Все гениальное просто (снова про проекцию слайдов)
Исчерпав идеи по улучшению рамок для слайдов, я решил подойти к проблеме с другой стороны и не зря. Вот такое простое приспособление
предотвращает сколь-нибудь значимый нагрев слайда и даже после десяти минут жарки он вылезает плоский (в хорошей бесстекольной рамке). Почему в проекторах делают охлаждение лампы (что довольно бесполезно), но нигде нет охлаждения самого слайда для меня останется загадкой.
Re[pronvit]:
Потому,что пыль летит?
Re[MaF]:
проблема с пылью легко решается фильтром (при заводском изготовлении), к тому же там сзади на выдув мощный вентилятор, так что оно всё равно через все щели сосёт ого-го. не говоря уже о том, что пыль, не особо липнущая к сухой пленке, это не и большая проблема по сравнению с её искривлением)
Re[pronvit]:
Хм,логично.Да и вообще можно хоть hepa фильтр от пылесоса и мощьную воздуходувку ватт так на 220 приколхозить,если уж совсем параноидально.
Насколько шумная конструкция получилась?
Я бы на Вашем месте подумал об имплантации вентиляторов внутрь )),чтобы внешний вид не портился.
Re[MaF]:
ну сейчас не шумная, это обычный вентилятор для компа. но я со временем приделаю что-нибудь помощнее, не придумал пока из чего раструб изготовить такой прямоугольный с одной стороны и на вентилятор с другой.
Re[pronvit]:
Эта штучка называется blower.
А раструб - ммм..пакеты из под молока вполне сгодятся для изготовления кожуха.
Re[pronvit]:
от: pronvit
Обычно используют стекло, поглощающее IR, и охлаждают его. Стекла есть, например, здесь:
http://www.edmundoptics.com/products/displayproduct.cfm?productid=2403
Re[swilf]:
Там такое, разумеется, стоит, но толку от него почти никакого, ну то есть раз проблема остаётся, то считай толку вообще нет - от раскалённой галогенки защитить надо 10см стекла. А охладить мощным потоком можно почти что угодно.
Раз зашла речь, то обычно используют http://www.edmundoptics.com/products/displayproduct.cfm?productid=1900 но из среднеформатных проекторов такая схема только в дорогущем хасселе.
зы. спс за адрес магазина, где это всё продаётся:)
Re[pronvit]:
Ценник там довольно гуманный, можно купить простенький проектор и довести его до ума.
Re[swilf]:
Ой, перепутал. Используется в хороших проекторах http://www.edmundoptics.com/products/displayproduct.cfm?productid=1900 А это уже оч сильно переделывать.
Но я собственно и так уже до ума довёл. Хотя лишний проектор для экспериментов у меня есть, может чего ещё решу попробовать.
Re[swilf]:
от: swilf
Обычно используют стекло, поглощающее IR, и охлаждают его. [/url]
В Киеве 66 так и сделано-там стоит так называемый теплофильтр...
Re[pronvit]:
Нашел специализированные магазин вентиляторов http://www.aliexpress.com/fm-store/802974
Ну теперь оторвусь:)
Re[СерёгасМформат]:
от: СерёгасМформат
Казалось бы, при чем тут Лужков?
Re[pronvit]:
Может это?
http://www.edmundoptics.com/products/displayproduct.cfm?productid=1328
Re[pronvit]:
а может перейти на мощный светодиод в качестве источника света и таким образом полностью исключить саму возможность нагрева пленки?
Re[Алeксей_SПб]:
У светодиодов отвратительный CRI: спектр состоит из пика в синем и горба в желтом.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
Неполучится. Недавно продавался проектор, переделанный под светодиод. Автор разочаровался и отдавал его на дальнейшие муки опытов.
Его вывод - недостаточно света.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Может это?
Ну оно, судя по описанию, вообще не для того. Используется именно по моей последней ссылке - "холодное зеркало" - источник света под 90° и это зеркало. В результате свет летит куда надо, а тепло сквозь зеркало совсем мимо.
от: pilligrim
Так это мой и есть, если вы не это имели ввиду. Мощные светодиодные сборки слишком большой площади, а для оптической системы нужен точечный источник, поэтому вместо того, чтобы стать ярче, получилось темнее.
Понятно, что способов может быть ещё много различной нанотехнологичности, но пока вентилятор для обдува самого объекта получился самый простой и действенный.
Re[pronvit]:
Вот и изобретатель нашелся. :-)
Да, точно, та ссылка наоборот, выдерали ИК отсекая видимый.
С зеркалом круто конечно. Может просто добавить IR absorber ещё один?
http://www.edmundoptics.com/products/displayproduct.cfm?productid=1934
Re[pilligrim]:
Да чудес не бывает, думается мне - в маленьком объеме сколько ни фильтруй, а из вне охлаждать придется. Там вентилятор мощный на выдув стоит, но теория и практика нам говорит, что по-хорошему надо и вдувать столько же. А коли вдувать, то пусть сразу на охлаждаемый объект, а не всякие фильтры.
