Кручу SB-600 на D-50.
В инструкции на камеру и на вспышку подчеркивается, что при съемке со вспышкой в режиме P (Program) светлые дырки ограничены, например при ISO 400 диапазон возможных диафрагм f/6.7- f/32. А я-то радовался, покупая 50 f/1.8! В то же время в режиме A (Aperture), а также S и M этого ограничения нет. Тогда почему при съемке со вспышкой так заботливо рекомендован режим P в качестве основного? И чем вызвано ограничение? И почему на P нельзя, на A,S,M можно?
И еще. Часто приходится читать, что насадки, рассеиватели, сьемка с направлением в потолок требуют компенсации мощности. При максимальных дистанциях (это понятно) или всегда, ведь предвспышки измеряют освещенность уже с учетом насадок.
Вспышка интеллектуальная, я нет
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Krolik]:
Никто, никого, увы мне...
Re[Krolik]:
от:Krolik
В инструкции на камеру и на вспышку подчеркивается, что при съемке со вспышкой в режиме P (Program) светлые дырки ограничены, например при ISO 400 диапазон возможных диафрагм f/6.7- f/32. А я-то радовался, покупая 50 f/1.8! В то же время в режиме A (Aperture), а также S и M этого ограничения нет. Тогда почему при съемке со вспышкой так заботливо рекомендован режим P в качестве основного? И чем вызвано ограничение? И почему на P нельзя, на A,S,M можно?Подробнее
Диафрагма в режиме P скорее всего ограничена, чтобы не получилась слишком маленькая глубина резкости (ведь со вспышкой обычно снимают близкорасположенные предметы). Режим P предназаначен для тех, кто плохо представляет себе связь между диафрагмой и ГРИП.
Для всех остальных при съемке со вспышкой удобнее использовать режим Av или M на камере, а на вспышке - TTL. Тогда фотограф управляет ГРИП, крутя диафрагму, а вспышка автоматически расчитывает мощность импульса, чтобы кадр был нормально проэкспонирован.
от:Krolik
И еще. Часто приходится читать, что насадки, рассеиватели, сьемка с направлением в потолок требуют компенсации мощности. При максимальных дистанциях (это понятно) или всегда, ведь предвспышки измеряют освещенность уже с учетом насадок.Подробнее
Когда вспышка работает в TTL, с предпыхами, компенсация не требуется (ну, почти). Она необходима при ручном управлении мощностью импульса.
Re[Krolik]:
Ограничение значения диафрагмы в режиме Р скорее всего связано с минимально возможной мощностью импульса, который не дает пересвета на минимальном расстоянии, кстати ограничение такое есть и для встроенной вспышки тоже.
Re[FotoTrainee]:
от:FotoTrainee
Ограничение значения диафрагмы в режиме Р скорее всего связано с минимально возможной мощностью импульса, который не дает пересвета на минимальном расстоянии, кстати ограничение такое есть и для встроенной вспышки тоже.Подробнее
А в режимах A, S такое ограничение не нужно?
Re[Krolik]:
Имхо, режим Р нужен чтобы нахлопать много бестолковых кадров когда нет под рукой мыльницы, а запечатлить что-то надо.
Re[Krolik]:
от:Krolik
поправки требуются из-за несовершенства автоматики в некоторых случаях.
При вспышке в потолок будет много рассеяного света, м.б. из-за этого автоматика, бывает, подвирает в недодержку на 0.7-1 EV.
Re[Krolik]:
от: Krolik
В этих режимах ограничение должно быть в голове у того, кто их поставил. :D
Re[Вырвиглаз]:
от: Вырвиглаз
от: FotoTrainee
В этих режимах(A, S) ограничение должно быть в голове у того, кто их поставил..
Очень содержательно.
