Всего 20805 сообщ.
Показаны 661 - 680
Re[alexandrd]:
Не должен пролетать на КАФе. Я думаю что тут причина весьма глупая и простая.
Re[suntale]:
Спасибо. Я сегодня сам к этому пришел, По-моему при подкручивании действительно резче, но на 100% еще не уверен.
Re[Бегемот86]:
от: Бегемот86
Какая причина?
Re[sarkisov]:
от: sarkisov
Какая причина?
я не знаю. Надо покрутить камеру в руках и увидеть что она промахивается. Скорее всего, вы что-то не так делаете.
Какие-либо проблемы с точностью фокуса на контрастном АФ теоретически исключены. Это в зеркалках там датчик пролетает, тут датчик пролетает. А тут он сразу "видит" -- есть на контрастном контуре резкость али нет.
Может, на самом деле там шумодав сильнее мылит картинку чем в первой серии, и кажется что на резком (а 30-ка самая резкая линза у самса, ну на мой взгляд) все как-то не так стало. А на 50-200 как бы уже и без разницы что там, что тут.
Может совсем по-тупому -- заляпали переднюю линзу. Шутки шутками, а я такие линзы видел -- любой ленспен сразу в помойку после таких говен.
Re[sarkisov]:
В целом вы должны понимать что ваш вопрос сводится к такой форме: "вот я сфотал и че-то не то, что делать?".
Когда человек приходит и говорит однозначно что у него камера в фокус не попадает, демонстрируя снимки, то да, тут все понятно.
Re[suntale]:
Спасибо. Завтра возьму обе камеры 10 и 20 (просто 10 у меня сейчас нет) и попытаюсь точно понять.
Re[Бегемот86]:
от: Бегемот86
Если бы... Он может поймать ложный контраст, например, когда структура объекта фокусировки очень тонка, он может зацепиться за случайные границы расфокуса, например, вместо того, чтобы звезду свести в точку, он размажет её в кружок, соответствующий разрешению автофокуса и за него и зацепится. Он умудряется даже Луну размазать в огромный круг - и за край круга зацепиться. Но это крайние случаи, а где гарантия, что он не поймает крупную муароподобную структуру расфокуса, но очень близкую к фокусу в ГРИП или почти в ГРИП, проигнорировав более мелкую, действительно в точном фокусе?
Re[alexandrd]:
Это все замечательно, но особенность системы, пролетать по фазовой системе фронтов и бэков он не будет.
Т.е. дело скорее не в фокусе, а в самой резкости. А там уже у меня две версии: чистота передней линзы (более вероятная) и шумодав (менее вероятная). Ну и еще самовнушение, мол на том бензе машина лучше ехала как-то.
Re[suntale]:
Большое спасибо Всем, за ваши предложения, я даже начинаю думать что все как вы и говорите (линзу протер еще вчера, правда я бы не сказал что она была очень грязная). Я Даже подумал что это самовнушение: купил новый фотоаппарат и захотел чтоб было не "ВАУ", а "ВАУ-ВАУ". Завтра возьму два фотоаппарата и в одинаковых условиях буду проверять.
Re[sarkisov]:
Тогда да, давайте посмотрим. Если в равы снимете и скинете на них ссылку -- скажем точнее.
Re[0071007]:
от: 0071007
Да всё хорошо у 30 на nx20 с фокусом ,нужно видимо настройки камеры и линзы с матрицей посмотреть.
Где и как можно посмотреть настройки камеры и линзы с матрицей? Если с камерой еще можно что-то посмотреть, то с объективом?
Re[sarkisov]:
от: sarkisov
Линзы и матрицу - на предмет запотевания.
Настройки - меню - пользов. 1 - подавление шумов - подавление шумов высоких iso : по умолчанию включено. Если высокими iso не пользуетесь - то можно не беспокоиться. Я оставил как есть, потому что на высоких iso, с одной стороны, не до детализации, а с другой - я в jpeg не снимаю, а на raw это действовать не должно (по крайней мере, на iso3200 я никаких отличий включено/отключено в raw не нашёл).
Да, многие претезии к качеству изображения 20-ки по сравнению с 10-й, на мой взгляд, проистекают из-за разных умолчальных настроек в этих камерах, что влияет в основном на jpeg, а в raw всё становится на свои места.
Не знаю, как там в NX10, но в NX20 настроек jpeg хватает, разбираться, что там влияет только на jpeg, а что повлияет и на предустановки raw в конвертере - это надо не один день убить. Смысла в этом, при съёмке в raw, немного, особенно если конвертер не родной и предустановки не учитывающий.
Re[suntale]:
Прошу прощения за свой вопрос (надо было самому разобраться с начала). Сегодня делал одинаковые снимки разными фотоаппаратами NX10 и NX20. Получается NX20, дает более качественные фотографии.
вот два RAW c NX10+30мм
http://yadi.sk/d/Vkq4OR0A11cy8
http://yadi.sk/d/kXs-l-q311d5u
и два RAW c NX20 +30мм
http://yadi.sk/d/F6ijEOIx11cqK
http://yadi.sk/d/SOcgYAYv11d3c
Re[sarkisov]:
Ну тогда я даже смотреть не буду, если там не голые леди. :)
Re[sarkisov]:
от: sarkisov
Вы осторожнее, а то тут есть группа "специалистов" (камер с новой матрицей в руках не державших), которые за подобные утверждения проклинают и бьются в истерике :)
Re[suntale]:
от: suntale
В принципе, у меня есть возможность снять на 20/2,8 и 16/2,4 как на NX20, так и на NX11, но нет желания таскать 2 камеры и устраивать перекидки стёкол ради ничего не значащих сравнений.
Re[skuzmin]:
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА С ОБНОВЛЕНИЕМ ПРОШИВКИ. НУ ПОЧЕМУ ВСЕ ТАК СЛОЖНО. СБРОСЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА ССЫЛКУ! ГДЕ ЭТА ИНСТРУКЦИЯ? С КАКОЙ ФЛЕШКИ?? ЕСЛИ В КАМЕРУ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН USB ВХОД...
