от: Павел Ионас
Нет.
это про YONGNUO YN568EX ll ?
от: Павел Ионас
Нет.
от: Сантехник142Смотрите по ТТХ, если подходит, то можно брать.
от: Сантехник142
Китай вообще не рассматривается.
Вопрос больше следующего характера: для редких фото сессий дома , семья, вполне достаточно? не буду потом локти кусать,что не взял что то по новее?
от: Сантехник142
попробовать то разок в жизни надо ))
загуглил про стробизм, интересно
от:Alexander46
Как по мне, б.у. вспышку можно брать только если ты на 100% уверен, что её эксплуатировали в щадящем режиме и уж ни в коем случае не после бомбил. Сам буквально вчера стоял на распутье, брать б.у. 910 (для Никона) или более слабую новую 700 или китайца. Остановился пока на 3-м варианте, ибо первый стопудово после свадебщика будет, второй слабенький и при этом не дешёвый. Возьму топовую YN685, она и по радио может управляться без дополнительного устройства. Если что, никого не призываю делать так же, просто делюсь мыслями. Конечно, родная вспышка лучше, но новая стоит кучу тугриков.Подробнее
от:Сантехник142
Добрый день.
Пришло понимание что для фото в помещении необходима доп. вспышка.
Много времени фотографии не уделяю, только семья и то кадров 500 в год.
Попался вариант приобрести 430ЕХ,можно взять бу в пределах 5.000руб.
Стоит рассматривать данный вариант или начинать рассматривать с модели 430ЕХ II?Подробнее
от:Порядочная Сволочь
покупая и непротестив китай (как я после взятой удруга на пару лет 430-й купил китай) - можно получить:
нестабильную фокусировку уже на 2м (на ките 18-55 3.5-5.6 ),т.к. светодиод сетки АФ был слабее в разы. Пришлось искать светодиод с большим кпд, рассверливать отверстие 10мм насколько помню в красной прозрачной крышке - тогда стала похожа на 430-ю по дальности, во всяком случае на 4-5 добивала уже без проблем.
невозможност снимать в серии или быстро друг за другом 3-4 кадра (на китае 2-й кадр выходи на 2/3Ev недосвеченным, 3-й вообще на 1.5Ev - что уже в рав-конвертере не вытянуть нормально).
башмак болтался, даже зажатый гайкой - от этого сетка АФ смещалась с центральной точки (и других точек АФ камеры) и фотик не мог сфокусироваться, пока рукой не настроишь, контакты то пропадали, то появлялись - от этого или жуткий пересвет или вспышка не пыхает. Пришлось подбирать и наклеивать пластиковые пластинки на башмак вспышки.
Цвет более холодный, не сильно, но картинка уже не такая гармоничная по цвету лиц (чем славится кэнон).
ведущее число (28 ) оказалось в 1.25 ниже заявленного 35вч, и это по сравнению с честным 43вч 430-й доставляло проблемы - расстояние по сравнению с 430-й уменьшилось в 1.25раза примерно - с 4.2м до 3.3м. поэтому при съемке дома с 4-4.5м кадры выходили достаточно недосвеченными на исо 100.
если хотите всё это себе получить - покупайте китай.
если не хотите - перед покупкой китая все это обязательно проверяйте (но кто ж даст :) ).
ВЧ правда сложно проверить (но высчитать примерно можно), я например просто основывался на предыдущем 2-х летнем опыте съемки 430-й в одних и тех же помещениях (камера и объектив те же) - например отходил в дверь и оттуда снимал, люди все не помещались просто. На китае как раз недостаток по мощности и этот 1 метр и вносили ложку дегтя - некомфорная съемка получалась - кроме построения сцены, грип и др. - надо былво еще и думать и о расстоянии. - дешево (65$, а не 250$ тогда), но "вынос мозга" - такая съемка называется.Подробнее
от: Порядочная СволочьВ Китае компартия, значит ТТХ очень даже правые ))).
какой смысл в китайских левых ТТХ то? :)
По убитости вспышки - 430 слабовата для профсъемки, поэтому не использовалась на убой, нет такого большого пробега как на 580-х например.
от: Alexander46
3-й версией можно управлять по радио-каналу, в остальном одинаковые. Посмотрите ещё ттл-вспышки этой же фирмы, дороже не на много, но удобнее в работе. Брать лучше на алике или еВау, там дешевле.
от: Сантехник142Хз, какая у них для Конона с ттл я не знаю, на другой системе сижу. Зайдите на их сайт, там всё расписано.
Yongnuo YN560EX с TTL , верно же?
от:Сантехник142
Хотел взять в итоге 430ехII бу, но человек не двигается.
Осталось 2 варианта в итоге и оба Китайцы.
1. Yongnuo speedlight yn560-ll , 4000руб. пользовались 2 раза и по фото видно что новая, даже в пленке.
2. Yongnuo speedlight yn560-III 4800руб. в магазине новая. или на Алиэкспресс за 3700р. , но ждать ))
Есть ли принципиальная разница у этих моделей?Подробнее
от: Сантехник142
