Вспышка на солнце
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вспышка на солнце
Сегодня попробовал использовать 430ЕХ для съемки на улице, день был солнечный, хотелось подсветить лицо чтобы избавиться от теней. Но снимок получился полностью пересвеченным, то есть можно было угадать только контуры. Сделал компенсацию експозиции вспышки -2ЕВ, картина та же.
Что делал неверно?
Научите использованию вспышки на улице, в поиск посылать не надо, был...
Re[Юрий Никон]:
(рассматривая Ваш ник...) Как вариант, сменить или ник, или систему. :D
Re[Юрий Никон]:
А у вас солнца за спиной случаем не было?
Re[Vladifot]:
Это не ник, это фамилия.
А систему менять пока не хочется.
Дешевле наверно руки подровнять. Вот ищу доктора :-)
Re[Юрий Никон]:
используйте мануальный режим чтобы был небольшой сдвиг
экспозиции в темное а вспышка отальное досветит это один
из многих способов фотографирывания на улице ,да а зачем избавляться от теней, может подсветить ?
Re[Юрий Никон]:
Выдержка автоматически увеличилась для синхронизации со вспышкой и солнце пересветило кадр. Выход - зажать диафрагму или использовать нейтральный фильтр
Re[Юрий Никон]:
Значит так, фотик в ручной режим, выдержку покороче, диафрагму поджать, и посмотреть на экранчике. От объекта далеко не убегайте, не забывайте про ведущее число.
Re[Юрий Никон]:
от:Юрий Никон
Что делал неверно?
для начала попробуйте режим Av поменять на Tv, кажется так называется на канонах. должно помочь.
Re[БНВ]:
Вы не забыли включить режим скоростной синхронизации (если не хотите сильно зажимать диафрагму)?
Re[Юрий Никон]:
от: Юрий Никон
Круто
ЗЫ: Может все-таки смените систему;)
ЗЫЫ: По делу Вам уже вроде все написали.
Re[Юрий Никон]:
В каком режиме Вы снимали? В автоматическом режиме отработки экспозиции (A, S, P) такой косяк в принципе невозможен. Там камера сама рассчитывает экспозицию и дозирует свет вспышки.
А фон тоже пересвечен? Если фон проработан нормально, значит дело в пыхе (то есть экспозиция по кадру рассчитана правильно, но пыха пересветила передний план). Возможно пыха в ручном режиме, переведите в автоматический.
Если снимали в ручном режиме (M), то могли просто забыть установить правильную экспопару. Например правильная экспозиция 1/250, f/11, а у Вас было 1/250, f/2.8.
Посмотрите, может выставлена экспокоррекция на камере.
И еще посмотрите какой тип замера установлен. Если точечный, а точка попала на черную область кадра, то будет пересвет.
Re[Vitaliy K.]:
от:Vitaliy K.
Если Вы на ярком солнце сумеете правильно проработать фон, но при этом пыхой пересветить передний план аж до контуров, то я съем свою шляпу.
И так тут все ясно. На достаточно открытой дырке выдержка была обычной синхронизации, вот и пересвет всего кадра целиком. Все уже давно написали. Либо высокоскоростная синхронизация либо зажатая диафрагма поможет. Приоритет выдежки врубаем и вперед.
Re[pm]:
Да, с выводом о невозможности такого случая в режимах S, А и P я поторопился.
Re[pm]:
Всем спасибо за ответы, думаю ошибку понял
Камера была в режиме Аv, диафрагма почти на максимуме - 2 или 2,8 (при макс 1,8). Забыл о высокоскоростной синхронизации. Завтра попробую опять (если солнце будет ) :D
Re[Юрий Никон]:
ответьте еще пожалуста на такой вопрос: как на 430-й вспышке поставить режим заполненяющей вспышки?
Re[Юрий Никон]:
Снимать в режиме P или М, чтобы удлиннить выдержку. Скорость синхронизации Вашей камеры от 1/180 до 1/250 (в лучшем случае). Видимо, в нее и "уперлась" автоматика, тогда как естественная освещенность сцены требовала гораздо более короткой выдержки...
Re[pm]:
от: pm
Круто
Конечно, а если у человека Фамилия УФО, так ему что - тоже бы порекомендовали систему поменять? ;)
Re[Юрий Никон]:
Я делаю таким образом:
Iso на минимум, камера в режим Av, с выключенной вспышкой делаю замер по светам (например по небу) потом по теням, камеру ставлю в режим М, ISO и диафрагма такая же как и в Av, а выдержку ставлю среднюю но все таки чуть ближе к светам (к примеру если экспозамер по светам дал 1/800 а по теням 1/100, то ставлю 1/500, съемка естественно в раве, поэтому небольшой несвет или пересвет можно вытянуть). Включаю вспышку (с небольшой коррекцией в минус), главное не забыть поставить режим быстрой синхронизации и помнить что в этом режиме чем короче выдержка, тем слабее импульс вспышки (к примеру при выдержке 1/500 пых светит максимум на пару метров).
Тут очень полезен полярик, во первых он дает красивый цвет неба, во вторых позволяет удлиннить выдержку.
Вот примеры:
F5,6 , 1/320, ISO100
F3,2 , 1/640, ISO100
Конечно я понимаю что этот метод не сильно быстрый, пока сделаешь все эти замеры да переключения, но у меня к сожалению не достаточно еще пока опыта чтобы все эти манипуляции довести до автоматизма.
Re[svu2]:
от: svu2
Насколько я знаю, в 430й режим заполняющей вспышки включается сам если камера в режима Av, а спецально самому его включить вроде нельзя.
Re[Victor Dmitriev]:
от: Victor Dmitriev
+1
http://club.foto.ru/forum/11/286893#p2363738
На прошлой неделе обсуждалось.
