Много говорят о "...пыле- влаго...", "...репортажная камера...". Но есть интересный факт. Условия эксплуатации, согласно инструкций по эксплуатации на камеры 5D, 5DM2 допускают использование этих камер в диапазоне температур 0 - 40 градусов выше нуля, а 7D - 5 - 40 градусов...
Почему то...
"Всепогодность" Canon 7D...
Всего 39 сообщ.
Re[Vladimir2008]:
Пятачки стоят дороже, поэтому владельцы их более трепетно держат в руках, за счет этого и разница в 5 градусов.
Re[Сергей Таран]:
Да ничаго падобнаго! Ето валадельцы 7Д трепещуть...руки халадеють от нервенного напряжения, патаму внутре камеры и сделана асбестовая прокладка с крылышками ..шо и позволяет использовать до -5. О как!
Re[Vladimir2008]:
Выдержка из инструкции:
Технические характеристики
• Габариты и вес
Габариты (Ш х В х Г): 148,2 x 110,7 x 73,5 мм
Вес: Прибл. 820 г (только корпус)
• Требования к окружающей среде
Диапазон рабочих
температур: 0°C - 40°C
Рабочая влажность: 85% или ниже
• Аккумулятор LP-E6
Тип: Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор
Номинальное напряжение: 7,2 B=
Емкость аккумулятора: 1800 мАч
Габариты (Ш х В х Г): 38,4 x 21 x 56,8 мм
Вес: Прибл. 80 г
• Габариты и вес
Диапазон рабочих
• Аккумулятор LP-E6
Вес: Прибл. 80 г
Re[Mikhail_K]:
Да не летають они! :D
Re[Micolas]:
В описании на сайте вот так:
-Корпус (7D) из магниевого сплава обеспечивает защиту от воздействий окружающей среды. Так же, как и в случае легендарной модели EOS–1N, прочная и лёгкая конструкция предотвращает проникновение внутрь влаги и пыли.
У IV Макара:
-EOS 1D Mark IV защищена 76 резиновыми уплотнениями вокруг кнопок управления и швов на корпусе, поэтому является водо- и пылезащищённой при использовании совместно с линейкой всепогодных объективов Canon EF и вспышек Speedlite EX.
А температурный режим это наверное что-то другое!
У IV Макара:
Re[Sarsot-61]:
Сам задавал тут вопрос такой когда-то. Все как и в вашей теме было отвечено.
Скажу в тему - снимаю в дождь, снимаю сейчас на -10. пользуюсь как инструментом, не жалею как целку.
Работает, не бойтесь.
Re[Vladimir2008]:
Во бдин! Спасибо! А то я снимал своим 450-ым при -20 и 7-окой при +45 и не знал, что нельзя! :D
Re[Vladimir2008]:
Снимал при минус 27. Просто некоторые моменты нужно учитывать, как-то кофр хороший, и не вынимать по приезду домой пару тройку четверку часов.
Re[crazy_goblin]:
от: crazy_goblin
Скажу в тему - ........... не жалею как целку.
з.ы.
Re[Vladimir2008]:
снимал в в -8 и сильный снег около 4 часов спорт, фотоаппарат прошёл тест, стёкла правда немного сырые были, и стал тормозить 24-105 при фокусировке после 3 часов на открытом морозе
Re[Vladimir2008]:
от:Vladimir2008
Много говорят о "...пыле- влаго...", "...репортажная камера...". Но есть интересный факт. Условия эксплуатации, согласно инструкций по эксплуатации на камеры 5D, 5DM2 допускают использование этих камер в диапазоне температур 0 - 40 градусов выше нуля, ..........Подробнее
Re[Vladimir2008]:
Юль у меня что-то похожее было с фотиком )))
я рад, до этого был 450д не знаю как бы он справился с этим)))
Re[Юлия Сергеевна]:
от:Юлия Сергеевна
Нормально, я вот недавно ледяной дождь снимал, кое как правда лед потом отковыривал, слой с миллиметр был! Жаль снимка нет. Кстати, у 5д2 в инструкции ни слова не сказано о пыле-влагозащите...
Re[Vladimir2008]:
но лучше не увлекаться экспериментами... если утопите камеру - ей кранты:
Re[kleostar]:
ИЗУВЕР!
САДЮГА!
САДЮГА!
Re[Gamer762]:
Компания Canon объявила о выпуске новой полноформатной 21,1-мегапиксельной фотокамеры EOS 5D Mark II. Это первая модель из серии EOS с поддержкой видео высокой чёткости формата Full HD.
Главное достоинство компактной, лёгкой и защищённой от неблагоприятных внешних воздействий наследницы EOS 5D
Re[Vladimir2008]:
Я пару дней назад снимал на 7D на улице, минус был не большой, где-то до -7, но была небольшая вьюга, фотик облепляло мокрым снегом, на экране он даже успел замерзнуть до ледяной корки. Снимал так часа полтора. Объектив стоял элька 24-70L, на нём ещё был накручен защитный фильтр, плюс родная бленда. Старался ствол лишний раз не подымать прямо вверх, в результате на само стекло снег особо и не попал, но у 24-70 довольно большая бленда, так что не удивительно. Как зашёл в помещение (фотик я нёс даже не в рюкзаке) все поверхности и стёкла капитально запотели, полежал так, отогрелся, подсох, сам ничего не протирал. Всё нормально.
Вроде, по его классу защиты должен выдерживать до 15 минут проливного дождя. На погружение в воду, действительно не рассчитан. Как-то видел в одном ролике как на сьёмках возле края бассейна один фотограф нечаянно вмокнул низ фотика (тогда это был точно не 7D). Скорее всего, такое короткое погружение семён выдержит, но это уже без гарантии.
Re[Omigo]:
Я имею ввиду в инструкции ни слова!- (цитирую)
"Благодарим Вас за покупку изделия марки Canon."
Модель EOS 5D Mark II - это мощная цифровая зеркальная камера,
оснащенная полноразмерным (прибл. 36 x 24 мм) датчиком CMOS
с 21,10 млн эффективных пикселов. К другим характеристикам относятся
процессор DIGIC 4, высокоточная и высокоскоростная 9-точечная система
автофокусировки (с шестью дополнительными вспомогательными точками
автофокусировки), режим серийной съемки со скоростью прибл. 3,9 кадра/
с, режим съемки с использованием ЖКД-видоискателя и режим
видеосъемки с разрешением Full HD (Full High-Definition).
Данная камера способна быстро подстроиться к любым условиям съемки,
она оснащена большим количеством функций для получения требуемых
снимков и дополнительных принадлежностей, расширяющих возможности
съемки.
съемки.
Re[Юлия Сергеевна]:
от:Юлия Сергеевна
Это моя фотография и моя камера. Снято это было в начале июня на юге Германии. Поехали с женой покататься по Европе. Первые четыре дня дождь лил практически не переставая. А снимать нужно было, поскольку за день проезжали по 2-3 города. Сначала немного страшновато было, а потом решил для себя, что если что-то случится, кплю новую. Сразу полегчало. По приходу в отель оборачивал камеру сухим полотенцем, потом на стол на просушку до утра. А утром снова под дождь. По прошествии полугода негативных последствий пока не отмечено...
