Вспышки Profoto D1 для студии
Всего 56 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[GRIFO]:
О цене
Д1-1000-Air -- штатно оснащен системой не только радио-синхронизации, но и дистанционного управления (по радио). С эффективной дальностью работы -- 300метров.
До 1000Дж он перезаряжается всего за 2сек (такая скорость доступна только высокоуровневым моноблокам, которые дороги у всех производителей)
Мощность с 1000Дж может быть снижена аж до 15.6Дж, что доступно только дорогим и продвинутым моноблокам
Кратчайший импульс t0.5 -- 1/1800сек, что доступно только дорогим высокоуровневым моноблокам
Блок питания Д1 оснащен встроенным стабилизатором напряжения -- эти приборы можно напрямую питать от любых бензиновых электро-генераторов
Интеллектуальная система защиты от "щелкунчиков" -- в случае экстремальных режимов, прибор плавно снижает свою номинальную мощность вплоть до нуля -- его просто невозможно вывести из строя вне-штатным темпом съемки. Но если не злоупотреблять, но при этом клацнуть раньше сигнала готовности -- вы все равно получите кадр. Тогда как конкурентные моноблоки просто откажутся пыхать и у частящего фотографа будут лишь черные прямоугольники вместо картинок.
При всём при этом -- прибор компактен и конструктивно прочен, что при транспортировке дорогого стоит.
Re[Denys]:
Тоже посмотрел на картинки. Действительно, с D1 передергиваете. Получается что свет от лампы распространяется не во все стороны, а наружу под углом в 30 градусов. И получается что у D1 более мягкий свет со стандартной пластиной и честными 500 Дж, чем с открытой лампой у других производителей. После посеянных в голове сомнений посмотрел в сторону Брона, но там цены вообще зашкаливают((( И у них нет комплектов как в случае с D1, где я получаю ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ экономию)))
Re[SVAlery]:
Denys меня уже обогнал))) А Air Remot вообще класс! Посмотрел в действии - загляденье. И это без всяких доп. навесов. Похоже я уже рекламирую)))
Re[SVAlery]:
от: SVAlery
это было чертовски похоже уже с самого первого поста.
Re[SVAlery]:
эммм... а мнение реальных пользователей кроме Жадана тут есть?
Re[kantatec]:
от: kantatec
в том то и проблема. кто изучает вопрос в результате в большинстве своем старается не рисковать с довольно странной конструкцией вспышек и неясностью относительно беспроблемного использования всей гаммы насадок без исключений и дополнительных скрытых расходов. то есть это априори не реальные пользователи. много на форуме реальных пользователей например системы balcar? говорит ли этот факт хоть о чем нибудь из их преимуществ и прочего позитива? ;)
В итоге очень немногочисленные реальные пользователи в массе своей не спешать сознаваться что сваляли дурака вбухав кучу деньжищ в навороченные но имхо бестолковые приборы.
как владение пафосными профото так и репутация разбирающегося в вопросе крутого профи это вопрос элементарного престижа.
реальный выход только один - както исхитриться и пару раз в какой нибудь арендной студии попробовать вживую со всеми комбинациями насадок и режимов которые прийдут в голову.
при этом надеяться что все учли и потом с опытом не придет понимание что смотрели не туда и и не на то.
кстати кто знает арендные студии оснащенные таким светом с широким выбором насадок к примеру в Москве ?
Re[berbir]:
в области, но головы другие - ProHead
http://club.foto.ru/studios/studio.php?studio_id=713&page=1
Re[Базунов Сергей]:
от: Базунов Сергей
вопрос был разумеется исключительно по теме топика - Profoto D1
какие у них там другие головы и какой чай они заваривают по утрам нафиг не интересно.
Re[berbir]:
Касаемо Profoto D1 мое мнение не сильно от вашего отличается и ничего вкусного кроме быстрой перезарядки и то по завышенным ценам я в них не нахожу.
