Все о моноклях
Всего 51 сообщ. | Показаны 1 - 20
Все о моноклях
Давайте сделаем тему о моноклях, причем поразвернутее:
1. Из чего лучше сделать (фокусное, отверстие, наличие/отсутствие многослойного просветления, может есь наиболее удачные объективы для этого)
2. Как. Что разбираем и т.д. какие особенности этого процесса
3. Как себя ведут получившиеся сабжи в зависимотисть от диафрагмы и т.д.
4. Техника съемки.
Сам пока только выбираю кандидата на монокль :D
Re: Все о моноклях
Ну самый простой и распостронённый вариант - из Гелиоса 44. Делается - элементарно. Результат - надо эксперементировать. У меня пока средненько получается. Того что хотелось ещё не добился.
Re: Все о моноклях
Вот я и надеюсь, что старшие товарищи поделятся опытом, шоб самому на все грабли подряд не паступать :D.
Re: Re: Все о моноклях
А чем не нравятся многочисленные статьи с описаниями различных рецептов изготовления монокля из гелиоса 44?
Re: Все о моноклях
Для Борис Сергееча:
Гелиос не совсем под байнет F (nikon) подходит. Да и вообще хочется больше опыта и личного мнения послушать.
от: Alex Samsonenko
Для Борис Сергееча:
Я не Борис Сергеевич, но, если мнение интересно, то выскажу. Монокль делал из гелиоса 44 с прыгалкой. Дополнительного чернения не потребовалось. Извращениями с переворотом переднего конуса не занимался, предпочел купить набор удлинительных колец под М42, это около 300р. На свой аппарат (кэнон 10Д) поставил через переходник. На внешнюю диафрагму пока что забил. Пример потрета http://bcfoto.ru/files/monokl/CRW_1602.jpg
Уважаемый Alex Samsonenko, в сети доступна статья Г. Колосова из журнала Советское Фото, кажется за 84 год, с классическим описанием изготовления моноклей. Относительно недавно в Фото и видео (или в Фотомагазине? не помню...) были статьи А.Н. Ерина о моноклях. Из общих рекомендаций Ерина - по возможности тонкая линза, влияет на рисунок коэффициент преломления материала (у линз для очков это как-то ещё называется, забыл как, кстати, он хвалил пластиковые линзы), надо подбирать положение диафрагмы, желательна бленда... А что ещё можно сказать? Какие объективы лучше курочить и как это делать? :)
Re: Все о моноклях
Что касается Гелиосов-44, то самый простой способ - это сделать монокль из Гелиоса без прыгалки (те, что шли под Зенит Е, например). Чернение считаю обязательным. Переднюю линзу переворачиваю. Затем комплектом колец для макро (в случае байонетов покупается переходник [байонет вашей камеры/М42] и путем установки колец большего/меньшего выбирает нужный диапазон дистанции фокусировки.
Примеры можно посмотреть на моей странице, серия так и называется: "Монокль".
А вот, к примеру, про монокль на Киев-88 кто-нть чё-нть знает? А то вот есть объектив Вега-12В (90/2.8) с СОВЕРШЕННО ПОТЕРТОЙ задней линзой. И выкинуть жалко, и по уму использовать не получается :(
To bc---- : лучше выбирать контрастные сюжеты.
Re: Все о моноклях
Позвольте привести свой рецепт, устраивающий меня лично больше, чем что либо, виденное в сети.
1. Удаляем все линзы из Г-44.
2. Обтачиваем на мокром точиле переднюю линзу так, чтобы она могла встать на место задней (выпуклостью к камере).
3. Подбираем УФ фильтр или защитное стекло, которое надо поставить на место передней линзы.
4. Подбираем кольца/переходники для юстировки бесконечности.
5. Черним все изнутри (например, АК512 с сажей).
6. Собираем.
7. Опытным путем градуируем шкалы.
В итоге получаем законченное устройство с возможностью УПРАВЛЕНИЯ РИСУНКОМ.
Недостатки- увеличенный размер и сложность изготовления. Я на них- плевал.
от: Alex Samsonenko
Для Борис Сергееча:
Я сделал из Гелиоса 81 от Киева 19. Выкинул нахрен все линзы, переднюю перевернул мениском наружу, переставил резьбу наводки на резкость на несколько шагов, навернул две оправы от светофильтров, вырезал диафтагму диаметром 8 мм, отстроил кому и вперед! Получился монокль с фокусным 75. Предлагаю повторить.
от:VAGUS
6. Собираем.
А зачем такие ужасы? Чем не устраивает передняя линза на своем старом месте? Заодно и возможность фокусировки сохраняется.
Re: Re: Re: Все о моноклях
от: Фалькон
от:Alex Samsonenko
Для Борис Сергееча:
Примеры где-то можно глянуть?
А зачем такие ужасы? Чем не устраивает передняя линза на своем старом месте? Заодно и возможность фокусировки сохраняется.[/quote]
Ужасы для того, чтобы диафрагма ОДНОВРЕМЕННО выполняла ДВЕ функции- минимизировала кому и управляла степенью мягкости рисунка. Тогда Вам не понадобятся внешние диафрагмы и фокусировка станет удобнее (при открытой дырке получаем 4-ку).
Re: Re: Re: Re: Все о моноклях
1. Неужели такая конструкция не виньетирует?
2. При чем здесь удобство фокусировки?
Re: Re: Re: Re: Re: Все о моноклях
А кто-нибудь производит и продает такие штуки?
от: ОВ
Конечно, не виньетирует- ФР получается около 85мм.
Фокусировать удобнее на открытой дыре, потом закрываем до 5.6-6.3 (кто как любит) и снимаем. С внешними диафрагмами, как по мне, морочнее..
Кстати, можно использовать в качестве внешней диафрагмы подходящую диафрагму от объектива увеличителя, например...
от: Alex Samsonenko
Для Борис Сергееча:
Отчего же. Возьмите Г-81Н. Тот самый F. Я себе сделал, вот только еще не успел опробовать. Для быстроты просил тут сограждан в моем городе откликнуться с цифровыми тушками, дабы попробовать на лету пяток-другой кадров, да не нашлось желающих. Сделал на пленке, проявлю - расскажу.
Re: Все о моноклях
из Гелиоса-44 есть 2 варианта создания монокля.
За основу был взят Гелиос-44-3
1.
Убираем все линзы, переднюю переворачиваем.
2.
Убираем все линзы. оставляем в задней группе - одну самую заднюю и переворачиваем. + Макро кольцо среднее или большое.
фото первого варианта см:
&author_id=41307&sort=date&page=1&next_photo_id=344183&prev_photo_id=336413" class='link-forum-post' title="
&author_id=41307&sort=date&page=1&next_photo_id=344183&prev_photo_id=336413" target="_blank" rel="nofollow">
фото второго варианта :
Нашел еще один вариант:
переднюю линзу оставляем как есть, заднюю переворачиваем. Получаем макро-монокль.
