вспышки на nikon d80 для ручного режима
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Пересмотрел весь форум в поисках ответа на вопрос: какую вспышку можно поставить на nikon d80 (кроме sb-600 и sb-800), которая работала бы в режиме "М" фотоаппарата?
Re[for]:
Sunpak 383 или 333 рулят!
Родная СБ-16 тоже, но там нет делителя мощности и она дорогая. Зато второй излучатель очень рульный. Только его надо фильтровать. У меня фильтр ок. 4 стопов.
Re[for]:
"которая работала бы в режиме "М" фотоаппарата"
не совсем понятно, что имеется в виду.
Любая TTL и с автоматическим режимом вспышка будет работать в режиме М фотоаппарата. В принципе, можно поискать старые б/у SB 28/26/25/24.
Re[Smart]:
В общем поставил объектив портретный через переходник (резьба 42), D80 с ним естественно только в режиме М (ручной) и работает. Хочется найти вспышку, которая бы в этом режиме с фотоаппаратом работала. С вспышками плохо дружу, очень рассчитываю на вашу помощь. Видел модели прошлых лет, естественно б/у, у которых цена соответствует моему кошельку.
нашел в продаже sb-25 и sb-50
что посоветуете?
Re[for]:
Тема страшно актуальна. Хочу снимать портрет на фоне. Есть D300+SB800, стойки-зонтики. Нужна еще одна вспышка, которая срабатывала в зонт с мощностью, выставленной в ручную. Но срабатывала в автомате, от основной. Разорица на ту-же SB600 не могу - бюджет сожрал фон и жабень больше не дает денех
Какие бывают бюджетные варианты ? Мысленно, морально готов к тратам тыщщи в две :(
Re[Direless]:
Ищите Metz-32, Metz-40, Soligor-32, Starbitz-3600, Vivitar-285HV, да любую вспышку c безопасным (до 15 Вольт) напряжением на синхроконтакте и наличием режима "Автомат", когда на вспышке задаешь чувствительность (ISO), и диафрагму. Экспозицию вспышка отработает автоматически.
Re[for]:
Рекомендую SB-28, топовую для пленочных Никонов. На цифре - прекрасный автоматический не TTL-режим (это когда вспышка использует свой, встроенный, датчик освещенности объекта съемки), на моем D70 работает лучше, чем родной ТТЛ с SB-600. В плюсе - бОльшая мощность, что не маловажно при использовании отраженного света. Очень легко дорабатывается для использования "доморощенного", но очень эффективного бустера - гелевого аккумулятора 6V-4.5 А\ч, при этом перезарядка после вспышки в 1\1 составляет 2 сек. После сессии в 650 снимков - остаток заряда аккумулятора составляет 65-70%. При работе в ручном режиме с зонтом или с боксом запас по мощности - это большой плюс! И цены на Б\У не очень высокие, 4-4.5 тыр, правда, предложений не много. И еще, синхронизировать в качестве выносной можно только с использованием присоединяемого светосинхронизатора (по управляющему световому импульсу) или типовому кабелю синхронизации.
Re[Нафанаил]:
от:Нафанаил
Полностью согласен.Сам с S5Pro использую SB-28 и SB-80DX в режиме "А"(собственная автоматика).80-ка оснащена собственным светосинхронизатором ;)
