Здравствуйте, народ
Купил по случаю такую пыху, из каких-то складских залежей... Вроде новая и недорого, все работает, вот только нет инструкции (нашел в сети). И синхрошнура, видимо, тоже нет, поскольку разъем на корпусе имеется.
Может кто пользовался этим или аналогичными девайсами? Возникли такие вопросы:
1) Головка у нее вручную зуммируется. В инструкции написано ведущее число только для одного положения головки. А как его пересчитать для других?
2) Хотелось бы и синхрошнур... В продаже что-то не встречал. С другой стороны, штеккер (который со стороны камеры) где-то валяется. А что собой представляет штеккер со стороны пыхи? Реально ли его купить или сделать самому?
Вспышка Tumax DA880Z
Всего 34 сообщ.
Re[archerix]:
от: archerix
А зачем? Латаматика сама с этим разберется.
от: archerix
2) ...А что собой представляет штеккер со стороны пыхи? Реально ли его купить или сделать самому?
Попробуйте воткнуть туда обыкновенный 3,5 или 2,5мм
стереоджек. Скорее всего 3,5мм подойдет.
Re[Гена 2]:
Ну, не всегда ж на автомате... Говорят, если объект на сильно темном или светлом фоне, вспышечная автоматика врет. Или датчик может быть закрыт, например, кольцевым рассеивателем.
3,5 не подошел :( 2,5 у меня под рукой нет, попробую найти. Хотя слышал, что это редкость.
Re[archerix]:
Тады - ой... Пересчитать вряд ли получится. Остается метод научного тыка - делать вилку среднеяркого сюжета на каждом положении зума.
Re[Гена 2]:
:( Грустно.
Впрочем, у меня есть простенький флешметр, можно с одного расстояния сравнить показания с разным зумом.
З.Ы. А почему СТЕРЕОджек? Мне кажется, больше 2 контактов там не надо?
Re[archerix]:
от: archerix
Да и мне так же кажетсся, только - а в наше время и МОНО встречаются?
Re[Гена 2]:
А чего ж не встречаться, бывает. На радиобазаре вроде видел и разъемы, и штеккеры моно, но на 3,5. 2,5, правда, специально не искал, надо будет пошарить.
А интересно, как оно связано с контактами на башмаке? Центральный контакт башмака соответствует "кончику" штеккера?
В смысле есть мысль отпилить от старой советской пыхи башмак и приделать на другой конец кабеля, шнур подлиннее - можно будет вспышку далеко отодвигать от камеры (увы, на камере только башмак).
Re[Гена 2]:
Моно 2,5 встречается конечно. Штекиров таких полнов и на радиорынках, и в магазинах где продаются всякие коннекторы, удлинители, кабели для видеоаппаратуры.
Re[archerix]:
от: archerix
Когда подберете штеккер, это можно будет просто прозвонить тестером.
от: archerix
Почему нет?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Честно говоря, не очень представляю, как. Хотя тестер есть :)
А если их перепутать, пыхе что-то будет?
Re[archerix]:
Очень просто. Припаиваем к штеккеру провода, запоминаем, который из них на кончик, который "на массу". Втыкаем и прозваниваем именно на массу башмака (центральный контакт при присоединении штеккера отключается).
Найдите только штеккер, и это вам сделает любой электрик.
А насчет перепутать, думаю, что лучше этого не делать. Пыха эта - упрощенный вариант согласованных, синхро в камере замыкается не механическими контактами а электронным затвором. Полярность может иметь значение.
Re[Гена 2]:
Нашел в продаже синхрошнурок, в том же лабазе, где брал пыху. Шакалы :) ИМХАется мне, они сами кабеля из пых повыдергивали и продают их отдельно по три бакса за штуку. Штеккер в пыху крайне похож на моноджек 2,5. Именно моно, не стерео. Хотя может и стерео подошел бы...
Чет жалко единственный портить, куплю еще один на распил.
А как с синхроконтактом, центральный контакт башмака отвечает центральному штырьку синхроштеккера? Затрудняюсь сообразить, как мерять - а как на башмаке фотика определить "плюс и минус"?
Re[archerix]:
от: archerix
А это вам и не надо определять. Воткните синхрошнур в пыху, включите, замкните кончиком ножа синхроконтакт на шнуре, если пыхнет - все ОК.
Не поверю, что в мире существуют кие-ндь папуасские стандарты с обратной полярностью синхроконтакта.
Re[Гена 2]:
Я про ту идейку - сделать этакую коробочку на башмак камеры, от нее протянуть хотя бы метровый провод к пыхе с миниджеком 2.5 на конце, чтобы пыху можно было сбоку ставить. В башмаке на камере (будет оторван от старой сломанной пыхи), наверное, тоже два контакта. Имеет значение, к какому контакту какой провод синхрошнурка крепить? Или оно просто замыкается без всяких хитростей и это без разницы?
Re[archerix]:
Ну найдите электрика или радиомастера, чтобы он вам это сделал, ей-Богу не знаю, имеет ли полярность значение в этом случае. Просто советую для всякого-якого, такскать :D .
Re[Гена 2]:
Это нужен электрик, разбирающийся в ремонте фотоаппаратов :)
Re[archerix]:
Нужен электрик, умеющий прозвонить концы и спаять цепь из трех участков, при этом не перепутав концы.
Значит - нужен просто трезвый электрик
Re[Гена 2]:
Я, конечно, не электрик, но я справился :) Даже работает, забавный аксессуарчик вышел. Центральный штырек синхроконтакта соединил с центральным контактом на башмаке, в общем, все логично.
А вот все ж вопрос по поводу автоматики сабжа остался - нигде не задается ISO. Но ведь от этого дожна зависеть экспозиция при данной диафрагме. В табличке я смотрю, что для данного ISO автоматика добивает на столько-то метров... И все.
И как оно может работать?
Re[archerix]:
Это простейшая автоматика. При определенном ИСО требуется определенная диафрагма и в пределах какой-то рабочей дистанции вспышка обеспечивает корректное освещение.
Re[Гена 2]:
Чего-то у меня концы с концами не сходятся :( Диафрагм для автоматики указано 4, и ISO в табличке отмечено 5.
Вот такая штука, тут и табличку видно. Только №7 нету, это на другой модели. Насколько мне расскзал продавец, надо поставить переключатель на авто, выставить на вспышке и фотике одинаковую диафрагму. Потом пробежаться глазами по табличке по линии от метки соответствующей диафрагмы до косой линии, возле которой написано нужное ISO. Подняться вверх до нужной горизонтальной линии, где отмечен текущий зум и прочитать расстояние, до которого работает автоматика.
А ISO фотика получается вроде и не при чем
