Есть вспышка очень древняя СЭФ-2 и фотоаппарат Зенит-16. Хочу попробовать поснимать этим фотоаппаратом и вспышкой у себя дома и не знаю на каких выдержках и диафрагмах лучше. Подскажите пожалуйста какие параметры лучше выставлять?
Мебель в доме темная.....освещение не очень светлое (хотя можно поставить мощную лампочку и будет светло)...т.е. есть комната где стоит лампачка 60 Ватт, 100 Ватт и 120 Ватт.
Или может стоит купить другую вспышку?
Но хотелось бы и с этой поэкспериментировать.
За ранее благодарен.
Вспышка СЭФ-2
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Вспышка СЭФ-2
Re: Вспышка СЭФ-2
На вспышках обчно был калькулятор для определения нужной диафрагмы в зависимоти от расстояния. Выдержка - обыно выдержка синхронизации (1/30-1/60) или длинее...
Re: Re: Вспышка СЭФ-2
от: Temych
На зенитах выдержка синхронизации указывалась как "Х", на большинстве моделей стоит "30-Х", в вашем варианте нужно смотреть инструкцию или на камере, возле какого значения стоит индекс "Х", я что-то сомневаюсь насчет 1/60, и насчет существокания более длинных выдержек кроме "В"
Re: Re: Re: Вспышка СЭФ-2
от: Andrew-magistrот:Temych
На зенитах выдержка синхронизации указывалась как "Х", на большинстве моделей стоит "30-Х", в вашем варианте нужно смотреть инструкцию или на камере, возле какого значения стоит индекс "Х", я что-то сомневаюсь насчет 1/60, и насчет существокания более длинных выдержек кроме "В"Подробнее
Инструкции к фотоаппарату нет, а на самом фотоаппарате нет никаких X-ов. На вспышке есть калькулятор. И есть инструкция к вспышке, в ней написано что выдержку надо ставить 1/20-1/30. Калькулятор предназначен для ч/б, но в инструкции написано что для цветной пленки надо приоткрывать диафрагму на 2-3 деления.
И еще, на калькуляторе указаны ГОСТ единицы 32, 65, 130 и 250. В фотике стоит пленка 200 единиц Fujifilm SUPERIA,
какому ГОСТу на калькуляторе выспышке будет соответсвовать моя пленка.
Re: Re: Re: Re: Вспышка СЭФ-2
Не скажу про зенит16, но у большинства зенитов выдержка синхрон. 1/30. Она чаще указываеться еще красным цветом или еще как.
Про пых. пленка 200дин соотвествует 180 гост. ставь 125 - не ошибешься, так как совесткие пыхи никогда не выдерживают заявленго ведущего числа. если проверить флешметром - имеем 2-3 ступени разницы. Опыт - 4 пыха фотон и один луч. Уномат32 дает свое ВЧ 28-32. Но его автоматика тоже врет еще как...
Сергей, информацию (хоть и весьма скудную) о своем фотоаппарате Вы можете посмотреть на сайте красногорского завода www.zenitcamera.com в разделе архивы/каталог
О линейке 16-х зенитов написано, что у "Зенита-15" (который является производственным прототипом для всей линейки) полное открытие шторного затвора, а это необходимое условие для использования вспышки, происходит на выдержке 1/125. То есть - пробуйте сначала снимать с этой выдержкой. Для того чтобы правильно рассчитать диафрагму, можно найти современную формулу связывающую расстояние/ведущее число/диафрагму/светочувствительность/выдержку и всё посчитать самому.
Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка СЭФ-2
от:Temych
Про пых. пленка 200дин соотвествует 180 гост. ставь 125 - не ошибешься, так как совесткие пыхи никогда не выдерживают заявленго ведущего числа. если проверить флешметром - имеем 2-3 ступени разницы. Опыт - 4 пыха фотон и один луч. Уномат32 дает свое ВЧ 28-32. Но его автоматика тоже врет еще как...Подробнее
А я еще на этом форуме читал что пленка 200 единиц соответствует пленке ГОСТа 130. Так кто скажет точно, кто уверен? Или где про это написано....дайте может ссылку?
Re: Вспышка СЭФ-2
"Довольно часто возникает вопрос о соответствии единиц ГОСТа единмцам ASA. Начиная с 01.01.1987г. единицы соответствуют друг другу полностью. До 1987 эти единицы отличались на 20-30% в меньшую сторону. Однако, учитывая значительную фотографическую широту современных импортных плёнок (например, плёнка 100 единиц "хорошо" себя ведёт в диапазоне 20-250 единиц) на эти проценты можно не обращать внимания." http://photo-video.narod.ru/Sovet/Sovet02f.htm
