Вспышка Canon 550 Ex и синхронизатор. Чего делать-то?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
История вопроса. Затеялся я дистанционно синхронизировать свою 550 ЭХ с каммерой. Родной синхронизатор стоит как КПК, синхрокабель от Кэнон - примерно доллар за сантиметр. Убил бы жлобов. Эти варианты рассматриваются в последнюю очередь.
Пришел я в АМД и говорю - "хочу вспышку Кэнон поджечь, спички не предлагать". Мне предолжили ИК трансмиттер, но предупредили, что с Кэноном он не слишком работает. Втыкаем, и чего происходит? Впышка пыхает один раз и больше на команду на пых не реагирует. Только после выключения-включения, опять - один пых. В ручной режим не переключается ни в режиме ведущей, ни в режиме ведомой - только TTL.
И чего делать? Как ее зажечь-то? Кому-нибудь удалось? Принимаются советы по ИК трансмиттерам, радиотрансмиттерам, синхрокабелям не короче трех метров. Спички и зажигалки не предлагать.
Re: Вспышка Canon 550 Ex и синхронизатор. Чего делать-то?
светосинхр. на standard hot shoe, на него фспышку.
проверьте пыхает ли она стабильно при просто замыкании контакта - если да то покатит
ну и кабель никто неотменял - ничё там никаких помех ему небудет если 10 метров взять
Re: Re: Вспышка Canon 550 Ex и синхронизатор. Чего делать-то?
Иэх... Сдается мне, что по цене башмаки-провода получатся как родной кэноновский тринсмиттер, потому как тоже родные понадобятся. Башмак на камеру - 85$, на пыху - 40$, три метра кабеля - 50$. За эти деньги в Поискфото можно простенькую пыху с пилотным светом купить. Жлобы в кэноне, как есть жлобы.
Re: Re: Re: Вспышка Canon 550 Ex и синхронизатор. Чего делать-то?
Если E-TTL не требуется, то проще всего купить светосинхронизатор, он стоит вполне адекватных денег. Только надо брать тот, который умеет предвспых отсекать.
Re: Re: Re: Re: Вспышка Canon 550 Ex и синхронизатор. Чего делать-то?
от: Опять зобаненный БэЦе
Не, не требутся, все равно вручную и камера, и пыхи. Только, я же писал, с неродным синхронизатором виснет вспышка, после первого пыха.
Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка Canon 550 Ex и синхронизатор. Чего делать-то?
от: Годзи
от:Опять зобаненный БэЦе
Вы написали про ИК трансмиттер, а я говорю про светосинхронизатор. http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/sync.htm
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка Canon 550 Ex и синхронизатор. Чего делать-то?
Э-э-э... Пробовали вот это
http://www.amd-photo.ru/prod_1230.html
с этим
http://www.amd-photo.ru/prod_1242.html
Мне кажется, что дело в какой-то "своей" распайке башмака Кэнон. Или вспышка - сволочь, ждет выполнения какого-то протокола обмена. А скорее всего, и то, и то.
А до Поиск Фото я дойду обязательно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка Canon 550 Ex и синхронизатор. Чего делать-то?
от:Годзи
с этим
Только что прочитал про ведущий и ведомый режимы вспышки. Попробуйте не извращаться. Ставите вспышку на синхронизатор в обычный режим. Включаете на ней мануал с нужным делителем и все.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка Canon 550 Ex и синхронизатор. Чего делать-то?
Техноизвращения мне чужды. Я же не жду, что мне чужой светосинхронизатор кэноновский протокол оттранслирует, поэтому на TTL не рассчитываю. Пробовал в мануале - результат тот же - висяк.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка Canon 550 Ex и синхронизатор. Чего делать-то?
от:Годзи
Вот так же я,помучился-помучился с 50-м сапогом и 380ах вспыхом.....и перешел на Пентакс.Потому что стабильно и надежно без проводов внешние пыхи не пустить (провода пришлось отменить из-за неудобствия).....Как вариант,может нацепить какой-нить дешевый вспых? Без Е-ТТЛ?
от:Годзи
А не проще (и дешевле) в этом случае купить дешевую вспышку со светосинхронизатором? А 550 использовать для поджига. Такая вспышка обойдется дешевле кабеля от Canon :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка Canon 550 Ex и синхронизатор. Чего делать-то?
от: Андрей Якубовский
Я так и так собирался покупать недорогую студийную вспышку в дополнение к 550-й. Просто жалко не использовать уже имеющуюся 550-ю, почти 300 джоулей все-таки, за которые уже заплачено.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка Canon 550 Ex и синхронизатор. Чего делать-то?
Вы чего геморрой развели тут? Проблема яйца выеденного не стоит: вам нужно купить синхрокабель нужной длинны (подходит к фотоаппаратам начиная с начала прошлого века и заканчивая всеми современными цифрозеркалками), воткнуть его в синхровыход фотоаппарата, купить горячий башмак с розеткой синхровыхода и также подсоединить к кабелю, на все это хозяйство нацепить вспышку. Вуаля - все будет снимать как надо.
Адрес http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/flash.htm под номером 1041 - башмак. Там же и шнуры любой длинны.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка Canon 550 Ex и синхронизатор. Чего делать-то?
от:Павел_л
Геморрой развели не мы, а Кэнон. Вот башмак, в который вмонтирован светосинхронизатор, как выясняется, не ко всем вспышкам подходит, хотя - казалось бы... . Впрочем, как раз завтра с утра в ПоискФото и собираюсь - проверю.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка Canon 550 Ex и синхронизатор. Чего делать-то?
В общем, в Поиск Фото все разрешилось счастливо и дешево - повесили ихее изделие нумеро 1060 на камеру и изделие нумеро 1063 (СФ-5У) на вспышку, и все заработало как вкопанное.
PS
Фсе, теперь шедефры попрут, как поганые грибы после дождя.
