Дело в том, что в настоящее время существует достаточно много "компьютерных" проекторов с LED вместо лампы.
Правда все они относятся к более-менее портативным, и предназначены для небольших расстояний. Но для квартиры, полагаю, этого достаточно.
Я не знаю, какая там конструкция и мощность источника света, но при желании все это можно узнать.
Прогресс мощных светодиодов идет очень быстро, и уже есть св-ды мощностью под 100 Вт, а это уже прожектор. Да, это не один светодиод, это сборка, но довольно компактная.
Сама она греется, требует радиатора, но свет излучает холодный.
В общем мне кажется, что переход на LED подсветку гораздо более перспективное решение. Лучше сразу устранить проблему в корне, чем пытаться решить ее полумерами.
Насчет спектра - тут варианты. Например, используют три диода RGB.
Все гениальное просто (снова про проекцию слайдов)
Всего 22 сообщ.
Показаны 21 - 22
Re[pronvit]:
Re[Алeксей_SПб]:
Около 2х2 см матрица - нифига не компактно. В галогенке спираль несколько мм. Поэтому в сборке работают только несколько ячеек реально, остальные воздух греют. В моём экспериментальном втором проекторе я поставил на 50 ватт - темно. Наверное, поставить на 100 - будет уже нормальная яркость, но и охлаждать его уже труднее. И не сказать, что от него прям так холодно, не надо забывать, что там закрытый объем.
А в активном охлаждении воздухом нет ничего зазорного - все везде так охлаждается. И это как раз не полумеры - от "перспективных решений" ещё хз на сколько улучшится (обидно переделать и обнаружить, что пробелма не устранена полностью), а продувка гарантированно охладит настолько, насколько мощную её поставить.
И да, немаловажно, что моё решение самое простое - кроме дырки в крышке не надо ничего переделывать и потенциально ломать, в частности, если проектор сломается, то просто беру другой, делаю дырку или даже ставлю эту же крышку - проще некуда.
