Хай всем. Такой вопрос.
Если я заклею пыху бумагой (обычной белой, 80 г/см :) или калькой, что я получу? Более мягкий свет? Более равномерный? И во сколько раз упадет мощность пыхи? Пыха у меня на 200 пленке имеет ВЧ 45. Для портретов мне этого очень много :) я уже пробовал пыху в белый экран и снимать в отраженом свете - но лезут тени!
И как снимать, если фоти вертикально? Пыха сбоку, тени тоже лезут. или нужна еще одна, для подсветки фона?
Вспышка, тени...
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Вспышка, тени...
Проще купить LumiQuest
Если денег жалко или нет возможности сконстролите сами, просто залепить бумагой не самый удачный вариант. И кстати не перемудрите можно сжечь вспыху.
Re: Вспышка, тени...
[b:052ad40204]нужно несколько вспышек, я обычно использую 3, одна слабенькая и запускающая прямо[/b:052ad40204]
тут сгодится с ВЧ12? чтоб на батарейках и подешевле?
[b:052ad40204]Сжеч вспышку от кальки очень сложно, вы же не в режиме стробоскопа будете работать, а так пыхать раз в 1-2 минуты[/b
Пыха у меня простая, совдеповская, за 2 длоляра купил на базаре :) И сжечь не жалко, на крайняк :)
Если фото вертикально, то голову вспышки поворачивают.[/b:052ad40204]
а как? Я понимаю, что есть пыхи с вращающимися бошками. Но пыха все равно будет слева или справо при вертикальном кадре? или как? А к неподвижным пыхам есть какие0то приспособения?
[quote:600909dca1="Temych"]Хай всем. Такой вопрос.
[/quote:600909dca1]
Получишь только ослабление вспышки. Ну еще некоторое рассеивание, которое может пригодиться при съемке на очень широких углах. Для того, чтобы смягчить тени, требуется большая освещающая поверхность. Штатные средства - софтбокс и зонтик. Из тех, что делаются на коленке - лист плотной матовой бумаги, приложенный к вспышке сзади (сама вспышка направлена вверх). В этом случае осветителем становится собственно сам лист, отражая свет своей большой поверхностью. Ну и классика - пых в потолок или в стенку позади фотоаппарата (если он на штативе). Правда, это срабатывает только если потолок
а) есть в наличии
б) белый или светлый. При цветном потолке получишь проблемы с цветами.
[/quote:600909dca1]
а) есть в наличии
Если наесться гороху...
А я так скажу. Если наесться гороху, а потом заткнуть, то это дасть мягче? Могеть быть, только надолго ли хватить до лопнутия-то?
Так оно и со вспышкою-то, энтово...
