Доброго дня!
Приобрел вчера вспышку Metz 48.
Что имеем:
-Canon 50d
-Tamron 17-50 2.8
Без вспышки все ОК. Со встроенной вспышкой все ОК. Как только надеваю внешнюю - безбожный фронт фокус. Ни одного кадра в цель.
Отключал подсветку автофокуса на вспышке - ноль эмоций.
Куда копать? Сдавать пыху?
Вспышка + автофокус = фронтфокус
Всего 62 сообщ.
Re[vladikk]:
никуда не копать
такая же фигня у меня на д700+сб900
подсветка вспышки бэк/фронт
выключена подсветка вспышки и включена на камере = точно
выручает тонкая настройка автофокуса
под вспышки / без вспышки
суппорт ничего не смог ответить )
Re[Electrostatic]:
жесть конечно:(
У меня не получается задействовать подсветку автофокуса камеры - либо подсветка через вспышку, либо никак. Или я туплю? Как включить на камере?
Re[vladikk]:
С внешней - никак.
Re[Анд_рей]:
т.е. получается вспышку с камерой не подружить? :(
это со всеми вспышками, или только с неродными?
Re[vladikk]:
Если мне не изменяет склероз, то подсветка АФ у 50Д осуществляется встроенной вспышкой? При установке любой внешней вспышки- встроенная блокируется.
На самом деле Вы столкнулись с интересным феноменом. Может это какая-то очередная засада от Canon? Типа глюк при установке неродных комплектующих?
Вам-бы попробовать, как будет вести себя камера с другим стеклом и Вашей вспышкой и Вашим стеклом и другой вспышкой.
Re[Анд_рей]:
вроде нет, подсветка не встроенной вспышкой.
но в меню по подсветке аф есть только: разрешить, запретить, разрешить от вспышки.
блин, че делать то..
Re[Анд_рей]:
Ну так да:
Подсветка AF срабатывает только при открытой встроенной вспышке- либо в автоматическом режиме при недостаточной освещенности, когда вспышка поднимается автоматически, либо в ручном режиме, когда вспышка поднята вручную. Если вспышка закрыта, аппарат считает, что света достаточно и подсветка не нужна. Внешняя вспышка использует свой собственный источник подсветки, режим которой зависит от примененной вспышки.
Re[whitehats]:
ну с этим понял, на тушке подсветку не включит.
так мне вот интересно, почему аф ошибается, когда подсветка и на внешней вспышке выключена??
Re[vladikk]:
Если типерь мне не изменяет память...у 50д есть функция юстировки оптики. Попоробуйте подстроить автофокус для вспышки, а потом посмотрите что будет без нее ? Дело в том, что в прошивку Кенон закладывается информация именно для объективов Кенон и никаких других производителей. Вероятно отсюда и промахи фокуса. Для тамронов это нормальное состояние фронтить.
Re[vladikk]:
Так... Давайте ещё раз.
Вы фотографируете без внешней вспышки и без подсветки АФ от встроенной и у Вас всё в порядке. А когда Вы устанавливаете внешнюю с отключенной подсветкой АФ и снимаете при таком-же освещении, то АФ начинает лажать?
Re[whitehats]:
юстировка к сожалению не помогла: подстроил, вроде норм, пыху снял - жопа. Да и на разных фокусных по разному проявляется, т.е. подстроить что б на всех фокусных со вспышкой нормально было не получается.
без вспышки все идеально..
т.е. получается, что с Кэноновским стеклом будет бить точно?
никак не могу уловить связь - почему при выключенной подсветке аф на вспышке все равно промахивается.
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Вы фотографируете без внешней вспышки и без подсветки АФ от встроенной и у Вас всё в порядке. А когда Вы устанавливаете внешнюю с отключенной подсветкой АФ и снимаете при таком-же освещении, то АФ начинает лажать?Подробнее
фотографирую без внешней, без/с подсветкой встроенной, все ОК.
надеваю внешнюю - без/с подсветкой вспышки - задница..
Re[vladikk]:
Ну чтобы на всех фокусных било точно это надо в сервис. Настройка же в самой камере это как маленький бонус, для фиксов. А что мажет...вероятно связка Кенон со сторонними производителями и дает такой еффект. Попробуйте с родными стеклом и пыхой кенон. Может именно Метц ошибается ?
Re[vladikk]:
Вам-бы с "родной" вспышкой попробовать...
Никогда не сталкивался с тем, что внешняя вспышка с отключенной подсветкой влияет на работу АФ камеры.
У вас режим АФ OneShot?
Re[whitehats]:
вот и меня это удивляет..
да, режим OneShot
да, режим OneShot
Re[vladikk]:
Несколько лет назад возникали проблемы на никоне, кажется Д40 с сигмовским телезумом и ниссиновской вспышкой(что-то там зависало). Про Ваше "приключение" раньше не слышал.
Посмотрите, как будет вести себя камера с другим стеклом и Вашей вспышкой и Вашим стеклом и другой вспышкой(с)
Re[vladikk]:
Условия съемки опишите (свет, расстояние, объект)
Re[klod]:
В общем поехал в магазин. Попросил 24-105. Нацепил пыху, десяток выстрелов - бьет идеально. В общем дело не в пыхе. Походу просто кэнон+тамрон+метц плохая связка )))
а 24-105 снимать и не захотелось, пришлось купить
Вот первый снимок в домашних условиях, пыха в потолок, камерный жипег, никакой обработки.
Выдержка: 1/60 сек
Диафрагма: f/4.0
Фокусное расстояние: 105 мм
ISO: 400
Выдержка: 1/60 сек
Диафрагма: f/4.0
ISO: 400
