возвращение легенды или CANON 1D MARK II - все об этой камере
Всего 287 сообщ.
Показаны 241 - 260
Re[CAHbI4]:
Cудя по EXIF скорей всего фикс 200 2,8 1 или 2 ой версии.
Re[Legko]:
Пришло стекло мне EF 70-200 2.8L, стал снимать - фронтфокус, поставил его на 550Д нормально попадает. Скажите, старички типа 1дМ2 юстируются? Кто делал? Это программно или во внутрь лезут?
Re[Palermo]:
Все тушки юстируются аппаратно, приличные стекла програмно.
Дешевые аппаратно перепайкой перемычек.
Re[Dark_Reaper]:
Прикупил таки 1D2 но пока еще не получил в руки, юстирован в копии в мае этого года пробег чуть больше 6000. Затвор первый, состояние изумительное.
Читаю все мол пугают шумами, чот очкую я славик :)
По DXO получается чуть хуже чем 1D3 не более чем на 1/3 стопа + более честные исо.
Осталось чуть, чуть потом распишу оды и матюки. Решил таки опробовать :)
Re[Dark_Reaper]:
Шумы вообще не напрягают, напрягает просто у е б а н с к и й жк экран и система просмотра кадров. Все остальное не критично !
Re[Palermo]:
Про просмотр кадров прочитал в мануале :) (Как управление аф почти :) )
Про экран прочитал у вас в жж :)
По идее чуть хуже чем на 5D/30D по такому экрану я уже привык оценивать.
Только рав, профиль точный, контраст -1 и резкость +7. Более менее видно. И при правильном бб гистограмма более правдивая. Теперь бы настроить на схожий режим 1д2.
У 1D2 я так понял есть режим, увеличения картинки по точке аф. - проверил нету такого режима эта фишка появилась с 1D2N
Re[Dark_Reaper]:
Ну и как обновка? Картинка по сравнению с пятаком? Ну и примеры ))
Re[CAHbI4]:
Тестирую пока, обнаружил что копия закосячила юстировку. фронт фокус небольшой имеется - попадает но на грани. Причем явно программно настроено, потому как по клиньям получается фронт еще больший. Буквально -1 попугай назад и было бы идеально. А нету подстройки аф :)
Не нашел как включить вспышку на подсветку аф, но что бы не срабатывала при этом. Вот это сложный момент и очень нужный.
Почему то некоторые точки только парами срабатывают, не найду где выключить это.
C.FN-17 = 0 то есть одна точка расширения точек аф нет.
P.FN - сбросил все тоже самое когда от цт вверх переходишь сразу две точки загораются.
Re[Dark_Reaper]:
Чем и как настроить P.FN - дисков никаких к тушке не было.
Реально это сделать под 7-кой или нет ?
Нашел настраиваются только когда по 1394 камера подключена, по юсб недоступны.
Re[Dark_Reaper]:
А картинка сильно мыльная? Шарпа много надо, в сравнении с пятаком? Мой экземпляр уже в Питере на таможне, скоро забираю =)
Re[CAHbI4]:
Сложный вопрос, как то к абсолютным значениями не приглядывался. Вдуваю сколько надо и ладно.
Похоже на 1D3 получается. Вроде мыльновато зато хорошо тянется.
Re[Dark_Reaper]:
А ты софтину в режиме совместимости с XP запустить попробуй, может поможет.
Re[Dark_Reaper]:
от:Dark_Reaper
Читаю все мол пугают шумами, чот очкую я славик :)Подробнее
Эт наверно мой... я его на 2000 сдал занкомым в АМД-фото 3 года назад...шумов не бойтесь, они там нестрашные...даже некое очарование "ранней цифры придают... исо1600 считал рабочим, ну, может, с шумодробилочкой слегка пройтись...
ЗЫ: на "единичках" всех старых управление только через файр-варь... взрослая камера, чтобы дети не баловались...
Re[Одиссей]:
Наврялти ваш, в авторах прописан John Lincoln Atwood.
Руской инструкции нет.
1394 еще контроллер купить надо с проводом, а то не имеется :)
И все таки самый животрепещущий вопрос - как выключить вспышку но оставить подсветку аф лампой вспышки. В 1D3- 5D-30D есть C. FN-7 выключить вспышку и все. Здесь аналога не нашел.
Шумов и не боюсь, но к 3200 лучше не лезть запросто можно получить в тенях изменение цвета. Не всегда и не во всех условиях но реально.
Шумит больше чем 5D особенно на черном, но шум как говорится пленочный и нераздражающий. И даже с 1600 можно потянуть в конвертере в +, шум растет но картинка не рассыпается.
По цвету кажется цветастей чем 5D особенно на высоких исо.
На 800 аж горит как CCD.
Re[Legko]:
А можно ли прописать автора в камеру? Если да, то каким софтом?
Re[Palermo]:
EOs utils я так понимаю по iee1394- подключению программируются p.fn, автор и прочие плюшки.
Re[Dark_Reaper]:
Нашел, так и есть всЁ по файрваер делается.
Re[Palermo]:
Замечательно а теперь делитесь под какой ос делали и какие версии по использовались. А то последние под вин 7 Х64 не видят камеру.
Не устанавливаются драйвера на нее :)
Re[Dark_Reaper]:
ставил под ХР