Re[Базунов Сергей]:
Буду рад, если вы мне подскажите комплект в ту-же цену (не выше, можно ниже) от другого производителя. Скорость перезарядки не критична. Необходимы: небольшие размеры (вес), система синхронизации-управления аналогичная Air Remote и всеядность питания. Спасибо!
Re[SVAlery]:
На вкус и цвет все фломастеры разные.
У меня несколько другие приоритеты.
Мне симпатичнее PRIOLITE MB500 и Ranger Q от Elinchrom
Re[SVAlery]:
от:SVAlery
для начала прямо ответ на просьбочку (он же контрольный в мажорную башку потерявшего всякую связь с рельностью Profoto) : http://www.paulcbuff.com/pcb2009/einstein.html
со всеми теми же прибамбасами за в несколько раз (!!!) меньшие деньги и примерно в два раза легче если считать с батарейным блоком. по ценам на навеску вообще молчу.
от: SVAlery
на здоровье! :D
от: SVAlery
эта заказуха уже всем давно понятна. банальный ход. вся реклама на радио построена на наивном вопросе "новичка" (SVAlery) и ответе "бывалого" (Denys ). ну и мы - статисты до кучи.
совсем видать у продавцов профоты дела хреново идут. :D
но если этот топик принимать как бы за чистую монету то:
небольшие размеры (вес) могут парить только когда вы таскаете все на себе. в студии по барабану, на машине по барабану.
считаем:
предположим вы не потащили все 4 купленных моноблока а только 2.
12 кг блок питания + 2 х 2,5 кг моноблоки = 15 кг. Ну и наверное пара стоек, кофр с аппаратурой, какойнибудь отражатель. по минимуму еще килограмм 7-8.
дальше продолжать? :D
то есть этот критерий для лохов. но можно взять ассистента или даже парочку чтобы тащить плями-лесами было веселее. но тогда и моноблоки потяжелее получаются не сильно в тягость. а по деньгам такая разница вылетит в приятную сумму. :D
встроенная радио синхронизация есть практически у всех конкурентов.
встроенное радиоуправление удобно но в большинстве случаев почемуто не является определающим критерием. реально оно может быть нужно только на пленере. в студии прекрасно можно обходиться проводными системами которые есть почти у всех производителей. ценник от $100 + копейки за провода на 4 моноблока. кошелек разницу почувствует сразу.
а на пленере прекрасно пригодятся взятые с собой ассистенты (не забываем про ваш "легкий " вес в ~18 кг только света со стойками) которым часто итак приходтся торчать возле стоек чтобы все нафиг не поулетало.
то есть даже на выезде это удобно но не позарез нужно.
всеядность питания вас в первом сообщении вроде не волновала. всеядность питания - это партия "опытного" - Denys. не ломайте партитуру. :D
итого - у каждого изделия можно найти пару-тройку аспектов по которым оно отличается от конкурентов. но профессионал -то рассматривает все в комплексе и насколько что практично отделяя мишуру от реальных рабочих потребностей
тут у profoto D1 при таком ценнике шансов никаких.
а учитывая что Einstein начали продавать уже в европе истерика Profoto абсолютно объяснима
зы похоже что это уже я рекламирую.
Re[berbir]:
berbir, огромное спасибо за подсказку!!! Сразу бы ткнули в Эйнштейна! Уверяю, что не являюсь приверженцем Profoto)) Эйнштейн - то что надо!!! Как вы и говорите, всё супер: малый вес, длительность импульса, дистанционное управление, ЦЕНА(4 моноблока по цене 2-х Profoto)!!! Буду брать!!! Только вопрос по "навесу". Какие софтбоксы и тарелки на него можно вешать (байонет)? Я что-то не понял. Там написано что какой-то Balcar(( Где в Москве можно купить?
Re[SVAlery]:
от: SVAlery
а вы не спрашивали про альтернативы.
вы спрашивали что вам выбрать из самого лучшего в мире profoto D1.
а когда вам предложили в этом вопросе поспешать неторопясь, вы решили нахамить собеседнику.
