Вспомогательная экипировка для СФ/БФ в полевых условиях.
Всего 85 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[MOLOT]:
Я пользуюсь такой:
http://conrad.su/Universalnye-ochkilupa-p-2464.html
под накидкой, только никак руки не дойдут сменить накидку на что-то типа синаровской гляделки. Но эта штука хороша.видимо, для грубой наводки, а для тонкой приходится с лупой по стеклу шарить, для чего рукам снизу пространство нужно, с гармошкой такое не получится....
Re[ГенМор]:
Нет, в подобных устройствах дополнительные лупы не нужны. Тонкая фокусировка производится при штатных увеличилках. В самодельных устройствах мех заменяется на ткань, а в Синаровской гляделке - на широкоугольный мех/мешок.
Re[eduard]:
[quot]ДМБ писал(а):
купить в Японии самоклеку для внутренностей фотокамер [/quot]
от: eduard
Дайте пожалуйста ссылку на эту самоклейку.
Присоединяюсь к просьбе о ссылке либо наименовании изделия! Благодарю!
Re[NicolasArg]:
Поднимаю тему.
Накладки на камере для накидки
Nikkor M 300 на экстендере 43 мм. Со стабом стоит очень даже жескто.
Re[NicolasArg]:
Мне показать не чего.
Всё заводского изготавливания, все камеры в целостности.
Re[NicolasArg]:
На моем нижнем фото видна черная полоска на вертикальной стойке передней стенки. Это ноль-детент, чтобы впопыхах не сдвинуть лишнего вверх-вниз и не улететь из круга покрытия.
Re[walker41]:
Смотрю еще с систематика звездочки убрал, для унификации?
Re[Аркаша Ш.]:
Нет, это старая треха 1329. Я ее доклеил.
Re[walker41]:
Аа, ясно. В принципе пока не сталкивался с тем, что раскрутилось, а звездочки нет под рукой, так что оставлю.
Re[Аркаша Ш.]:
Не вижу смысла париться, что стоит то и пусть стоит.
Re[NicolasArg]:
Нашел все таки фотик тюненгованный.
Крышка приклеивается бумажным скотчем чтоб в полевых условиях не открылась и не засветились шедевры на пленки.
Re[Aleksey--__--]:
Цвет - мечта!!!
Радует.
Re[walker41]:
от: walker41
Поднимаю тему.
Так лучше держится? Я вставил в накидку шнурок с затяжкой и зажимаю просто по заднему стандарту, вроде нормально
от: walker41
Интересно, последнее время 75% времени снимаю на 300, надо попробовать сделать экстендер
Re[walker41]:
от: walker41
Так как вертикальные планки толстенькие, то лучше в них сделать резьбу М2, а крепить винтами впотай с нижней стороны прижимной рамки. Верхнюю планку лучше сделать пошире и с утоньшением в выступающей части - будет легко оттягивать рамку при вставлении кассеты. Пружины нужно периодически контролировать для гарантированного плотного прижатия рамки при фокусировке.
[quot]Nikkor M 300 на экстендере 43 мм. [/quot]
Некоторая лажа получилась - в экспедиции можно легко повредить бегунок диафрагмы и другие торчащие штучки. Нужно либо делать стакан приличного диаметра (под 90мм), либо подкладывать под объектив железяку соответствующей формы, чтобы рычажки не болтались в чистом пространстве.
[quot]Это ноль-детент, чтобы впопыхах не сдвинуть лишнего вверх-вниз и не улететь из круга покрытия.[/quot]
Ноль-детент - это обычно некоторая механическая фиксация или хотя бы тактильно ощущается. Риску же удобнее делать на передней стороне стойки (чечевичным или треугольным надфилем), а затем заполнить лаком для ногтей или хотя бы фломастером. Получается аккуратная, тонкая и не стираемая полоска.
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
от: (NicolasARG) Николай Белокуров.
Накидка на накладках держится отлично, пока не сделал слетала иногда с заднего стандарта. Вшивать в нее лучше не широкую резинку, а в в иде шнурка. Я использовал остатки 3 мм шнура от стойки палатки.
Экстендер делать стоит, очень заметно улучшение жесткости от меньшего выдвижения передней стенки, ну и парусность меньше.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Согласен, но большой стакан труднее качественно прикрепить к доске. Найду точечную сварку, переделаю.
Re[walker41]:
от: walker41
Угу, ещё примени плазменный клизматрон из трёх коллайдеров.
Вытачивается дюралевый стакан с маленькой юбчонкой. Если нет цели хранить и перевозить оптику в кофрах с боковыми прорезями под доски, то диаметр цилиндра стакана будет ограничиваться только размером между нижней планкой (её середину у Нагаоки я подточил) и верхней задвижкой. Юбчонка точится обычной круглой, а затем хорошим напильником вручную стачивается сверху/снизу и, если требуется, с боков. По диагонали сверлятся две дырки 2мм, а в доске две резьбы М2. Потом детали склеиваются эпоксидкой, а винтики служат точному позиционированию в процессе склейки и отверждения, а также для подстраховки при сверхмаловероятной расклейке. У меня топ-хэты без всяких винтиков десятки лет не расклеиваются.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Я пока не настолько доверяю своим навыкам склеивания. Кто доверяет, сделает так как ты говоришь.
Re[NicolasArg]:
Прогрессирующая внутренняя пустота толкнула на новое деяние. По результатам зимних съемок очень захотелось иметь максимально длинный фокус на Нагаоке. 400 мм на некоторых сюжетах было мало. Пошерстил характеристики объективов и выбрал Nikkor T500. Конечно, легкая деревяшка для этого не предназначена, даже ДМБ ругал меня и отправлял в магазин за карданом. Но не хочу я ни кардан, ни снимать с двух штативов. В общем довел идею до конца.
FFD 349 мм. С учетом экстендера 70 мм растяжение мехов на бесконечности около 280 мм, и меха еще не натянут в барабан.
Линза тяжелая, и пришлось городить отдельный стабилизатор (второй снимок), который челюстью цепляется за длинную плату на камере, и подпорку под конец объектива. Конечно, громоздить это все можно только на пятый Гитцо или что-то похожее.
Отщелкал в выходные тест, Никкор на 45 диафрагме и Конго Т400 на 32-й. Проявил. Кадр с Никкора резче, но совсем чуть-чуть. Так или иначе, конструкция оказалась рабочей.
"Вот теперь-то начнется" (с) :)
Re[walker41]:
Зачет!
