Время перезарядки вспышек!!!
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[fishmonger]:
Это у energizer 150-300, а тот же Duracell Ultra заявляет 81 мОм - что как раз вписывается в таблицу Никона.
http://www.duracell.com/oem/Pdf/MX1500.pdf
Неизвестно ведь, какие элементы использовал для испытаний Nikon. Вот с Li - наверняка были именно Energizer с дисульфидом железа - больше вроде, никто не производит типоразмера АА.
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Вопрос не про аккумуляторы, с ними и так все понятно. Речь о том, что в никоновской таблице литиевые батареи указаны как самые "задумчивые" при зарядке вспышки, меж тем, как из паспорта батареек следует, что их внутреннее сопротивление в два раза меньше алкалиновых аналогов, еще и не зависит от степени разряда. Что-то с той таблицей не то.
прочтите внимательно их даташыт... там и про максимальный ток = 3А, и про рабочую просадку до 1В...
Вообще, 1.5В литий, это, непонятно кому нужный суррогат.
3В литий - совсем другое дело, к примеру, CR123 - 15 ампер легко выдает.
Re[Zap]:
от: Zap
Прочтите даташит на аккумуляторы. И про их просадку.
[quot]Вообще, 1.5В литий, это, непонятно кому нужный суррогат.[/quot]
Половина моих знакомых туристов и путешественников молится на этот "суррогат", поскольку это первые элементы питания давшие реальную автономность в пешем походе с электронными приборами. Фонари, радиостанции, фотоаппараты, GPS и т.п. Все это теперь успешно питаеется при -40 градусах, от литиевых АА. Вес которых в два раза меньше, а емкость больше любых других батарей или аккумуляторов.
Re[zampolit]:
от: zampolit
Возможен конечно и такой вариант.
[quot] Вот с Li - наверняка были именно Energizer с дисульфидом железа - больше вроде, никто не производит типоразмера АА.[/quot]
Встречаются упоминания о каких-то Панасониках и т.п., но живьем я таких не видел. Вообще очень мало инфомации по этим элементам питания, кроме "использующихся высоких технологий" ничего конкретного нигде не пишется.
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
практически не встречаются дивайсы на нечетное число элементов.
Вот если бы сделали 3В в формате АА и заглушку для соседнего элемента - было бы то, что надо.
Re[Zap]:
от: Zap
Из наиболее актуального:
Обсуждаемая нами SB800 - 5 АА.
Лобковые фонари - 3 ААА
[quot]Вот если бы сделали 3В в формате АА и заглушку для соседнего элемента - было бы то, что надо.[/quot]
На такое не отважатся, ибо велик шанс пожечь приборы. Защиту от дурака при такой схеме подключения реализовать сложно.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
ну пыха в автономном походе - вообще-то, баловство... (а в 800-й не предусмотрено на 4-х работать ?)
Правильные фонари - либо 2 элемента (хорошие мелкие диоды) либо 4 - со стабилизатором. А на 3-х, только диоды жечь...
И иметь зоопарк элементов АА/ААА - непозволительная роскошь.
от:fishmonger
вот это, точно !
Re[Zap]:
1,5В литий (точнее, ЭДС там, вроде, 1,75) - действительно, вещь! И не замерзает - о чем уже писали выше, и практически нет саморазряда - сходил в лес, бросил на полку, через год снова собрался - столько же энергии и осталось.
А в формате 2х АА делал Samsung - редкостная дрянь оказалось. Стоит дорого, а емкости всего ничего, там с полтора ампер-часа было. И зарядник только свой, фирменный.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Лобковые фонари
ОО! Копилка перлов пополняется!
Re[Михаил Романовский]:
после 200 кадров я батарейки выбрасываю ;)
