вспышка sb 800.. ниасилил.....
Приветствую!!!! Подскажите как зажечь sb 800 используя ее как ведомую, при использование ведущей штатную на камере(d70s).
Re[deathor]:
А вы уверены, что у Д70с есть этот режим? Если не ошибаюсь, у Д70, Д80 и Д200 он есть, а у Д70с и Д50 - нет. Почитайте инструкцию к камере. У Д80 и Д200 в меню выбирается режим ведущей вспышки для встроенной пыхи и указывается канал связи.
Re[Inconstant]:
70 и 70с ничем не отличаются, кроме размера экранчика.
Поджечь можно так: встроенную пыху в командный режим, внешнюю - установить на 3 канал, группа А.
Re[Сталкер]:
спасибо - буду пробывать!!!
Re[Сталкер]:
от: Сталкер
группа и канал могут быть другими, перебрать нужно какой подойдёт... д80 и д200 могут явно задавать группу и канал
to Inconstant
не говорите о том чего не знаете, умоляю...
Re[Барданос Владимир]:
от: Барданос Владимир
Группа и канал именно такие. Коммандер 70ки работает именно с Channel 3 Group A.
to Inconstant
+1 )))
В инструкции к Д70 написано, что от встроенной пыхи можно поджечь другую, только по 3-у каналу группа А
Re[deathor]:
Поджечь можно двумя способами:
1. Встроенная в commander mode (ttl), внешняя в режиме remote (долгое нажатие на центральный джойстик и выбор нужного квадрата с режимами).
2. Встроенная в мануале на нужной мощности, внешняя в режиме SU-4, тоже мануальная установка мощности.
Дерзайте, эта пыха имеет еще много скрытых полезных фич. Откройте хотя бы разок юзер_мануал
Re[kyrus]:
от: kyrus
это точно, если что-то долго не получается лучше прочитать инструкцию..
Re[Oops]:
от: Oops
... или форум.
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=256187
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=262942
http://www.fotoclub.ru/forum/view_topic.php?topic_id=259707
Re[kyrus]:
от: kyrus
Да, иногда помогает! :)
Re[deathor]:
не знаю, про какие каналы люди говорят, поскольку не заморачивался на них ни разу - всё работает и так спокойно! А именно : встроенну вспышку просто подымаю, чтобы она пыхала ( какой мануальный режим?? какие каналы?! ), ведомую (если речь идёт о СБ800) ставлю в SU-4 и режим М. на камере тоже режим М (с другими не пробовал, т.к. в других не снимаю). ИТОГО : ведомая СБ800 поджигается совершено спокойно как от встроенной, так и от СБ800 тоже, так и от любой мыльницы. Проверял и на Д70, и на Д80, и соответственно на мыльницых.
Когда снимаю в студии, совершенно таким же образом по SU-4 поджигаю поджигаю 2 вспышки СБ800 от встроенной и, как ни странно, тоже всё без проблем.
Удачи! =)
Re[iRbiS]:
от:iRbiS
Удачи! =)
Речь идет не только об использовании 800-ки в качестве безмозглой светоловушки и пыхалки (зачем было тогда ее вообще покупать, не понимаю ), а о реализации никоновского фирменного CLS`a. Таким образом, помимо полностью мануального режима, можно задействовать вариации TTL. Иногда бывает полезно ;)
Кроме того, чтение уже написанного позволяет не плодить баяны
от:kyrus
Re[kyrus]:
1)автор изначально не уточнял, каким образом он хочет зажигать пыху
2)каждый имеет право использовать ту методику, которую хочет
3)скажите, а CLS мне даст сильно больше, чем манул? есть у меня подозрение, что при грамотной установки места/мощности я получу тот же результат
4)покупал я 800-ку потому, что она мощнее чем 600 и есть 5-й аккумулятор. Тоскаться с молотком метз 70 мз-5 - желания тоже нет, хотя он, бесспорно, ещё мощнее
5)для репортажной работы мне CLS пока не нужен. Как только появится в нём необходимость в нём, полезу в мануал и стану разбираться. если же интелект не позволит сомостоятельно решить эту задачу - вы будете первым, к кому я обращусь за помощью
6)у вас явно какая-то странная склонность к баяну.. может стоит научиться на нём играть? может спокойнее станете и доброжелательней... музыка , говорят, успокаивает...
