[quote:dec48b03c0="арамо"]Вчера вернулся с отпуска. Был в Армении с моим новым другом - Никон Ф65+50/1,8. Ребята, какие получились снимки!!![/quote:dec48b03c0]
Ну... Можно за Вас только порадоваться. Хотя, собственно, а чего Вы ожидали? :) Нормальная камера плюс очень хороший объектив - результат закономерен. :)
[quote:dec48b03c0="арамо"]Но одно "но". Я не снимал в ручном режиме, пока страшновато. Ничего привыкну и в следующий раз...[/quote:dec48b03c0]
А не надо его бояться. Ничего в нем страшного нет. :) В конце концов, даже если и ошибетесь, современные негативные пленки способны простить достаточно большие промахи.
Пожалуй, ручной режим Вы оцените, когда начнете активно пользоваться вспышкой. (Я уже советовал и посоветую еще - обзаводитесь внешней вспышкой, встроенная это не то. :))
всем Никонистам и не Никонинистам
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: всем Никонистам и не Никонинистам
Арамо! Добрый день!
Поздравляю с хорошей покупкой!
В отношении ручного режима... Ничего сложного в этом не должно быть. Просто нужен опыт, чтобы все (или многие) нюансы практически использовать.
Сергей.
Сергей.
[quote:88ffae5104="Юра."]Хочу спросить у уважаемой публики: как я понимаю, в ручном режиме почти любая камера подсказывает правильную экспозицию, а вы уж выбираете - согласиться с ней или нет. Верно?[/quote:88ffae5104]
Правильную - с [b:88ffae5104]её[/b:88ffae5104] точки зрения. :) Ну и там еще могут быть отдельные нюансы... Например, вышеупомянутый F65 в ручном режиме меряет центровзвешенно, а во всех остальных режимах работает матричный замер. Поэтому, если сначала замериться из, скажем, режима приоритета диафрагмы, а потом переключиться в ручной, то при выставлении той же самой экспозиции камера может показать ее уже как не вполне идеальную.
для Sidb
в ручном режиме камера не показывает экспозицию, т.к. не производит замера никакого - ни матричного, ни центральновзвешенного!
Re: для Sidb
[quote:3d020ae264="Рупперт-Выпивоха"]в ручном режиме камера не показывает экспозицию, т.к. не производит замера никакого - ни матричного, ни центральновзвешенного![/quote:3d020ae264]
Неправда ваша. Камера в ручном режиме производит центровзвешенный замер, результаты которого показывает на "псевдоаналоговом" экспонометре в видоискателе (показывает свое мнение о передержке/недодержке выставленной экспопары.
Справедливости ради следует добавить, что в ручном режиме (как и во всех остальных режимах) замер не производится при наличии установленного несогласованного объектива.
Юра, добрый день!
<Хочу спросить у уважаемой публики: как я понимаю, в ручном режиме почти любая камера подсказывает правильную экспозицию, а вы уж выбираете - согласиться с ней или нет. Верно?>
Тут есть нюанс. Если Вы работаете в автоматическом (программном) режиме, будучи в "приоритете диафрагмы", то Вы выставляете требуемую Вам диафрагму, а экспозицию определяет электронно-оптическая система фотоаппарата (и в данном случае Вы сами эту экспозицию изменить не можете). Если же Вы - в "приоритете выдержки", то аппарат сам установит соответствующую этой выдержке диафрагму (которую Вы тоже сами изменить не сможете). А вот если Вы перейдёте в ручной режим (M), находясь, например, в режиме приоритета диафрагмы, то аппарат позволит менять значения выдержки в определённом допустимом диапазоне (этот диапазон определяется самой электронно-оптической системой). Если же Вы выходите за данный диапазон, то значение установленной диафрагмы (или, возможно, выдержки) начнёт мигать, что говорит о том, что при выбранных Вами параметрах "диафрагма-выдержка" снимка сделать нельзя.
В частности, я ручной режим использую при ночной съёмке, чтобы освещённые изображаемые объекты были более светлые и яркие, чем мне изначально предлагал аппарат.
__________________________
Теперь обращаюсь к Фотолюбителю.
Скажите, а где конкретно находится цифровая лаборатория FUJI, в которой Вам печатают снимки?
Спасибо.
Сергей.
Спасибо.
Сергей.
Re: для Sidb
да, правильно. но саму-то экспозицию (к примеру, диафрагма 8, выдержка 125) камера не показывает, только экспокоррекцию выбранной тобой пары. а это не одно и то же :)
Спасибо, Фотолюбитель!
Правда, я слышал жалобы на эту лабораторию в том плане, что срок печати там составляет 10 дней (что, конечно, в принципе неприемлемо). Таких сроков нет нигде в мире. А по качеству она хорошая. Я попробую воспользоваться её услугами.
Спасибо ещё раз.
Сергей.
Спасибо ещё раз.
Сергей.
