Возможности при съемке с моноподом
Подскажите, что дает монопод при съемке с ним?
Может ли он заменить штатив ?
До какой максимальной выдержки реальна съемка при использовании subj.
Как лично Вы используете монопод (интересует техника съемки)
У меня SLIK Pro Pod 600.
Использую с накрученной магнезиевой шаровой головой Velbon PH-263.
Для меня монопод - это не замена штатива, а...
1) средство борьбы с шевеленкой на выдержках до +3 стопа медленее чем положено по правилу 1/F.
2) а также средство повышения четкости фотографий на всех остальных выдержках.
а с телевиком ?
К примеру я хочу использовать телевик на 300мм , спасет ли меня монопод ?
Если да , то что я должен делать , чтобы получить кадры без смаза ?
До какой выдержки реально получить такие кадры?
Re: а с телевиком ?
[quote:0ef465ea38="Si"]К примеру я хочу использовать телевик на 300мм , спасет ли меня монопод ?
До какой выдержки реально получить такие кадры?[/quote:0ef465ea38]
Смотря какая выдержка, если что-то типа 1/15, то вряд ли, хотя есть такие люди, которые умудряются будучу вдребадан пьяными снимать 200ком резко при выдержке 4 секудны.....Я трехсотником спокойно получаю резкие кадры на 1/60 без монопода :), ну может быть не совсем спокойно.... просто надо тренироваться :)
у меня 300мм с моноподом можно спускаться до 1/60, а то и до 1/30.
Поймите - монопод это не вещь сама в себе как штатив, это лишь подмога фотографу - т.е. многое и от фотографа зависит до каких выдержек можно спуститься.
Личный опыт
Снимал с монопода 300 мм. объективом с выдержкой 1/20 сек., обошлось без шевеленки.
Использование монопода
У меня монопод HAKUBA аж из восьми колен (в сложенном состоянии сантиметров 20, в разложенном - 145). Я часто использую его как поясной штатив - выдвину 2 колена, упрусь нижним концом в ремень брюк и все. Очень эффективно. До 2-3 секунд.
Понятно что "монопод не вещь в себе", просто хочется понять размер его помощи фотографу :) А именно стоит вопрос - потратить лишние 250$ на Кэноновский объектив с IS или купить за 40 монопод :)
Подскажите еще также КАК ИМЕННО нужно снимать с моноподом и длинным объективом для получения наилучшего результата ?
[quote:ea6637d1ab="Si"]А именно стоит вопрос - потратить лишние 250$ на Кэноновский объектив с IS или купить за 40 монопод :)
[/quote:ea6637d1ab]
Я вот именно поэтому и потратил свои 50 долларов на свой монопод. Теперь функцией IS у меня обладает каждая из моих линз :). И батареек не жрет.
К тому же ежели не особенно надо, то монопод можно спокойно оставить дома.
а еще моноподом оченно хорошо давать по балде невмеру развесилившимся прохожим, которые от вас хотят вашу линзу, тушку, кофр и бумажник :)
