вот бы посмотреть разницу между sRGB и AdobeRGB
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re: Re: Re: Re: Re: Re: вот бы посмотреть разницу между sRGB и AdobeRGB
от:Владимир-Г
Это нужен специальный монитор.
Сделайте просто. Нарисуйте в PS красный квадрат, залитый 255.0.0 в aRGB и sRGB и сравните. :)
Другое дело, что если конвертировать sRGB 255.0.0 в aRGB, получите (если склероз не изменяет) 228.0.0 в Аdobe.
Идея понятна.
Спасибо всем за советы!
Хотя я думал мож кто подскажет сслыку на специальные такие таблицы с цветами - типа калибровочных тестов.
Вобщем пока исследования показали, что используемый монитор мало что захватывает из Adobe RGB. А поскольку еще и Adobe Gamma глючит с мониторовским ICM-профилем, то и подавно приходится использовать sRGB в качестве базового.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вот бы посмотреть разницу между sRGB и AdobeRGB
от:sav
от:reef
Да, примерно так. До совпадения стрелочки на экране с маркером. А температуру вы вначале задаете, какую хотите получить, и если у вас в мониторе можно управлять каналами rgb, то также каждый канал выставляется, чтобы получить заданную температуру. А еще можно померить уровень освещения и цветовую температуру в вашем помещении. Можно все (и принтер тоже) откалибровать под ваш конкретный свет (если вам оно надо...)
Спасибо за ответ.
Но хотелось учтонить кое-что.
1) На выходе получается icc-файл или icm-файл? Этот файл загружается adobe gamma loader-ом? То есть его понимает adobe gamma loader? Там, в Profile Maker, есть еще некий CalibrationLoader.exe - это аналог adobe-овского?
2) У меня почему-то Adobe Gamma Loader после перезагрузки машины не хочет загружать профиль, созданный на основе родного мониторовского ICM-файла.
Не знаю как с этим бороться - уже спрашивал на форуме, но так ничего и не выяснилось... Так что пока использую "sRGB Color Space Profile.icm" в качестве базового.
Если не жалко пришлите свой ICM-профиль монитора или другой какой, сгенереный программой Profile Maker.
3) Не подскажете, где в Москве, например, можно купить Profile Maker и калибратор.
Чтобы не повторяться. посмотрите https://foto.ru/forums/topics/119442
Файлы - icc.
Загрузчик должен быть один, лучше, думаю, макбетовский.
Может быть, вы пытаетесь использовать профиль, предназначенный для MACа? Впрочем, здесь я не уверен.
Дома у меня вообще LCD, хоть и калиброванный. Рабочий офисный самсунг 700-какой-то тоже откалиброван, есть профиль (правда, построенный с помощью EyeOne Match, разницы между ним и PM я не заметил). Есть для Барко, LG...
Но поймите, не подойдет чужой профиль к вашему монитору, даже если они одного типа. Какая у вас выставлена яркость, контрастность, цветовая температура? А индивидуальные особенности монитора? Ведь профиль строится после того, как все эти настройки произведены (с помощью прибора).
В отсутствие прибора единственный путь - "построить" профиль с помощью AdobeGamma (или аналогичной программы, сам не пользовался, но в форуме есть инфа).
Сначала настраиваете монитор (обычно рекомендуют, по-моему, контраст на максимум, яркость на 50%), цветовую температуру (5500 или 6500, другие я не использую).
Берете за основу тот же sRGB, делаете все необходимые операции в AdobeGamma , сохраняете под любым именем, смотрите результат по тестовым изображениям, в первую очередь - на шкалу серого. Если не нравится - все опять сначала...
Насчет покупки - почитайте ссылку вверху... Прибор я покупал для фирмы в российском представительстве Гретага, там было дешевле. На днях наткнулся в инете на предложение комплекта EyeOne Design где-то за 1000 уе. Что в комплекте - не знаю, но прибор точно+ софт (по названию подозреваю, что Match с возможностью калибровки только дисплея). А PM возьмете на сайте производителя www.gretagmacbeth.com, полечите...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вот бы посмотреть разницу между sRGB и AdobeRGB
Спасибо за ссылку.
от: reef
Это что за зверь? Где его взять? Он под win?
от: reef
Нее - профиль (ICM-файл) скопировался с диска при update driver для win.
от: reef
Угу, это я понимаю.
Меня больше интересует поймет ли Adobe Gamma Loader этот профиль, сгенереный тем софтом с колоримтром.
Только вот в той ветке я прочитал, что якобы Adobe Gamma Loader грузит поправки на гамму цветов (LUT или как там?) из регистри... Хотя где он там их хранит я не нашел. И при установки custom ICM файла в default monitor profile после запуска Adobe Gamma Loader-ра цвета (градационные кривые) меняются.
Так что насчет регистри я не уверен.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вот бы посмотреть разницу между sRGB и AdobeRGB
Загрузчик Logo calibration Loader установится при инсталляции PM (или Match). Естественно, если вы ставите пакет под форточки, загрузчик тоже под форточки.
После инсталляции вы обнарузите его в меню ПУСК/ПРОГРАММЫ/АВТОЗАГРУЗКА. Там же есть АбобГаммаЛоадер, его надо и удалить оттуда (можно, наверное, сделать и наоборот, удалить гретаговский загрузчик, но должен быть только один). В той ветке как раз говорилось, что гретаговский загрузчик более интеллектуальный.
В registry, насколько я понимаю, хранятся только те данные, которые туда записывают программы калибровки гретаг и которые служат для настройки видеокарты. Эти же данные содержатся и в профиле, но если вы выберете в качестве профиля такой, в котором их нет, загрузчик Гретага все равно найдет эти данные в registry и выполнит настройку видеокарты. А адобовский этого делать не умеет. То есть гретаговский загрузчик нужно использовать, если вы калибровались с помощью программ гретага.
Могу сбросить свой профиль мылом, если интересует работоспособность в принципе.. Хотя я использую не колориметр, а спектрофотометр EyeOnePro. Но это без разницы, профиль строит софт.