кстати извиниться не желаете?
от: SVAlery
это для вас "какой-т Balcar" :D
учите матчасть. это один из лучших производителей студийного света. но поскольку французский то как все французское со своими закидонами.
родные насадки там же где и Einstein. ссылку я вам давал. и куча насадок сторонних производителей за копейки.
а вот без у*бищного стального адаптера на profoto за не безумные профотовские цены нет нифига. такими насадками сторонних производителей для profoto только приборы гробить. или покупать любое профотовское г-но по цене паровоза.
публикация ссылок на ресурсы с прайс-листами кроме сайтов производителей на этом форуме запрещена.
google в помощь!
ах да!.. вы же с ним не очень дружите ...
Re[SVAlery]:
я ж вам в личку ссылку кинул
Re[SVAlery]:
от:SVAlery
Я работаю с Эйнштейнами уже аж три месяца, очень все положительно, кстати до этого было Pro-7a, которое продал и не сожалею, у Balcar кстати очень много уникальных световых насадок.
Re[Profot]:
от: Profot
а я работаю в том числе и profoto compact и есть Acute с парой голов. тоже стоили не две копейки но по крайней мере отрабатывают свое.
но D1 ???
Re[berbir]:
Базунов Сергей спасибо за ссылку! Я её видел и всё по ней прочитал!!!
berbir не пойму, в каком из своих постов я вам нахамил. Никогда не позволяю себе этого. По насадкам не понял. Киньте ссылку в личку, где можно купить для Эйнштейна софт-боксы и тарелку. Уникальные насадки мне не нужны. Просто поисковики ссылаются на англоязычные сайты, а там отзывы на этот байонет отрицательные(( Пишут, что выбор невелик, сделано хлипко и некачественно и ставят в пример байонет Брона и Профото.
I'm not a fan of Balcar mount. I don't like the little arms that grab onto modifiers, and it's a not as smooth to work with compared to other brands. See Hensel's implementation of arms, Speedo's or Broncolor's bayonet mount, or Profoto's mount (personal opinion, best design).
I don't like how shallow the flash tube is inside a modifier. It's good for throwing light forward and for bouncing, but it's not as good for taking advantage of parabolic reflectors, beauty dishes, etc.
The modifiers and accessories are very cheap. The stitching on the front panel of a softbox came apart on me. I've had knobs break off of their boom and heavy duty lightstands. The boom warped. The reflectors aren't parabolic and they dent easily. The beauty dish is shallow. Then again, I like my Speedo gear because I can fix reflectors and mounts by hammering them back into shape, so I appreciate equipment I can be rougher with.
berbir прошу ещё раз ссылку в личку где можно купить навес на Эйнштейна. Зараннее спасибо!
Если у кого-то есть такие ссылки скиньте пожалуйста в личку!
Re[SVAlery]:
Ненадо никаких личек! Если мы читаем и пишем на данном форуме, то это подразумевает что кому-то тоже нужна данная информация!
Я например, тоже стоял перед выбором покупки Profoto D1 Air, но случайно увидев на амер. сайте Enstein 640 v.2 за 499$, с дистанционным пультом Cyber Commander имеющий наглядный LCD и встроенный радиосинхронизатор при этом в два раза меньше по размерам POCKETWIZARD Plus II по цене 179$, тоже заинтересовался данным моноблоком и возможностью его обвесов.
Полазив по яндексу, я не нашел никакой информации о софтбоксах Balcar, кроме студийного света для видео... Может что-то еще есть? Китайщина начинает немного надоедать, хотя что-то и прорисовываться по качеству, но в основном....г...
Re[viardo]:
Полностью с вами согласен! Нашёл только телевизионное студийное оборудование((( Если уж получилось съэкономить столько денег, то хочется купить хорошее навесное)) Нашёл на ибее, но непонятно подходит или нет. Хотелось бы прийти в магазин и пощупать самому. Пожалуй создам тему по Эйнштейну. Может практикующие увидят и отпишутся.
