Вспышка Yongnuo YN460-II - Длительность импульса 1/20000
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[Alex_sun]:
от: Alex_sun
у дешевыx радиосинx будет разныи лаг , в итоге вспышка будет работать не 1/1000 ,а 2/1000 или 3/1000.
Вот это и опасно , жду вспышки проверим как у них отработают синхры у Yongnuo YN460-II.
Re[Flexby]:
Разве это опасно? Это просто неприятно, не приемлемо для целей вашей съемки.
Опасно - это когда Вы дорогу на красный свет переходите или двойную разделительную пересекаете. :))
У этих Yongnuo есть встроенные светосинхронизаторы?
Re[Victor Helis]:
Встроенные светосинхронизаторы - есть.
- оптический S1 (slave 1) данный режим выбирается при использовании вспышки как дополнительной(ведомой), при этом ведущая вспышка может использоваться в режиме TTL (E-TTL или i-TTL). В данном режиме Yongnuo speedlight YN-460 II пропускает предвспых ведущей вспышки и срабатывает на основной импульс,
- оптический S2 (slave2) данный режим выбирается при использовании вспышки какдополнительной (ведомой) с ведущими вспышками не использующимипредварительный замер освещенности, т.е. YN-460 II будет срабатывать от первого импульса ведущей вспышки.
Re[Flexby]:
от:Flexby
Спасибо Ринат, за проделанную работу – ответ получен, 3-4 бюджетные вспышки Yongnuo могут дать вполне приемлемый результат мощности с достаточно коротким импульсом.
Остается один вопрос:
Возможно ли синхронизировать несколько этих вспышек с такой точностью, 1/4000 и выше?
Напомню, что эти вспышки имеют встроенный радио ресивер, и запускаются от трансмиттера Cactus V4.
Если это окажется так, то у нас получится вполне бюджетный генератор. Напомню, что стоимость вспышки 60$.
Есть соображения по этому поводу?
Тоже собираюсь брать эти вспышки, не знал, что у них есть встроенные приемники, значит достаточно купить один передатчик, правильно я понял?
Re[voucher]:
от: voucher
На сайте продавца, написана следующая информация:
«The YN460-II is fully compatible with the Cactus V4 wireless flash trigger»
Т.е полностью СОВМЕСТИМЫ с Cactus V4 wireless flash trigger.
Видимо выдал желаемое за действительное. :?
Re[voucher]:
voucher, этот "передатчик" называют обычно ИК-трансмиттером или ведущей вспышкой- запускалкой :) также ведущей может быть встроенная или накамерная вспышка, если переключить её в ручной режим с 1 импульсом.
Проверить сколько импульсов делает вспышка - просто. Выберите на камере режим синхронизации "по второй шторке" и выдержку установите 1" - одна секунда.
Вспышка, которая делает 1 импульс сработает один раз, как раз перед тем, как истечет 1 секунда, перед закрытием затвора.
Вспышка, которая делает "предпых" сработает сразу после нажатия на спусковую кнопку и еще раз, по истечении 1 сек.
Flexby, одно другому не противоречит. Встроенные синхронизаторы - оптические, а Сactus - это радио.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Все верно, я то писал:
от: Flexby
что неверно,
Итого:
Встроенный светосинхронизатор - есть.
Встроенный радио ресивер - нет.
Re[Flexby]:
Ну наконец-то разобрались, а то в конец запутали. Жалко, что никто так толком не сказал, какой минимальной длины импульса можно достичь с несколькими вспышками.
Re[voucher]:
Ну, наверное, минимальная длительность импульса на практике никому не нужна, это во-первых. А во-вторых, Вы про какие вспышки спрашиваете? Без указания модели разговор беспредметный будет. Вот начните своими вспышками работать на коротких импульсах и нам сообщите.
Re[Flexby]:
от:Flexby
Уважаемые, заявленная длительность импульса этого чуда китайского фотопрома:
Flash duration: 1/800s - 1/20000s;
Что не может не радовать, и в тот же момент смущать. Хочется услышать мнения специалистов насколько это реально?
Тоже мне - великое достижение.
Вот например Vivitar 285 - изначально сконструирован в конце 1970x годов, сравнительно недавно модернизирован Vivitar 285HV (снижено напряжение на синхроконтакте) и нынче перебрендован на Cactus KF-36 и прекрасно себя зарекомендовал за 30 лет: http://strobist.ru/node/6
Выдержка в автоматическом режиме: от 1/1000 до 1/30 000 секунды
Для нормальных накамерных вспышек - сие естественно.
У них отсечение мощности вспышки делается именно по времени. Чем меньше мощность, тем короче вспышка.
Re[Flexby]:
от: Flexby
Ага. Только чтобы получить очень короткую выдержку - нужно сильно ограничивать мощность импульса.
В ряде случаев понадобится не одна вспышка.
Re[Flexby]:
от: Flexby
Хочется попробовать это чудо в домашних условиях для «замораживания брызг» и т.д.
Еще раз - это НЕ ЧУДО
Любая современная вспышка (кроме полного барахла) питаемая от батареек - может замораживать брызги.
Пример на 1/2000. Вспышка студийная, но это всего лишь пример того, что и 1/2000 неплохой результат дает.
А уж вспышка накамерная, для которой 1/10000 - вполне нормально - тем более
Re[Дык]:
от: Дык
1/8 от полной мощности, это не так уж и мало и длительность импульс при этом порядка 1/6000 и меньше, что вполне достаточно. А то, что понадобятся еще вспышки – так это понятно.
от: Дык
Так именно это и обсуждаем…
от: Flexby
от:Alex_sun
у дешевыx радиосинx будет разныи лаг , в итоге вспышка будет работать не 1/1000 ,а 2/1000 или 3/1000 (в зависимости от количества вспышек).
В етом сам убедился .... когда снимаешь однои вспышкои - брызги морозит, а когда двумня - вода немного размыта.....
поставте под всмышки светоловышки по 12$ и тогда все ок.
от: Flexby
Жду вспышки проверим как отработают синхры у Yongnuo YN460-II.
Удачи.
Re[voucher]:
от: voucher
Так, понимаю речь про Вспышка Yongnuo YN460-II, то минимальный импульс будет 1/20000 (по заявлению производителя), но как сказал Vic Helis – это никому не надо. ;)
Мощность будет зависит от количества вспышек.
Re[Flexby]:
Cactus-45 - аналогичен по характеристикам - может у него еще какие преимущества есть?
Re[Wisky]:
