ВОЗМОЖНО ЛИ КАДР (24х36мм) РАЗОГНАТЬ ДО ФОРМАТА ПРИМЕРНО 3х12 МЕТРОВ?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
ВОЗМОЖНО ЛИ КАДР (24х36мм) РАЗОГНАТЬ ДО ФОРМАТА ПРИМЕРНО 3х12 МЕТРОВ? Интересуют возможности фотошопа для выполнения этой задачи? Есть ли слайд-сканеры для получения изображения столь высокого размера? Или вместо Фотошопа только Coral? Каков предел качественного увеличения с обычного кадра или необходимо прибегнуть к крупноформатной технике?
Re: ВОЗМОЖНО ЛИ КАДР (24х36мм) РАЗОГНАТЬ ДО ФОРМАТА ПРИМЕРНО 3х12 МЕТРОВ?
можно.
http://www.pbase.com/veroman/image/38859460
и для этого никакого фотошопа не нужно.
картинка, с которой это печаталось, обычного размера.
Все зависит с какого растояния будут смотреть на такой снимок, если фотообои в доме то нет, если плакат на улице наверху дома то да (для такого соотношения сторон как вы указали все равно придется собирать из нескольких кадров) при условии разгона с использованием фрактального преобразования ( поищите здесь об этом писали не раз) :?
На самом деле уже 100 лет назад существовали эмульсии и уже была такая оптика, что можно было достигать микронного разрешения на негативе. Такой негатив теоретически можно было увеличивать в 100 раз с проявлением новых детелей. Т.е. 24х36мм можно разогнать до 2.4х3.6 метра "без мыла".
Даже есть 35 мм пленки с похожими характеристиками, Микрат советский, например, не знаю правда выпускается ли он сейчас. Есть вроде Мако или Гигабитфильм высокого разрешения, правда все-таки не микронного. У них обычно очень низкая чувствительность. Ищите ту, у которой единиц 6 :D
Re: Re: ВОЗМОЖНО ЛИ КАДР (24х36мм) РАЗОГНАТЬ ДО ФОРМАТА ПРИМЕРНО 3х12 МЕТРОВ?
Re: Re: Re: ВОЗМОЖНО ЛИ КАДР (24х36мм) РАЗОГНАТЬ ДО ФОРМАТА ПРИМЕРНО 3х12 МЕТРОВ?
Re: Re: Re: Re: ВОЗМОЖНО ЛИ КАДР (24х36мм) РАЗОГНАТЬ ДО ФОРМАТА ПРИМЕРНО 3х12 МЕТРОВ?
:P
Как-то нам заказали дизайн фасада 2х этажного панельного здания (36м х 7м). Возле авторынка.
Далее - клиент: сайдинг-дорого, то-плохо, это - еще дороже, в общем-задрал! А времени- мало!
Вдруг у нас - идея! Скачиваю с инета фотообои два снимка 600х800 на автотематику (один с радиаторной решеткой, другой со светофором), растягиваю их по горизонтали, сшиваю в один, замазываю стык (кое-как). и - предлогаем, "КАК ИДЕЮ" - натянуть на дом -баннер. (естественно, объясняю, что надо будет или покупать, или заказывать нормальные снимки).
Клиент в восторге. Начинаются переговоры с печатью. Клиент решает печатать в китае.
Нам не платит, говорит после монтажа. Проходит пол-года. Заказчик говорит, что передумал.
Посылаем его мысленно на х...ен.
Через год случайно едем мимо объекта... ну наверное, вы догадались... 36х7м -ВИСИТ!
Уж свой-то, как-попало слепленный, макет я узнаю всегда!
Но, - смотрится ОЧЕНЬ НЕПЛОХО! (с 15-20 метров, с улицы).
Так что - важно с какого расстояния все будет смотреться.
Посмотрите сюда - http://home.fujifilm.com/efa/
Я был на "живой" выставке - отпечатки примерно 1.5х1м, притом при близком рассматривании (носом в фотографию) - видно мельчайшие детали. Думаю разогнать такой снимок еще в 2 два раза довольно просто.
Из аннотации: пленка Fuji Velvia 35мм, камера Canon EOS, оптика Canon L.
