Возможности съёмки в ручном режиме...
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте!
У меня подсело зрение (+1,5-2,0) ,читаю в очках.
Будут ли проблемы с фокусировкой в ручном режиме на плёночной камере.
Что-то мне подсказывает,что ДА(((.
Что с ЭТИМ делать?
Заранее спасибо.
Если можно,то ответ в личку.
Re[austinov555]:
Существуют наглазники с корректирующими линзами. Некоторыми аппаратами достаточно удобно пользоваться в очках.
Re[Nikkorat]:
Планирую купить NIKON FM2, у о есть такая возможность?
Re[austinov555]:
конечно есть
Re[QUAsit]:
Соответственно,когда я попробую "навестись" без корр. линзы,то ничегошеньки неполучится?.. И потом, получается, что никто кроме меня этим аппаратом пользоваться не сможет?
Re[austinov555]:
от: austinov555
линзочка легко откручивается (она ставится вместо защитного стёклышка).
Ещё посмотрите на уголковые видоискатели с корректором.
Re[Zap]:
что есть уголковые с корректором?? подскажете? не из-за угла же снимать)))?
Re[austinov555]:
Есть угловой видоискатель, который через переходники цепляется на разные системы. Увеличение 1,3 и 2,0. Удобен для макросъемки.
На увеличении 2 видно процентов 70 кадра, что неудобно.
Я нашел переходник на видоискатель, который налезал на мой Пентакс, вклеил туда линзу, выпиленную из недорогих очков и проблема пошла сама собой, снимаю без очков.
Re[Дмитрий Ефимов]:
Интересное решение...самому сделать...но я предпочитаю фирменные вещи..
Re[austinov555]:
У меня также надо +1,5.Никаких проблем не испытываю.На камере диоптрийным корректором этот диапазон вполне настраивается без дополнительных линзочек.Мануально стеклами не темнее 4,0 днем вполне могу наводится на неподвижный предмет даже по убогому видоискателю кропоцифрозеркала.При этом ещё и на штатных фокусировочных экранах.Но это в первую очередь дело привычки, и у Вас может не получится.Поэтому рекомендую Вам установить в камеру качественный фокусировочный экран для мануальной наводки, системный или лучше KatZey,и может ещё понадобится увеличитель видоискателя,хотя последний девайс ограничивает поле зрения и мне бы мешал.
Re[austinov555]:
Извините не заметила что камера аналоговая.Там с видоискателем и наводкой вообще никаких проблем не должно быть,если только её не зовут Зенит ttl
Re[Мёрзлая Собака]:
Далеко не все камеры имеют коррекцию, тем более на +2 и более. У мня на Никоне D80 стоит наглазник 1,3. Он действительно ограничивает, но несильно. Наводиться по клину и микрорастру удобнее, чем по матовому штатному экрану. Поэтому светлый экран вещь нужная.
На Пентаксе K10D не хватает коррекции, поэтому приходится снимать в очках, что для меня неудобно. На многих старых простых пленочных камерах нет коррекции вообще.
Re[Мёрзлая Собака]:
))) не её зовут NIKON FM2 реально...перехожу на ч\б плёнку и мануальство)) с цифрой наигрался вдоволь)
Re[Дмитрий Ефимов]:
значит мне нужен клин или микро растр ,да?
Re[austinov555]:
Они в одном флаконе всегда идут, насколько я знаю.
Re[austinov555]:
от: austinov555
Я использую Nikon DR-4. К сожалению, штатно, он поставляется с колечком DK-12 (19->21).
На FM2N правильно использовать его с колечком DK-13 (19->19)... хотя допустимо и без колечка вообще.
Для точного визирования, штука очень удобная, но не для постоянного ношения... - не торопясь, со штативом... или из неудобной точки съёмки (с пола, например)... из-за угла тоже можно ;)
Цена кусачая... но есть аналоги более дешевых фирм...
http://www.nikonusa.com/Nikon-Products/Product/Viewfinders/2329/DR-4-Right-Angle-Viewfinder.html
Re[austinov555]:
от: austinov555
не "или", а "и".
Это и есть стандартный экранчик (К).
Нужен или нет - вопрос индивидуальный... Мне удобнее фокусироваться на Е - гладком с сеточкой.
Re[Дмитрий Ефимов]:
в одном флаконе с камерой? ДА? это очень важно,т.к. мне продают FM2+наглазник+зап. батарейки+две фотоплёнки и всё!
Re[Zap]:
однако цена!!! у меня камера почти столько стоит
Re[austinov555]:
от: austinov555
"зап. батарейки", это, случайно, не две LR44 ?
Они, очень неудачное питание - быстро протухают и пухнут при этом.
Рекомендую литий 1/3N или пару SR44.
