Вспышка vs трансмиттер
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем доброй ночи!
У меня назрел вопрос. На данный момент у меня есть вспышка и хотелось бы к ней приобрести передатчик. Взял на пару часов для пробы Cactus и шнурок кэноновский, но без ettl тяжко снимать репортаж - замучался с пересветами и недосветами.
Поэтому, для себя, оставил два варианта:
1. Родной трансмиттер
2. Еще одна пыха, аля canon 220ex или Сигма.
В случае пыхи я выиграю и по деньгам и + смогу использовать ее в качестве заполняющей, а в случае трансмиттера?
Или я че-то не учел? :)
Re[Mirk]:
В случае трансмиттера выиграете только по весу девайса, висящего на камера. Во всем остальном проиграете.
Re[Mirk]:
от: Mirk
Совсершенно ВЕРНО! НЕ УЧЛИ !!
В качестве МАСТЕРА у Канона работают ТОЛЬКО 550/580 Пыхи!!
а все 220/ 430 - РАБЫ !!
Так что ...готовьте денюжку .. -
лучше иметь ДВА мастера и не ломать себе голову!
Кстати сказать - После 3-х с лишним лет с Сигмой ЕФ 500ДГ Супер.. у меня - 580ая ЕХ -2.. и знаете, я может быть предпочел Сигму.. она как-то дуболомнее, неприхотливее и , как ни странно -надеженее ! Уж больно эта 580 нежная и все из себя как прынцесса
(только раз у вас УЖЕ есть 580_2, то Сигма с нею НЕ синхронизируецца! -разделение рынков :) )
а вот моя бывшая Сигма, наверное и сейчас у Виктора Гелиуса в Тольятти работает :)
Re[Mirk]:
от: Mirk
Всем доброй ночи!
По мне, ST-E2 маст хэв.
Комбинация трансмиттер (мастер) + 580/430 пыхи (рабы) оптимальнее, т.к. в этом случае пыхи расставляются так, как надо, нет проблем с портретной ориентацией камеры, вес камеры с трансмиттером практически тот-же. Трансмиттер подсвечивает в ИР диапазоне (впрочем как и пыха в мастер), что помогаетавтофокусировке в сложных условиях. Количество слэйв пых не ограничено ИМХО.
Кстати, на Никонах Д300/Д700 встроенные пыхи могут быть пассивными мастерами ИМХО. Не знаю как у Канона в новых ХХ моделях со встроенными пыхами. В 30Д по-моему этой фичи не было.
Re[Павел Демме]:
а как ST-E2 работает с сигмами кто проверял?
Re[Павел Демме]:
на кэнонах не могут :(
Re[Mirk]:
Немного не по теме, может кто знает.
580-я (первая) в режиме слэйв периодически "засыпает" (лампочка готовность не мигает).
Переключение в мастер и обратно в слэйв иногда помогает её "пробудить", но не всегда. В чём может быть причина?
В пыхе стоят стандартные аккумуляторы.
Re[Павел Демме]:
Павел, обратитесь к пользовательским функциям вспышки, там есть отключение "спячки" для режима беспроводного управления.
И протестируйте аккумуляторы, возможно один из 4-х разряжается во время работы и в спящем режиме быстрее других и потому вспышка не может включиться.
Re[Павел Демме]:
от: Павел Демме
А кто вам мешает расставить ведомые пыхи как надо, если на камере пыха, а не трансмиттер?
от: Павел Демме
А что, с ведущей вспышкой проблемы в портретном режиме есть? А мужики-то не знают...
от: Павел Демме
Тут согласен.
от: Павел Демме
Неверно. Подсветка автофокуса идет в видимом диапазоне, а не ИК. Управление ведомыми вспышками у трансмиттера в ИК (на нем фильтр стоит), у ведущей вспышки - основной лампой.
от: Павел Демме
С трансмиттером число ведомых групп меньше.
Re[bc----]:
от: bc----
ответ очевиден. Для этого нужно иметь лишнюю пыху, способную работать в режиме мастер.
от: bc----
Тяжёлая пыха в портретной ориентации камеры нарушает её балансировку. В форуме была дискуссия об этом.
