Вспышка для подсветки
Какие параметры ставить на камере и на вспышке при использовании последней для подсветки, если объект стоит в тени при ярком свете в солнечную погоду? У меня и при режиме приритет диафрагмы и при ручном получается засветка. Ставлю ISO 100, мощность вспышки пробовал от 0 до -1 - ничего не помогает. Засветка в разной степени всё равно есть. Система Кэнон. Вспышка 430EX, расстояние до объекта 3м.
Re[Игорь к]:
Ставьте режим Р. Замер по модели. Сзади не допускать яркого фона. Вспышку в -2 ступени.
Если есть время, нащупать пару в мануале без вспышки, потом с ней минусуя мощность от -1,5 до -2,5.
Re[GUNIK]:
блин, сложно как всё
я в таких случаях встроенную использую
и вобще ничего не корректирую
на ярком солнце неплохо работает
Re[manager2]:
Со встроенной блики на лице получаются, так как пыха в лоб.
Re[Игорь к]:
поразному бывает
иногда бликует
но как правило на ярком солнце бликов от вспышки не видно
солнце гораздо ярче
Re[Игорь к]:
Это ж просто.
Пыха с удовольствием работает в режиме скоростной синхронизации.
Читайте инструкцию и на канон.ком посмотрите про пыхи.
Такой метод работает в режиме "М" позволяет работать на открытой дырке и с большой скоростью затвора.
При солнце тока так и делаю. Удобно работать с выдержками 1/1600 и т.д
Мощьность маленькая - тени убивает, остальное не портит.
Удачи.
Re[Лёха Филатов]:
Спасибо, попробую.
Re[Лёха Филатов]:
Это Вы имеете ввиду синхронизацию вспышки при короткой выдержке?
Re[Игорь к]:
Yes
Re[Игорь к]:
в ручном режиме поставьте параметры для съемки окружающего пейзажа, вспышку используйте с нужной поправкой.
Еще можно поставить обычную экспокоррекцию в минус, тогда м.б. фон не будет пересвечен.
Re[Mike_P]:
Речь идёт не о пейзаже, а о съёмке портрета, модели находящейся в тени, а позади её яркий фон(солнечный день).
Re[Игорь к]:
от: Игорь к
Речь идёт не о пейзаже, а о съёмке портрета, модели находящейсят в тени, а позади её яркий фон(солнечный день).
У человека пересвет незнамо чего, наверно пейзажа. Если вы поставите параметры по нему, то пересвета на будет, а лицо осветит вспышка, до пейзажа она не добъет.
Re[Игорь к]:
от:Игорь к
1. не указана самая важная характеристика: КАКОЙ РЕЖИМ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ использован???
2. и ЧТО именно замерялось?
Ребяты! Резберитесь со ВСЕМИ режимами зеркалки! Это не пылесос! Не соковыжималка!
Это ТОЧНЕЙШИЙ и СЛОЖНЕЙШИЙ электроннооптический прибор!
посмотрели фоту, удаляем.
выложите снимок из рава (без подавления пересветов) с экзифом - посмотрим, посоветуем.
Re[Игорь к]:
Прошу совета Никоноводов
Тема та же - пересвет при съемке со вспышкой
Снимал на Nikon D90 в солнечный день, при приоритете диафрагмы (f/5.6). Выдержка была 1/300-1/500.
Для уменьшения контраста поднял встроенную вспышку, кадр оказался пересвечен, выдержка оказалась 1/200
картинка с exif тут http://narod.ru/disk/12742131000/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20077.jpg.html
или тут:
http://fotki.yandex.ru/users/ecrvmal/view/169859/?page=0
Неужель со встроенной вспышкой самая короткая выдержка 1/200? А что делать если нужно подсветить лицо?
Буду благодарен совету
Re[Vladimir_Nikon90]:
от: Vladimir_Nikon90
А что у Вас в описании камеры написано про выдержку синхронизации? Если 1/200, значит 1/200. Встроенные вспышки не синхронизуются на коротких выдержках. Для этого нужна внешняя вспышка.
Поставьте приоритет выдержки и не парьтесь. Хотя мощности пыхи может не хватить.
зачем вообще на улице вспышку юзать??
Re[Игорь к]:
от:Игорь к
Блин сколько постов, а путью так ни кто......
Вам в таком случае поможет только высокоскоростная синхронизация и режим Av, с ним хоть можно управлять ГРИП, а если пользоваться встроенной (как тут некоторые говорят), то нужно переходить в режим Tv и ставить 1/200. И еще самое главное, если встроенная пыха, то мощность в "-" на 1 или 1,1/3, если внешняя, в пемещении в потолок и можно компенсацию не трогать, если на улице и "в лоб", то минусовать столько же!
Re[bm_marat]:
Известно зачем - тени подсвечивать.
Re[Игорь к]:
Всем спасибо за советы
"И опыт - сын ошибок трудных"(с) АС Пушкин
