Люди! Подскажите пожалуйста, почему встроенная вспышка в режиме TTL при синхронизации по задней шторке вспыхивает 2 раза, на момент нажатия кнопки спуска и в конце срабатывания затвора??? :?
В ручном режиме все работает как и должно быть, но как тогда автоматически регулировать мощность вспышки?
Скажите, это нормално?
Всем владельцам Nikon D200!!!
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Павел Кузьменок]:
Первый пых для замера. Нельзя ведь пыхать замером во время экспозиции - это уже две вспышки будет :)
Re[Visualynx]:
Я снимаю ночью, хочу на фоне ночного пейзажа снять человека, ставлю режим синхронизации по задней шторке, чтобы осветить его в конце съемки кадра, но когда она срабатывает 2 раза, происходит наложение изображений с первого пыха и со второго, неужели она работает как надо только в ручном режиме? В ручном режиме просто можно пересветить или наоборот желаемый объект )))
от:Павел Кузьменок
Скажите, это нормално?Подробнее
Это так работает i-TTL автоматика. Первая вспышка измерительная, по ней вычисляется мощность основного импульса. В обычном режиме при синхронизации по первой шторке ее сложно заметить, т.к. она за 50 мс до основного импульса, но в видоискатель видна именно измерительная (пред)вспышка.
от: Павел Кузьменок
....Я снимаю ночью, хочу на фоне ночного пейзажа снять человека...
НОЧЬЮ, на "ФОНЕ ПИЗЗАЖА" снять человека со вспышкой ... можно только в кровать :) ...
а на фотке у вас получиться БЕЛЫЙ человек на ЧЕРНОМ фоне .. :)
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Неа.
Re[_'-'_]:
а может сержмарт снимает белого человека на фоне пейзажа из негров!
кстати -- а человек то выдержит - стоять неподвижно на длиииииииннннющей выдержке?
Re[vconst]:
от: vconst
А может он лежит
Re[OlegV]:
натюрморт? )))
Re[_'-'_]:
Зря смеешься, когда еще полусумерки, на выдержках примерно не ниже 1 сек все получается отлично, без смазывания
Лана, спасибо за ответы )))
от: Павел Кузьменок
Сигодняжь пятница :
А я снимал ночью со вспышкой и выдержкой под 6 секунд. Зато небо в кадре синее, а не черное! ;)
от:Павел Кузьменок
Я снимаю ночью, хочу на фоне ночного пейзажа снять человека, ставлю режим синхронизации по задней шторке, чтобы осветить его в конце съемки кадра, но когда она срабатывает 2 раза, происходит наложение изображений с первого пыха и со второго, неужели она работает как надо только в ручном режиме? В ручном режиме просто можно пересветить или наоборот желаемый объект )))Подробнее
Ручной режим - наиболее правильный для управления в сложных условиях. Никаких пересветов-недосветов не будет, разумеется при правильном выборе диафрагмы и ISO (для правильного экспонирования переднего плана) и выдкржки (для задненого плана).
Что до двоения - наверняка оно вызвано сдвигом объекта и самого фотографа из-за длинной выдержки, необходимой для проработки заднего плана. Выход - штатив и расположение объекта съемки неподвижно (прибейте гвоздями ботинки, например ;))
Кстати, а нафига синхронизация именно по 2-й шторке? Снимаете на фоне ночных гонок в Лемане? :)
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArtот:Павел Кузьменок
а на фотке у вас получиться БЕЛЫЙ человек на ЧЕРНОМ фоне .. :)Подробнее
Оп-па...
Великий Учитель и Предсказатель не умеет снимать...
