и Fujifilm x10 возможно вас разочарует. Зато минимальные усилия в изучении теории (достаточно даже внимательно прочесть инструкцию к камере) позволят вам получать вполне приличные фото в любых условиях. А по выбору конечно E-PM2 выше уровнем но и фуджи не плох. Если у вас в приоритетах компактность и нет планов на дальнейшее развитие (покупка оптики) то берите фуджи. Многие пишут что камеры типа фуджи x10-20 (Олимпуc zx1-2, Канон S100-110 и др.) за счет светосильной оптики могут успешно конкурировать с зеркалками и беззеркалками с китовой оптикой. Я в этом не уверен но по крайней мере видимо результат могут давать более менее сравнимый.
Re[Maelron]:
В оли должна быть настройка убирающая теплые тона. Я убрал на моем ОМД и цвета стали более реалистичные, особенно при искуственном освещении. Спросите в соответствующей ветке у пользователей ЕП2 есть ли такая настройка.
Re[konstantin0007]:
Изучал и пробовал)) Но повторюсь, я хочу в том числе хорошее качество на автомате. Я просто не понимаю, что за камера не способная снимать на авто лучше мыльниц?
Re[Maelron]:
Опять же, значит придётся лезть, менять, настраивать и это уже не авто режим(((
Re[Maelron]:
от: Maelron
Если вы это про настойку удаления теплых тонов то, это одна настройка, которую вы выставляете один раз и не нужно перенастраивать. Вы когда машину покупаете вы ж выставляете сидение под себя?
Re[gena_mak]:
Вот это уже интересней) Только вот всё равно получается лотерея, получится, понравиться или нет. Обратно же в магазин уже не вернёшь.
Re[Maelron]:
Пишут, что в авто режиме нельзя отключить тёплые тона.
Re[Maelron]:
от: Maelron
Есть два авто режима, режим Р и iAuto. Так вот при Р (Program) можно избавиться от теплых тонов. При iAuto – нет. Я бы не советовал вам пользоваться iAuto т.к. вы передаете слишком много контроля камере. Если уж хотите пользоваться авто режимом то, лучше пользуйтесь режимом Р на любой камере. Если уж хотите снимать максимально приближенным режимом для конкретного сюжета то, пользуйтесь специальными настройками. Это не сложно, снимаете спорт – выбирайте настройку для спорта - бегущего человека. Снимаете пейзаж – выбираете настройку для пейзажей. Эта система насколько я помню была в смене 8м, чисто для начинающих любителей.
Re[gena_mak]:
Уже и не знаю, может рискнуть и взять олимпус. Только вот в размер ещё упирается дело. Но тут уже никто не поможет, это я должен решить сам.....
Re[Maelron]:
от: Maelron
Я не помню точно но у фуджи х10 были какие-то проблемы с муаром которые исправили в х20. Если уж вам настолько важен размер то, гляньте на фуджи х20. Хотя ЕП2 не намного больше и по качеству при съемке вечером или в помещении и скорости заметно выиграет у фуджи. Да и то что вы можете заменить объективы (даже если сейчас думаете не нужно) важное преимущество. Можно взять бу блинчики типа панасоник 14мм или 20мм не дорого и у вас будет карманная камера.
Re[gena_mak]:
Фуджик всё же по размерам гораздо меньше и компактней, просто за счёт объектива. Но, спасибо за совет, всерьёз задумался.
Re[Maelron]:
от: Maelron
Вот гляньте на сравнение размеров ЕПМ2 с блином панасоником 14мм с фуджикой
http://camerasize.com/compact/#129,387.5,ha,t
Можете менять линзы и сравнивать, только нажмите на Lenses для этого.
Re[gena_mak]:
Не совсем понял. этот объектив аналог киту, только конструкция другая? Просто в комплекте у оли другой объектив.
Re[Maelron]:
Всё понял. Но за такой объектив ещё отваливать приличную сумму я не могу. Олимпус и так край бюджета.
