Собственно говоря, главной претензией к цифровым фотокамерам остается узкая фотоширота.
Отсюда следует, что необходимо каким-то инженерным решением изменить свойства матрицы и находящихся на ней пикселей.
Как сделать такую "умную матрицу"? Такую, чтобы не давала пересветов, или ограничивала свойства пикселей получать свет на определенном уровне?
Я понимаю, это трудно, тогда так: создать некие шаблоны-гистограммы. Эти шаблоны совмещаются с реальными живыми гистограммами, и таким образом матрица получает информацию, как должен быть зафиксирован свет на фотографии.
Это все, что сумел пока придумать... интересно было бы выслушать мнение людей с "инженерными" мозгами, перспективно ли все это, или лучше не мечтать?
Возможно ли создание "умной" матрицы?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Возможно ли создание "умной" матрицы?
А чего придумывать?Есть же СуперССД от фуджи..
от:AlexlynxПредставьте себе пиксел матрицы как кучу консервных банок, стоящих на земле, в которые наливается дождевая вода. Пересвет - это банка налилась до краев, дальше уже некуда. И выйти из положения можно только увеличив емкость банки (площадь пиксела матрицы).
Я понимаю, это трудно, тогда так: создать некие шаблоны-гистограммы. Эти шаблоны совмещаются с реальными живыми гистограммами, и таким образом матрица получает информацию, как должен быть зафиксирован свет на фотографии.Подробнее
Re: Re: Возможно ли создание "умной" матрицы?
Не обязательно площадь. Можно же и высоту банки :)
И как быть с фотоширотой бумаге, на которой должен быть конечный результат?
Ну и пятничная же тема... А чего бы Вам хотелось от матрицы? Неограниченной фотошироты? Чтобы на аппарате была только одна выдержка, а матрица регистрировала и свет от ночного мотылька и от солнца? А на всем этом диапазоне имела линейную характеристику и выдавало 64 битной число, характеризующее освещенность?
Даже в человеческом глазу есть диафрагрма. При этом в глазу она служит отнють не для управление глубиной резкости, а имеено для регулирования освещенности...
А, так вот чего Вам хочется. Так это экспозамер называется. На цифрозеркале делается отдельной матрицей, но суть от этого не меняется. На цифромыле - не знаю, может даже той же самой. То, о чем Вы говорите - это более точная гистограмма. Достигается увеличением зон на датчике экспонометра. Вроде, у Никона зон уже сейчас на д70 довольно много, 1005 вроде.. Хотите еще больше? Будет со временем, может быть... А основной матрицей экспозамер делать - мне странно как-то... Она не для того предназначена... Хотя на цифромыле - почему и нет... Ничего нового в этом подходе не вижу. Только увеличение количества сегментов в датчике экспозамера.
Автору: Вы бы вторую копию этой темы того.. Ее не только закрыть, ее еще и удалить можно..
от: Alexlynx
... создать некие шаблоны-гистограммы. Эти шаблоны совмещаются с реальными живыми гистограммами, и таким образом матрица получает информацию, как должен быть зафиксирован свет на фотографии...
Re: Re: Re: Возможно ли создание "умной" матрицы?
от: Roman ProskurinАга, проще подставить еще одну банку (второй слой) и к ней дополнительную шкалу (доп. разряды АЦП). По логике, такой бутерброд давно бы запатентовали, чтобы при тех же геометрических размерах того же цифромыла получить бОльший динамический диапазон. Ан нет, не спешат. ;)
Уважаемый Anton, но ведь проблема же существует! И хваленые цифрозеркалки с большими матрицами тоже СИЛЬНО уступают пленке в динамическом диапазоне. А вы мне про 1005-сегментный замер... да знаю я это, толку что? Все равно тени не прорабатываются должным образом.
Так что рановато тему закрывать!
Мне просто хотелось бы услышать квалифицированный ответ на вопрос (второй раз для вас) - возможно ли так изменить свойства матрицы, чтобы в ДД пленке она не уступала?
Думаю, что можно. Это наверное будет что то типа СуперCCD, но считывать надо по отдельности большие и малые пикселы (возможно, так и делается). Можно использовать и какие-то нейтрально-серые фильтры над "полупикселами". Только рамер пиксела у такой матрицы будет большой. Но может это и не плохо.
от: Alexlynx
Проблема только в стоимости - цифрозадники уже обогнали пленку СФ по динамическому диапазону. Где-то пробегала цифра в 10-11 EV.
от: Alexlynx
Ну это смотря какой. Скажем, слайдовую пленку так вообще обгоняют. Негативную с повышенной чувствительностью (порядка 400 и выше) - тоже.
такие матрицы уже есть но пока ещё очень дороги и имеют низкое разрешение. технология называется continious readout или infinite dynamic range. заряд сливается практически непрерывно из каждого пикселя и подсчитывается индивидуальным АЦП (pixel-level ADC)
