Вспышка для Canon
Всего 75 сообщ. | Показаны 61 - 75
Re[Drunkster]:
А одним синхрокабелем обойтись нельзя будет?
Т.е подключить вспышку через кабель к фотику и все..Просто я не снимал с внешней вспышкой,не понимаю как они синхронизируются..((
Re[artym11]:
Ну да. Просто вспышку подключить к длинному синхрокабелю. Будет тоже самое, что вспышка на камере.
Re[Drunkster]:
А для того чтобы она работала штатную не обязательно открывать?
Кстати смотрел,синхрошнуры,попадались только джэк и микроджэк,а на 350D нужен миниджэк..Такой бывает вообще?Или может преходник есть?
Re[artym11]:
Я не знаю, какой у 350D выход синхронизации.
Re[Drunkster]:
Как я понял миниджек..Других выходов просто нет.
Ладно,спасибо!!!Буду узнавать насчет кабелей.
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
Короче нет в природе таких бюджетных вспышек и синхронизаторов, которые помогут получить такие кадры, какие были приведены в начале топика. Нужен постоянный свет от машин или осветителей.
Ну можно конечно выкинуть немного деньжат, чтоб в этом убедиться..Может просто сделать так, как я сказал, подогнать пару-тройку тачек и расставить свет? Ничего покупать не придется. Можно чуть рассеиватели прикрыть, чтоб свет точнее настроить...
Исчо раз открываем второй кадр и смотрим на "тень" (как её тут называют).. и думаем, а был бы этот эффект при постоянном свете?
Re[artym11]:
от: artym11
Я ж говорю,вопрос чисто технический..Будет ли работать то-то с тем-то??
Как снять,разберусь.Не все сразу.
зы.Выдержка не 1/200,а 1/20-100
Вопрос ваш чисто из области организации СТУДИЙНОГО СВЕТА. Просто тут свет на улицу вынесли.
При чем тут ваш Кенан 350Д вообще не понятно.
Поинтересуйтесь, как свадебщики организовывают постановочные съёмки на улице с использованием импульсных источников света.
Re[Ёхан]:
Вы не о том..С этим все ясно,мне нужно было знать другое.
от:artym11
Вопрос-то был в чем,реально ли запустить озвученную вспышку с указанным сетапом..
Есле она будет по мощности даже как штатная кэноновская,этого будет достаточно,для начала,главное чтоб свет вспышки не шел со стороны камеры и не засвечивал передний план.И можно было отходить подальше.
Для начала хочется просто попробовать ,прежде чем тратиться на кучу не дешевых вспышек и доп оборудования.
Насчет свадебщиков спасибо!Но у нас в городе сплошная халтура,пользующая только накамерную вспышку.О постановке они наверное и не слышали.Поищу на эту тему инфо в сети.
Re[artym11]:
от:artym11
https://foto.ru/forums/general/svadebnaya-fotografiya/
Re[Drunkster]:
Читаю тему, блин, паноптикум какой-то! Вы что, мужики, совсем в технике фотографии не разбираетесь, что ли?
от: Drunkster
Это не импульсный свет. Это постоянный галогенный (от фар машин как вариант). Для бюджетных вспышек, с любыми вариантами синхронизации, не получить выдержку короче 1/200,
Drunkster'у в первый класс, учить синхронизацию вспышек! И не лезть с советами, когда не разбираешься в сути вопроса.
artym11, к камере можно подключить вспышку с низким напряжением на синхроконтакте с помощью провода. Проверяется любым мультиметром/вольтметром.
Однако, проще и удобнее вместо проводов (тем более, что у 350Д нет синхрогнезда, кроме башмака для вспышки) на камеру поставить ИК-трансмиттер, а на вспышки - светосинхронизаторы. Ик-трансмиттер будет запускать ведомые вспышки дистанционно. И тогда без разницы какое напряжение на синхроконтактах, лишь бы светосинхронизаторы поджигали вспышки от ведущего ИК-трансмиттера. И ведомых вспышек можно ставить столько, сколько позволит бюджет.
Выдержку на камере ставишь по ситуации, но не короче Х-синхронизированной выдержки, для Кенон 350Д - это 1/200.
Но для проработки фона можно поставить и более длительную выдержку. Экспозиция для объекта регулируется мощностью вспышки и диафрагмой. Экспозиция фона - подбором выдержки под диафрагму, выбранную для объекта. Разумеется, малую мощность вспышек в некоторых пределах можно компенсировать увеличением чувствительности (ИСО).
