В пятницу прикупил фотик Nikon f75 kit.
И теперь вот в смятении на каком. Режиме фоткать ...
С одно староны на ручном надо фоткать, но всех нюансов пока не знаю, выставление диафрагмы и все такое.
А с другой пока всем тонкостям не научишся фоткай на автомате.
Вот такая делема.
Еще бы узнать все тонкости настроек. Инструкция какая то бестолковая... Да и на объектив инструкции нет.
Всетаки авто или ручной режим?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Андрей Струков]:
Я базовые программы съемки вообще не пользуюсь,только художественными.В основном :програмный,приоритетный(выдержка и диафрагма),ну и ночью-ручной.
Вот такие пироги! :D
Re[Андрей Струков]:
Если Вы начинающий, то прочтите этот совет, а если нет – то вопрос немного странный для опытного фотографа. Я исхожу из того, что Вы – начинающий, а посему:
Ставьте на приоритет диафрагмы (А). Имейте в виду, что чем меньше цифра значения диафрагмы, тем дырка более открыта, а это значит, что глубина резкости будет значительно меньше, чем на закрытой дырке. Для начала поснимайте на 5.6 или 8. Обычно объективы имеют меньше всего искажений на этих значениях. Это, так сказать, оптимальный вариант, если фотограф не имеет в виду получение каких–либо спецэффектов. Только: выставив диафрагму, посмотрите на значение выдержки. Если последняя менее 1/60, то есть риск получить нерезкий кадр. А вообще это зависит как от возраста фотографа, так и от правильности постановки рук и ног.
Удачи!
Удачи!
Re[Андрей Струков]:
от:Андрей Струков
Вот такая делема.
Еще бы узнать все тонкости настроек. Инструкция какая то бестолковая... Да и на объектив инструкции нет.Подробнее
"Фоткать" надо в том режиме, в котором вы способны получить адекватный результат!
Чтобы "фоткать" в ручном режиме, да еще без экспанометра (ведь у вас наверняка нет экспанометра стоимостью в вашу камеру?) нужен опыт. Никакая инструкция вам не поможет!
Нужно больше фотографировать, смотреть на результат, вносить коррекцию. Придет время... и коррекция не понадобится.
Удачи.
Re[Андрей Струков]:
Да действительно начинающий.
Буду пробовать и пытаться эксперементировать.
А лучше взять несколько пленок 2-3 должно хватить и поснимать в разных режимах с одного и того же места и записать на листочке, какой кадр и что настраивал. А потом смотреть что к чему.
Больше спасибо за советы буду держать в курсе.
P.S. Раз на этом фото можно что то сделать ручками, то постараюсь их приложить везде.
P.P.S. первое сообщение моё.
Re[С. Андрей]:
от: С. Андрей
за переднюю линзу не хватайтесь только
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
Уже научен горьким опытом :D Хотя на фотки не повлияло
Re[Андрей Струков]:
Режим М наверна всётаки лучше.
Больше свободы действий.
Если неуверенны насчет правильности выбора экспозиции
можно проверится в А/Р ражиме, современная автоматика способна довольно точно опредилять экспозицию.
А дальше дело фантазии.
Успехов.
Успехов.
Re[Андрей Струков]:
При пользовании творческими режимами запомните правило:значение выдержки устанавливайте обратно пропорциональным фокусному расстоянию объектива,чтобы на 99% исключить вероятность смаза от дрожания рук.То есть,если фокусное 50мм.,то значение выдержки не должно быть длиннее 1\60(короче можно),если фокусное 200мм.(возможно в будущем купите телевик),то не длиннее 1\250.
Re[Андрей Струков]:
Практически Ваша тема обсуждена также в:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=225690&topic_id=225690&page=1#listStart
Свои реплики оттуда могу воспроизвести, если могут помочь:
Вопрос:
Владимир Петров писал(а):
...купил зеркалку D50.
Думал помогут статьи, скаченные с Интернета освоить работу ручных настроек. Не получилось.
Вернее смысл их понятен. Не понятно, с чего отталкиваться при установке экспозиции...
Ответ:
"А пусть Вам для начала поможет сама Ваша камера:
1. Ставьте в режимы "портрет", "пейзаж" и т.д., визируйте самые разные по освещенности и протяженности объекты и замечайте, какие параметры выдержек и диафрагм для конкретного характерного режима она устанавливает. Мотайте на ус, какую экспозиционную тактику она выбирает.
2. Позже, при желании, будете уже сами задавать определяющий параметр в соответствующих режимах приоритетов, а камера будет автоматически отрабатывать второй.
3. А уж потом, со временем, перейдете на осознанную тактику полностью ручного, жесткого задания параметров, скажем, по точечным замерам.
Сильные возражения есть?
Успеха!"
След. вопрос:
1. ...Просто хочется побыстрей прочувствовать камеру.
2. Чтобы быть точно уверенным, что этот единственный снимок получился...
След. ответ:
"Это распадается на два разных этапа обращения с камерой:
By-passer писал(а):
1. Ставьте в режимы "портрет", "пейзаж" и т.д., визируйте самые разные по освещенности и протяженности объекты и замечайте, какие параметры выдержек и диафрагм для конкретного характерного режима она устанавливает. Мотайте на ус, какую экспозиционную тактику она выбирает....
Это я имел в виду как тренировочный курс ДО реальных съемок в фонд. (П.1 Вашей цитаты)
Но это же и есть максимальная гарантия при неосвоенности экспозиционных тактик, когда надо уже снимать, а вникать некогда, что разнохарактерные снимки по крайней мере будут хотя бы максимально приближены процессором камеры к типовым. (Т.е. это же и для п. 2 Вашей цитаты).
Тем более, что в режимах приоритетов в процессе реальной съемки динамичных сюжетов явно ошибочная установка начинающим наспех приоритетного параметра может привести к тому, что процессор камеры может просигналить о невозможности правильной автоматической установки второго параметра (т.е. выходе его за диапазон в данной камере), тем самым потребовав от Вас перещелкивания приоритетного на другие значения, т.е. потери времени, а сюжет-то ждать не будет! Или принудительная съемка с грубой экспозиционной погрешностью. При недодержках, особенно в RAW - не беда. При сильном пересвете матрицы - кирдык!
А по мере накопления опыта и освоения тактик - далее по ступеням:
By-passer писал(а):
...2. Позже, при желании, будете уже сами задавать определяющий параметр в соответствующих режимах приоритетов, а камера будет автоматически отрабатывать второй.
3. А уж потом, со временем, перейдете на осознанную тактику полностью ручного, жесткого задания параметров, скажем, по точечным замерам...
Вот так я и имел в виду."
Сильные возражения есть? Привет!
Вопрос:
Ответ:
Успеха!"
След. вопрос:
След. ответ:
Re[Андрей Струков]:
Ну вот "поизвращался" над фотоаппаратом.
Итог:
1 качество фото хорошее.
2 вспышки на борту не хватает.
3 смазаных нет ...
Убило 1 качество печати и выбора фотографий.
красная полоса справа на большенстве фоток, какие надо непечатают какие неполучились напечатали.
Итог:
3 смазаных нет ...
