Вредно ли класть плёнку в холодильник, а потом вынимать и снова класть?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Бывает, что вынешь, с собой протаскаешь целый день, а потом приходится назад класть. И так много раз.
Re: Вредно ли класть плёнку в холодильник, а потом вынимать и снова класть?
Если не вынимая ее из герметичного патрончика, то в обычное (не морозильное) отделение - можно. Сам много раз так делал. Если вынимать из оного после полного прогрева, то тоже думаю - можно. А вот если без патрончика, то не знаю, как отразится повторное образование и высыхание конденсата на эмульсии.
Если в морозильное отделение, то я клал однократно, ничего не закристаллизовалось, хотя есть доводы, что может пойти сеточкой кристаллов. Теперь все же боязлив стал, не кладу в морозильник. Ну а многократно в него - думаю, совсем уж не надо.
Засим прЮвет всем и успеха!
Вот, кстати, мне всегда было интересно, для чего класть пленку именно в холодильник (а не в сухое и прохладное место, как пишут на лекарственных препаратах :D ) и обязательно ли это делать?
Потому что я, к примеру, никогда ее туда не кладу.
Re: Re: Вредно ли класть плёнку в холодильник, а потом вынимать и снова класть?
от:V5
не доросли еще.
да и какая у вас пленка. наверняка суперия. так ту наоборот надо в печку класть
Re: Re: Re: Вредно ли класть плёнку в холодильник, а потом вынимать и снова класть?
от: AndY
не доросли еще.
Сразу в фотоаппарат предпочитаю заряжать. Нечего добру где попало валяться...
Типа, шутка, наверное... :(
Ну да, потому что Агфу уже месяц ищу!
Re: Re: Re: Re: Вредно ли класть плёнку в холодильник, а потом вынимать и снова класть?
от: V5
от: AndY
не доросли еще.
зря ищите
агфа самасебе кирдык уже объявила по пленкам
Re: Re: Re: Re: Re: Вредно ли класть плёнку в холодильник, а потом вынимать и снова класть?
от: AndY
зря ищите
По всем пленкам!?
Ну вот :( .
Цифра нас_тупила...
от: V5
А у меня в фотоаппарате только одна пленка помещается :(
А покупать по одной - замучешься в магазин ходить, да и там где дешевле, иногда коробку не открывают, а только по 5 роликов продают, а еще иногда 1 пленку в месяц снимешь, а иногда 5, не подгадаешь.
Ну как сказать. По общепризнанному мнению (включая мнение производителей), любительские пленки изготавливаются с расчетом на доводку до расчетных параметров на теплой витрине в магазине, потом дома у покупателя, и еще 2-3 месяца в камере покупателя, пока он одну пленку снимает.
Отсюда получается, свежей любительской пленке надо дать полежать полгодика, прежде чем снимать
С другой стороны, у Kodak RS вполне демократичные требования к условиям хранения... Прогресс.
от: By-passer
А вот насколько он греметичный, и насколько сух воздух при упаковки туда пленки на заводе?
Если там есть внутри влага, то она в виде кондесата и при самом герметичном патрончике осядет.
А это наверное не очень здорово...
от:V5
когда впервые услышал что мол надо хранить в холодильнике, решил поинтересоваться у производителей. в частности Fujifilm
для разных плёнок рекомендуемые температуры хранения немного различаются:
-неотснятые плёнки нужно хранить при температуре ниже +10(например для NPC) или просто "Protect from heat" (для всех Superia)
-все неотснятые пленки (в том числе и любительских) длительно хранить нужно при температурах ниже 0
-все отснятые (опять же и любительские тоже) хранятся ниже +25, длительно - ниже +10
так что выводы:
1. есть смысл хранить пленку в холодильнике если покупаешь проф. пленку оптом, при этом надо учесть, чтобы до покупки она тоже хранилась правильно
2. толкать в морозилку с -18 смысла особого нет, достаточно 0...-6
3. сомневаюсь что за 1-2 дня вытащенная из холодильника пленка сильно испортится при нормальных условиях (т.е. не под солнцем и не на батарее) поэтому смысла нету на ночь класть пленку в холодильник (а тем более в морозилку), если съёмка отложена на день.
чтоб не образовывался конденсат пленка должна быть в вакумной упаковке?
вообще произфодители рекомендуют класть в холодильник
"in factory sealed packaging" - в фабричной запечатанной упаковке, т.е. они считают её достаточно герметичной
и то что там скоденсируется (а потом при оттаивании испарится) - уже учтено, главное не вытаскивать холодную пленку из упаковки, в этом случае на пленке уже будет конденсироваться влага из окружаещего воздуха
да и нагрев пленки до температуры окружающей среды будет более резким.
от: Eugene ML
... "Неудача — залог успеха. Каждая ошибка чему-то учит нас. (с) Морихей Уэсиба"
Правда, если ошибка не стала слишком серьезной. Морихей прожил долгую жизнь, значит, очень сильно не ошибался. Многие большие мастера нарвались - и кирдык!
Но ход мысли мне понравился.
Успеха и не слишком больших ошибок!
от: V5
Агфу уже месяц ищу!
Извините, а Вы в Москве живете?
Я почему спрашиваю: мне Агфа на каждом шагу попадается. Серьезно. Я всю линейку попробовал (ну, почти) - ничего особо не поразило воображения, поэтому больше и не покупаю. А так - на Бумажном, на переходе БибЛенина, В МолГвардии, на Марксистской, и куча еще мест, всего не упомнишь.
Я все, что в Москве продается, уже перепробовал, абсолютно серьезно посоветую Вам ограничиться Кодак Portra 400 UC (не VC!), Fuji NPS 160, NPZ 800 и Superia Reala. И всё! Если еще тянет и на ЧБ, то добавьте Илфорд XP2 400.
У нас в холодильнике лежит такой постоянно поддерживаемый набор:
Portra 400 UC - 5 роликов
NPS 160 - 2 ролика
NPZ 800 - 2 ролика
Superia Reala - 5 роликов
Жена использует в своей мюшке Portra 400 UC и Superia Reala - никаких претензий к качеству, более того, две ее любимые фотографии она отпечатала с кадрированием, эквивалентным 30*45 - практически безупречно с точки зрения технического качества. Я уже твердо знаю, из собственного опыта, что подобный трюк на любительских пленках не прошел бы.
от: Кошак Ромуальд
от: V5
Агфу уже месяц ищу!
В ней.
Но она такая разная, сами знаете.
Один раз только в моем районе она мне попалась наконец!
Купила, радостная такая шла, пока на коробочку как следует не взглянула - просрочена.
Повернулась - пошла обратно ее отдавать. Продавщице, английского не знавшей, пришлось долго доказывать, что "Best before 2003" означает "Годна до 2003".
А так в основном ломятся прилавки от двух чуд на букву "К" - из желтеньких и синеньких коробочек терпеливо собирают целые пирамиды.
