Вспышка. Что скажете.
Всего 55 сообщ. | Показаны 41 - 55
Re[Sergey Pl]:
Спасибо за ссылку.
Вот вычитал:
"В роли "мастера" могут выступать: фотоаппарат Canon EOS с функцией "Wireless Master" (Canon EOS 600D, Canon EOS 60D, Canon EOS 7D)"
Я правильно понимаю, что только у трех аппаратов Canon внутренняя вспышка может поджигать ведомые вспышки, а во всех других нет.
Re[Sergey Pl]:
от:Sergey Pl
Спасибо за ссылку.
Вот вычитал:
Не заморачивайтесь,"Мастер" подразумевает управлением группой вспышек.
Поджечь одну вспышку от встроенной элементарно,только это уже более "узкая специализация". Я поджигал от SB 700 Китайскую AcmePower TF-138,а это убогая пыха.
Что вам мешает качнуть мануал к 430?
Re[Sergey Pl]:
Поджыг может быть тупой (режимы S1 и S2) и умный - командер.
430 умеет только командер. Читать её инструкцию.
Но все фотики кэнон не умеют выставлять встроенную вспышку в ручной режим, что желательно для s1 и s2. То есть если часто этим пользоваться - лучше купить радиосинхронизатор.
Re[Knute]:
от:Knute
Китайци поголовно умеют s1 s2. А 430 - нет.
Re[Sergey Pl]:
Не удержался купил сегодня. Купил б/у (430ex!!). Продавала девочка, весом наверное килограмм 50 не больше. Сказала, что продала зеркалку и вспоминает это как дурной сон. Вспышкой пользовалась раза 3 не больше, так как "все это" не могла долго держать в руках из за тяжести.
Вот теперь дома играюсь с ней.
Re[Sergey Pl]:
от:Sergey Pl
Одень трусы непромакаемые,потолок испортишь от результата. :D
Реально полезная штука.
Re[Knute]:
от: Knute
Re[Sergey Pl]:
В TTL режиме насколько я понимаю мощность вспышки сама выставляется.
В режиме М мощность автоматически не регулируется, только вручную.
В то же время в пользовательской функции C.Fn-07 "Мощн. тест.вспышки в авт.реж." по умолчанию стоит 1/32. Можно выставить полную.
Никак не могу допереть, что это и на что влияет?
Re[Sergey Pl]:
от:Sergey Pl
По аналогии с режимами "авто" и "приоритеты";"М".
Если в тушке "авто" для блондинок,то в пыхе TTL основной и самодостаточный режим.
Как пример,если белокурой втихаря на тушке выставить "мануал",она подумает,что аппарат просто сломался.
Пыха серьезный аппарат по сути и режимы осваиваются от противного,то есть последовательно. Я п так поступил.
Re[Knute]:
от: Knute
Не, не я все равно не понял. Где я увижу эти 1/32. Зачем мне эти 1/32???
И без вспышки и со вспышкой я не использую автоматический режим. Вернее без вспышки в 90% режим Av, со вспышкой в 90% режим М
Re[Sergey Pl]:
от: Sergey Pl
При работе в E-TTL связка фотоаппарат-вспышка дают предвспышку для корректной установки экспозиции и мощности основного импульса вспышки.
При работы фотоаппарата в мануальном режиме (у меня также 90% работы со вспышкой в манульаном режиме происходит) определяет какую мощность импульса установить для заданных вами параметров исо\выдержка\диафрагма
у меня стоит 1/32 и менять на полную мощность я смысла не вижу
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
Да бог с ней с 1/32.
Еще если можно вопрос. Когда вспышка в лоб бъет в режиме E-TTL (на тушке Av) то мощность вспышки устанавливается автоматически на основании расстояния до объекта, диафрагмы, выдержки ну и так далее. А когда в этом же режиме в потолок луплю то на основании чего вспышка выставляет свою мощность и какая эта мощность?
И еще в вспышке есть выдвигающаяся широкоугольная панель. Для чего она понятно и вопросов к ней нет. Вопрос в другом можно ли эту панельку использовать как белую карточку когда лупишь в потолок и хочешь немного подсветить объект или лучше на резинке прикрепить дополнительно и не использовать этот выдвигающийся рассеиватель. Почему спрашиваю, потому что как только вытаскиваешь эту встроенную панельку перестает работать зум.
Вобщем слов много, а суть в том как правильно снимать стреляя в потолок и используя белую карточку для подсветки. На вспышке, что надо ставить E-TTL или М ?
Понятно, что методом тыка сам разберусь, но если ответите буду крайне признателен.
Re[Sergey Pl]:
от:Sergey Pl
с AV все сложнее, я так и не разобрался как этот режим работает со вспышкой.
По поводу широкоугольной панели. Если она выдвинута то блокируется зуммирование и вспышка лупит на полную мощность !
у меня на вспышке в 99% случаев стоит E-TTL, в мануал переключаюсь только когда с синхронизаторами несколькими вспышками подсвечиваю.
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
Вот я и спрашиваю - Вы когда в потолок вспышкой пыхаете у вас на вспышке стоит E-TTL? Как вспышка понимает какую мощность устанавливать?
Re[Sergey Pl]:
В принципе тема по выбору вспышки исчерпана. Вспышка куплена и вовсю используется. Всем кто принял участие большое спасибо. Тему закрываю.
