Чет не могу найти "низинькую" вспышку, помогите!
Чтоб по высоте была как встроеная или чуть выше.
Вспышка с минимальными габаритами по высоте на Canon
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Алексей вологда]:
Толко водка...
от: Алексей вологда
Canon 220EX.
http://www.foto.ru/canon_speedlite_220ex.html
Насколько мне известно, вспышки Nikon прекрасно работают на Canon- попробуйте Nikon SB-400.
Может макро вспышка?)
она вообще по высоте не выступает за границы...
Re[Torchuk]:
от: Torchuk
А куда блок управления денется ? Провода ?
Я думал о NIKON Speedlite SB-400, но не был уверен будет ли работать на Сапоге...
Если будет её и возьму.
от: Алексей вологда
Если и будет работать,то криво.Задумайтесь например о подсветке точек фокусировки.
а чё, встроенная уже не котируется?
ну тогда вам вот это чудо - Canon HF-DC1 ;)
Re[ДмитрийТ]:
от: ДмитрийТ
Конкретно эту не пробовал, но думаю, что работать она не будет. У неё нет ни автоматического режима, ни ручных.
Лучший вариант для автора - вспышка автомат:
Metz 40MZ или Olympus OM t20 / t32
от: Алексей вологда
Вообще, низкая вспышка не есть гуд... особенно если вы не любите тени от широкоугольных объективов в кадре и глаза вампиров.
Я знаю, что "низенькая" не гут. Она для походов, когда нет возможности брать "здоровую".
Кста, на 5Д мк2 пыха...
от: Алексей вологда
Для походов она берется для подсветки теней,съемке в "контре" - в этих случаях близкое расположение вспышки к оптической оси не сильно на "скорость влияет" ,если вы конечно широкоугольной линзой в упор портреты не снимаете ;) .Берите 220EX ,я использую ее для аналогичных целей - очень удобно и компактно,в т.ч. можно использовать для подсветки АФ без самой вспышки,камеры других брендов либо не будут работать,либо сделают это "криво".
Если ограничение - только по высоте, а по ширине - нету - берите тандем из 580/430, кронштейна/скобы на боковое крепление и шнурка выносного кэноновского для вспышек. Крепление шнурка из башмака на примерно 3 см вверх.
Если вариант вынести вспышку вбок не проходит - 220я.
Если пыха из 220й мало - берите трансмиттер и вспышку на ножку ставить либо на груди носить. В последнем случае (на груди) - можно и шнурком обойтись.
Шнурок ваще рулезен. Давеча цветы на просвет с рук снимал - получилось дюже интересно. Сет поднимать лень было...
от: Алексей вологда
Зачем (баловство) !!!??? Или 580..., а если НЕТ, то встроенную...
При условии-"специфики" съемки ?, надо пользоваться несколько иным... :-)))
Re[Benny]:
Вспышку 220EX ,желательно приобретать уже имея 580(430)EX.
Re[Gors]:
от: Gors
У меня жива - 380, а что ней сделается :-)))) иногда, для иной техники, использую, но... :-)))
Re[MIHALYCH]:
Используйте встроенную
НО
К ней необходимо придумать рассеиватель, когда у меня небыло внешней вспышки, я сделал рассеиватель из софт-фильтра (фрост) для осветительных приборов в несколько слоев (2 - 4), его можно раздобыть на любом телевидении или в театре у световиков (я сам световик, если вы из Питера могу отрезать кусочек), так его продают только рулонами 1.5х10м.
И так довольно долго работал, эффект 100%, сглаживает тени, смягчает рисунок, чуток притепляет цвета (если баланс белого на автомате), а по размеру 7х4 см, на вид как кармашек, который напяливается на встроенную вспышку.
А еще вариант - на фото.ру вроде есть рассеиватель специально для встроенных вспышек который вставляется в башмак
НО
Спасибо всем за советы!