от: bc----
от:pdemme
незачёт.
Взято отсюда http://www.luminous-landscape.com/reviews/st-e2.shtml
Infra-Red to The Rescue
Fortunately Canon makes a solution, and an elegant one at that. But it will cost you about USD $200. This is the ST-E2 Speed Light Transmitter. Turn it on and it emits a powerful infra-red focus assist beam when needed. The D30 (or the EOS-3 or EOS 1V or 1D or 1Ds) will now focus in complete darkness if needs be.
от: bc----
от: pdemme
Верю Вам на слово. С трансмиттером 3-мя пыхами точно можно управлять.
Re[Mirk]:
Иногда просто не нужна вспышка от камеры - она как-бы "портит" кадр. Передатчик света не создает.
Re[Добрый Волшебник]:
от: Добрый Волшебник
Ну и у трансмиттера шире поле излучения.
Удобная штука рекомендую.
Для этого на вспышке выставляется пассивный ведущий режим, когда пыха только управляет, но сама не пыхает.
Re[Павел Демме]:
от: Павел Демме
Она стоит в общем-то лишь чуток дороже трансмиттера. :)
от: Павел Демме
Кошмар. Как же вы оптику тогда меняете. По этой логике при смене 70-200/2,8 на 50/1,4 вообще снимать невозможно из-за смены баланса. :)
от:Павел Демме
незачёт.
На сарае тоже написано... а там дрова. Если глазами подсветка автофокуса видна - значит это не ИК.
от: Павел Демме
Да можно и сотней. Я про число групп говорю. Группа - это ведомая вспышка (или группа вспышек), которой можно задать отдельные настройки.
Кстати, еще из преимуществ ведущей вспышки - у нее лампа мощнее, поэтому связь с ведомыми понадежнее и подальше.
Чтение инструкции помогает решить эту проблему. :)
Re[Mirk]:
Всем спасибо за ответы, начну по порядку :)
в случае трансмиттера выиграете только по весу девайса, висящего на камере
ну в общем-то держать фотоаппарат со вспышкой, лопухом и прочими приблудами одной рукой в течение пары часов это проблематично...так что в этом отношении "+" трансмиттеру)
вот за эту информацию спасибо....не подумал об этом. А вот насчет сигмы сомнения все-таки, неужели даже 530я ST не сможет поджигать кэнон?
согласен, этот момент поднапряг немного. Кстати, еще вопрос возник - это нормально, что лопух с легкостью сворачивает голову пыхе, если не придерживать? А то каждый такой раз так и кажется, что вспышка когда-нибудь развалится к чертовой матери )
нету денюшек на 580ю еще одну)) кризис на дворе)
Из всего написанного согласен, пожалуй, только насчет веса. Все остальное аналогично пыхе в мастер+слейв.
в описании написано, что трансмиттер работает только с кэнонами вроде.
эммм...какую балансировку? Все почему-то спокойно снимают в портретной ориентации и не парятся.. Другое дело, что тени некрасивые выходят ))
В общем, осталось только пару вопросов:
1. Это нормально, что лопух с легкостью сворачивает голову 580й пыхе, если не придерживать?
2. Действительно ли Sigma 530ST не может работать мастером у 580го кэнона?
Re[Mirk]:
\а как ST-E2 работает с сигмами кто проверял?
в описании написано, что трансмиттер работает только с кэнонами вроде. \
Кто ю будет про сигмы то писать в кэноновском девайсе :)
например сигмы с 580й дружат
\Действительно ли Sigma 530ST не может работать мастером у 580го кэнона? \
СТ не может, могут по идее Суперр только быть ведущими
Re[Павел Демме]:
от: Павел Демме
Не знал, спасибо.
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
220 EX не может быть "рабом" (не работает ведущей и ведомой в системе Canon).
Re[Gors]:
Мужики!!!
А в этот трансмиттер только 2CR5 ставятся?
Или альтернатива есть?
Не на каждом углу продаются...
Re[bc----]:
от: Павел Демме
от: bc----
Фигасе "чуток" - больше чем в два раза! Сегодня на Савёле видел трансмиттер ST-E2 за 7900 руб, а 580ЕХ-2 за 16990 руб.
