Всем доброго времени суток, есть вопросик.
Всего 33 сообщ.
На 300D при съемке со вспышкой Sigma EF-500DG ST EO в базовом и творческом режиме получаются темные снимки. В ручном приходится ставить 1/100с при открытой диафрагме и все окей. В авто ставиться 1/60с. TTL или E-TTL сказать не могу в паспорте упоминается и то и то. С 3000N работает без проблем, выдержка 1/90 с, а на 300D даже с встроенной 1/60с, но ведь явно не додержка. В чем может быть дело?
Я в терминах не силен, так что надеюсь вы меня поняли.
Re: Всем доброго времени суток, есть вопросик.
Режим должен отображаться на дисплее вспышки. Если стоит E-TTL, на камере нужно поставить режим М, выдержку 1/200 или длиннее (смотря что снимать, конечно), и диафрагму по потребности. Фотоаппарат сам подберет мощность вспышки.
Если на вспышке стоит ручной режим М, то экспериментируйте с мощностью - возможно, у Вас установлена маленькая мощность, 1/64 или 1/128, например. Выдержка и диафрагма - те же, что и для E-TTL. Хотя лично я не понимаю, зачем ставить M на вспышке при том, что Вы даже "в терминах не сильны".
Re: Re: Всем доброго времени суток, есть вопросик.
от:Alex Dumenko
Если на вспышке стоит ручной режим М, то экспериментируйте с мощностью - возможно, у Вас установлена маленькая мощность, 1/64 или 1/128, например. Выдержка и диафрагма - те же, что и для E-TTL. Хотя лично я не понимаю, зачем ставить M на вспышке при том, что Вы даже "в терминах не сильны".Подробнее
Вспышка самая простая без дисплеев я даже не знаю еттл или ттл.
Re: Re: Re: Всем доброго времени суток, есть вопросик.
Бред. Вот и отвечай после этого на вопросы... :(
Re: Re: Re: Re: Всем доброго времени суток, есть вопросик.
от: Alex Dumenko
Нечего наезжать раньше времени.
Есть такая поговорка: "Не делай добра - не получишь зла." Так это тот случай. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Всем доброго времени суток, есть вопросик.
Сдалось мне наезжать. Нефиг писать о себе то, что другим цитировать, оказывается, нельзя.
от: Дмитрий Ю
Да я не силен в терминах, но понимаю, что, где и почему, зачем на этом делать акцент, А?
Я пожалуй в этом топике ничего советовать не стану... :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Всем доброго времени суток, есть вопросик.
от: Alex Dumenko
Вы вот не думая взяли и обидели чайника, а зачем?
Короче, забейте и ставьте на камере так, как я написал. Все. У вспышки всего 2 мощности регулируются - полная и 1/16. Она работает в E-TTL.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Всем доброго времени суток, есть вопросик.
от: Alex Dumenko
Так вот я и говорю в М все работает, но счем это связанно, может вспышка всетаки ттл. А если обидел, прошу прощения, сорвался. Не серчайте дружище.
Просто не совсем корректно или подробно поставлен вопрос вот и трудно ответить, я чесно говоря и не понял в чем может быть дело может быть, вспышку в автомат поставьте. И еще может в высокую синхронизацию для интереса если 300д есть она работает в aV режиме 1/200.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Всем доброго времени суток, есть вопросик.
Такой алгоритм задуман Canon-ом для облегчения жизни фотографу. Для 300D с согласованной вспышкой (а 500ST такой декларируется) в режиме P и Av всегда ставится 1/60 и подбирается диафрагма под освещение. В режиме M фотограф сам ставит то, что ему нужно (управляя выдержкой для проработки заднего плана и диафрагмой - для управления ГРИПом), а камера подбирает мощность вспышки так, чтобы проработать передний план. Делает она это после предвспышки. И все это - вместо того, чтобы вручную выставлять диафрагму под полную мощность, как на старых Зенитах и прочих мех. аппаратах с несогласованными вспышками.
от:Дмитрий Ю
Просто не совсем корректно или подробно поставлен вопрос вот и трудно ответить, я чесно говоря и не понял в чем может быть дело может быть, вспышку в автомат поставьте. И еще может в высокую синхронизацию для интереса если 300д есть она работает в aV режиме 1/200.Подробнее
В Av 1/200 установится только с "Васиной" прошивкой. Иначе - 1/60 с. M много логичнее, тем более работает с центральновзвешенным замером, который лично мне кажется более корректным при съемке со вспышкой (погрешность в оценке предвспышкой краев кадра менее важна, чем центра).
от:Дмитрий Ю
Вот на автомате как раз и получаются темные снимки. В av да, ставится 1/200 вообще ничего не видно. В М в 1/100 F 3.5 все гуд. Правда экспонометр показывает не додержку. Камера во всех режимах кроме автоматов не видит вспышку.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Всем доброго времени суток, есть вопросик.
от:Alex Dumenko
Такой алгоритм задуман Canon-ом для облегчения жизни фотографу. Для 300D с согласованной вспышкой (а 500ST такой декларируется) в режиме P и Av всегда ставится 1/60 и подбирается диафрагма под освещение. В режиме M фотограф сам ставит то, что ему нужно (управляя выдержкой для проработки заднего плана и диафрагмой - для управления ГРИПом), а камера подбирает мощность вспышки так, чтобы проработать передний план. Делает она это после предвспышки. И все это - вместо того, чтобы вручную выставлять диафрагму под полную мощность, как на старых Зенитах и прочих мех. аппаратах с несогласованными вспышками.Подробнее
А со встороенной тоже 1/60. В общем лучше купить Canon? :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Всем доброго времени суток, есть вопросик.
Ну если деньги есть, что ж не купить? Я 580-й не нарадуюсь. Хотя и Sigma 500 Super много лучше этой 500 ST, которая, возможно, банально не совместима с цифрой. Писали тут об этом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Всем доброго времени суток, есть вопросик.
от: Alex Dumenko
Не ну 420 не такая и дорогая, 5700 это куда не шло, вот правда не знаю, как она, а то будет тоже самое.
банально не совместима с цифрой. Писали тут об этом.[/quote]
Как раз мой вариант.
