Воздействие солнечного света на матрицу
Всего 53 сообщ. | Показаны 41 - 53
Re[Xumuk 13]:
от: Xumuk 13
Матрица жива до сих пор, но, похоже, сдох датчик автофокуса :D
Кстати, это была мыльница, никакой затвор матрицу не защищал.
А где вы у мыльницы нашли датчик автофокуса?
На мыльницах по матрице фокус наводят...
Re[Чекалов Александр]:
от:Чекалов Александр
позвольте с своей проблемой:
при съемке солнца появляется грубая вертикальная линия портящая всю фотку. и чем меньше выдержка - меньше линия, но полностью избавиться не удается... встречались с таким?
Бандинг?
Re[Moby]:
я не знаю! я у вас спрашиваю что это такое...
Покажите пример, со слов ничего нельзя сказать.
Re[Moby]:
да что тут показывать, просто представьте :-(
Хотите получить воображаемый ответ, на воображаемый вопрос?
да что тут отвечать, просто догадайтесь!
Было такое на Olympus C700UZ, но не на рузультирующем снимке, а на мониторчике по время визирования.
Re[fedor_iva]:
Почти цитирую Фуджи - "при осмотре матрицы перед чисткой или после нее, поверните ее к сильному источнику света или к СОЛНЦУ". Подозреваю, что при режиме чистки, матрица обесточена. Но заметте - поверните к солнцу. Значит нифига ей не будет.
Re[Николай Мартыненко]:
от:Николай Мартыненко
"при осмотре матрицы перед чисткой или после нее" объектив с аппарата снят и Солнце на матрице не фокусируется... так что это не тот случай... занозу на пальце тоже хорошо под солнцем искать, но если приличную лупу на пальце сфокусировать, будет больно...
впрочем, у меня несколько раз намеренно или ненамеренно получались кадры с Солнцем, повреждений матрицы не замечено... думаю, из-за кратковременности воздействия. А воздействие, видимо, как и в случае с пальцем под лупой, тепловое, поэтому если с короткой выдержкой осветить участок матрицы он просто не прогревается до критической температуры.
EF-S 17-85 - 33мм, 1/320, f/14
Re[МБ]:
от:МБ
Ну нет, не покупается! на руку Вы хокусируете ТОЧКУ! А в нашем случае изабражение на 24мм ширины. Какая тут нафиг тепловая атака?
от: Николай Мартыненко
а какие 24мм ширины? в какую точку фокусирует линза? размер изображения Солнца будет совершенно одинаков что для лупы, что для объектива с тем же фокусным расстоянием (лупа это простейший однолинзовый объектив и имеет вполне определенное фокусное расстояние - обычно увеличение лупы считается как 25см/ФР, т.е. 2.5х лупа имеет ФР=100мм). Какой размер изображения Солнца на моем кадре? где там 24мм?
Т.е. если использовать полностью открытый светосильный объектив (светосила лупы может быть очень велика) и длительные экспозиции, есть шанс поджарить матрицу. Но реально такие экспозиции не имеют смысла для кадра с солнцем.
Re[fedor_iva]:
- из моей галереи - Сигма 70-300 АПО, 70мм, 1/4000, f/7.1
Вел самолеты серийной съемкой и в один кадр попало Солнце... чистый случай
