Купил 5ДМ2. Сегодня понадобилась вспыха ( у меня Сигма 500 ДГ Супер) - не законтачила. Звонок товарищу с таким же набором подтвердил мои опасения. Что делать? Можно ли подружить?
Покупать новую 580-ю мало желания, но если придется то...
В поиске был, не нашел подобных тем. Все темы про 5Д2 перечитывать представляется маловозможным.
Вспышко Сигмо и Кэнон 5ДМ2
Всего 23 сообщ.
Re[Денис_Р]:
У меня тоже сигма 500 DG super на 5Д2 не заработала.
Хотя в форумах некоторые говорили что в режиме M работает.
В итоге купил сигма 530 DG super - а старую использую иногда как ведомую.
Re[Денис_Р]:
Блин, а если через 5 лет при смене камеры опять 530-я не законтачит с 5ДМ4 :) ? Опять покупать новую вспышку? Лучше уж сразу купить 580-ю. Все равно, в Кэноне уроды работают, раз такую фигню сделали.
Re[Денис_Р]:
Ну что поделать, если в Кеноне так не любят Сигмо :?: Или в Сигмо не могут по-человечески содрать. То у них объективы не работают, то вспышки. Моя почти десятилетняя 550ЕХ прекрасно работает с новым пятаком. И мне кажется, что и с 5ДМ4 и М5
тоже будет работать, если доживёт.
Re[Денис_Р]:
Т.е. уже точно подружить не удасться? А если и удасться, то в режиме М не совсем удобно фотографировать в быстроменяющихся условиях? Например в репортаже.
Есть ли возможность использовать в качестве ведомой Сигму при покупки 580-й?
Аккумулятор. Хочу купить для запаса, но родной ацки дорог. Появились ли аналоги от сторонних производителей? Lenmar или Enkatsu какой-нибудь.
Re[Денис_Р]:
от:Денис_Р
Блин, а если через 5 лет при смене камеры опять 530-я не законтачит с 5ДМ4 :) ? Опять покупать новую вспышку? Лучше уж сразу купить 580-ю. Все равно, в Кэноне уроды работают, раз такую фигню сделали.Подробнее
тут уж цена решает.
И потом если моя сигма проживёт 5 лет - это будет неплохо :-)
Хотя 500ка прожила аж 3 года, несмотря на опасения многих форумчан :-)
Re[Денис_Р]:
Родной аккумулятор без чипа, так что любой левый подойдёт.
Re[Денис_Р]:
... обсуждалось.
На башмаке заклеил скотчем четыре маленьких контакта, - в резиме Av теперь работает.
Re[pensioner]:
от: pensioner
... обсуждалось.
А мощность импульса в этом случае вспышка считает? И как заставить фотоаппарат отработать короткую выдержку для заморозки сюжета? Или надо на вспышке ручками мощность импульса выставить?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
В смысле подбирать тупо по размеру, контактам и вольтажу?
На предыдущий фотоаппарат покупал Lenmar - конкретно называли аналогом такой то кэноновской модели.
Re[Денис_Р]:
[УДАЛЕНО]
Re[Sergey Taran]:
[mod]
Объективы не юзаю. Для любительского использования вспышки Сигма хватало за глаза. Хотя по удобству пользования Кэнон 550 нравился больше. Но и ценник был тогда вдвое выше.
Re[Денис_Р]:
Не тупо по размеру и вольтажу, а просто аналог 511-го кэноновского аккумулятора :D У них и размер и вольтаж одинаковые, отличаются только ёмкостью и то не значительно, а ценой раза в два.
А почему хорошая вспышка должна стоить дёшево? Когда собирался брать 550-ю, то задумывался о сорок-каком-то метце, но не долго. И в результате 550-я успешно работала на плёночном EOS 50, потом на 400D, теперь на новом пятаке.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
511-это аккумулятор для 300Д, 20Д? Я покупал Ленмар такой для трехсотки. Его можно использовать? Страшновато самому экспериментировать.
Re[Денис_Р]:
Сегодня снимал утренник у сына - вспышка только Сигма. Между контактами проложил бумажку. В режиме М срабатывать не хотела ни в какую. Помог звонок другу :) Короче, кнопку mode нажимать 5 раз (минуя М, мульти, еттл и еще еттл) до режима M (в квадратике) zoom. В инструкции к вспышке не нашел описание этого режима. Потом методом подбора выбрать мощность импульса и снимать. Получилось. Но! Почему то моя вспышка стала срабатывать на чужие мыльничные вспышки :) Почесав репу, попробовал менять значение С (стояло С0 - поставил С2). Получилось - на чужие вспышки реагировать перестала. Позже из инструкции выяснил - С это канал.
В общем танцы с бубном с Сигмой возможны, но достаточно муторны. Особенно в меняющихся условиях освещения. Результаты - приемлимые (когда все совместимо - получается лучше). Рав спасет отца русской демократии! (с) :D
Родную 580-ю могут из Москвы привезти только через месяц. У нас они стоят двадцатку
По поводу аккумулятора есть сомнения. Нашел на ебэе за 25-30 бакинских. Буду думать... :)
Re[Денис_Р]:
1. после единственного облома на сессии с левым аккумом считаю использование дубликатов - неоправданной экономией и моветоном. В случае ответстввенной съемки - на лекарства потратите больше.
2. Мне 500-ая сигма досталась по наследству. Работает, не жалуется.
Что я не так делаю?
Что я не так делаю?
Re[Wisky]:
Правда называется чуток по-другому:
ELECTRONIC FLASH EF-500 DG SUPER [SA]-N
Re[Wisky]:
от:Wisky
Что я не так делаю?Подробнее
1. Уговорил. :) Закажу со вспышкой и родной акум.
2. Может используешь не на 5ДМ2? 8) Вопрос ведь в полной совместимости.
Re[Денис_Р]:
ну тогда бы я здесь не писал. :)
Просто у товарищей по несчастью - вообще никак не работает...
ТТЛ там никакого нет, сама камера не знает про такую вспышку, ясен пень, но пыхает во всех мыслимых и немыслимых режимах (ТТЛ-Мульти-М).
Я ее обычно использую либо как слейв, от трансмиттера (:P ), либо как поджиг с рейлабовским комплектом.
Re[Денис_Р]:
Спасибо, дружище. Приму к сведению. :)