На снимке http://skater.ru/foto/images/turkestan/pasha_pop_low.jpg видно, что выдержка была порядка 1/8 - 1/15 - фон слегка смазался, потому что камера была в руках, а не на штативе.
Если бюджет позволяет, то запускать ведомые вспышки можно и радиосинхронизатором. Особенно, когда приходится снимать, используя вспышки, студийные или накамерные, вне помещений в светлое время суток. Радиосинхронизатор не слепнет на свету.
Изображение "замораживается" за счёт того, что длительность импульса много короче, чем х-синхронизированная выдержка на фотоаппаратате
Например, у Sigma EF-500 в ручном режиме на 1/8 от полной мощности длительность импульса примерно 1/5000 секунды.
http://ixbtlabs.com/articles/sigmaef430superef500super/
также читаем тему съемка бутылки, всплеска, брызг - в ней как раз разбирается вопрос замораживания движения.
и много информации по съемке накамерными вспышками вне помещения, на пленере, на форуме стробистов Свет и Освещение, а также на Стробист.Ру - мобильный свет для фотографирования
Re[Domin]:
Domin,большое спасибо за развернутый ответ!!
Пока думаю попробую с проводами через "горячий башмак"-переходник синхронизировать,а дальше видно будет.
Кстати,есле подключать через синхрокабель ,можно ли подключить больше одной вспышки?Разъем-то в горячем башмаке один..Или эту проблему может решить только Ик-трансмиттер?
И еще вопрос.Что за кактусы? :)
Re[artym11]:
Лучше не подключать к фотику проводами больше одной вспышки. Не рассчитаны они на это. Пусть будет одна вспышка, другие вспышки будут запускаться от первой через светосинхронизаторы, типа таких http://www.foto.ru/falcon_eyes_svetosinkhronizator_psl-15.html или http://www.foto.ru/falcon_eyes_svetosinkhronizator_pss-10.html (только при покупке проверяйте будут ли они рабботать с вашими вспышками)
Вот такой светосинхронизатор http://www.foto.ru/professional_svetosinkhronizator_art._1065.html позволяет запускать ведомую вспышку от встроенной вспышки фотоаппарата Canon. У него есть выбор по первому или по второму импульсу поджигать ведомую вспышку.
Кактусы - это серия недорогих радиосинхронизаторов: http://www.zastavkin.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=2581
С ИК-синхронизатором в башмаке фотоаппрата всё становится проще. Тогда и простейшие синхронизаторы можно изготовить самостоятельно: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=18&t=292 И такой трансмиттер пригодится в дальнейшем при работе в стстудии. На улице, правда, в светлое время он может оказаться бесполезным, только в сумерках, когда нет солнечной засветки, будет работать.
Re[Domin]:
А ведомую вспышку запустить от встроенной вспышки с помощью светосинхранизатора http://www.foto.ru/falcon_eyes_svetosinkhronizator_pss-10.html не получится?
Re[artym11]:
от: artym11
: При этом не обязательно использовать короткие выдержки.
http://skater.ru/foto/pic.php?fid=3391
Очень хороший пример работы с вынесенными накамерными вспышками. А тени на небе - это следствие синхронизации по первой шторке.
В момент, когда затвор открылся, сработала вспышка , заморозила движение, далее, пока затвор оставался открытым на выдержке, примерно 1/20 секунды, фигура была темной на фоне неба, за время пока затвор был открыт, фигура немного сместилась, это создало темный шлейф, направленный вперед по движению фигуры.
Добавлено:
темный шлейф будет более интересным, направленным назад по ходу движения, если использовать синхронизацию по второй шторке. Тогда, пока затвор открыт, темная фигура рисует шлейф на фоне неба (или яркой стены) и в конце движения, когда перед закрытием второй шторки сработает вспышка, получится замороженное изображение со шлейфом направленным назад.
Re[artym11]:
От встроенной вспышки Canon не получится.
pss-10 и другие простые синхронизаторы (кроме Професионала арт. 1065, он же называется СФ-8а) работают по первому импульсу и от встроенной вспышки ведомые буду запускаться преждевременно, еще при закрытом затворе.
От встроенной вспышки Nikon и некоторых других камер, в режиме Мануал - ручного управления мощностью, можно запускать ведомые вспышки синхронно со всроенной с помощью простых светосинхронизаторов.
