Фокус мажет. Нормально навестись удается только в live view. Собираюсь отнести в сервис-центр. Вопросы:
1. Неправильный автофокус и неправильный ручной фокус (через видоискатель) это одна проблема или две отдельные (или бывает и так и так)?
2. Неправильная фокусировка это проблема камеры или объектива (или бывает и так и так)?
3. Как правильно в домашних условиях провести испытания, чтобы получить объективную информацию?
(Знаю, что фоткают линейку, а вот под каким углом, с какого расстояния, зависит ли выбор расстояния от фокусного?) Может ссылку кинете?
4. Как лучше в сервис-центре проверить выполненную ими работу.
5. Куда именно лучше отнести в Питере? Этих сервис-центров (судя по Инету) пруд пруди. Советуют на Чкаловский, 15; кто-нибудь там был?
Вопросы вокруг юстировки (EOS450D)
Всего 38 сообщ.
Re[Снеголесовичок]:
2.и так и так
3.Линейка 50см,45 град,от обьектива, рядом с линейкой воткнуть иголку(булавку) на расст см 5-8.
4.Никак.Прийти домой и линейка....
Re[Снеголесовичок]:
от: Снеголесовичок
Это Вам к окулисту надо, а не в сервис за юстировкой.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
....Никак.Прийти домой и линейка....
НипаИльна...так и запишем в дневнике...ДВА. Никаких линеек, проверяется исключительно в одной плоскасти. Вы агрегат для юстировки видели ? Напоминает что-то типа фотоувеличителя, только вместо головки ставится камера. И юстируется не фоткая мишень и раасматривая ее в мониторе, а снимая показания програмно. Тут где-то месяц-полтора назад была похожая темка со ссылкой на сайт где описание. Вобщем котороче говоря, полтинником на отрытой дыре с двух метров в горизонтальную мишень.
Re[whitehats]:
Благодетель! Ну шо бы я делал!
1.Я - агрегат для юстировки видел.Мне юстировка не нужна.
2.Мне очень понравился Ваш совет человеку (который Снеголесовичок...) - снять показания прогаммно.Супер! Исчо он сейчас побежит за полтинником!
3.А если бы были исчо повнимательнее...и прочли, что оно (Снего...) вообче не знает: камера или линза......
Исчо раз , спасиба!спасиба!Жизнь налаживается!
Re[Павел Ионас]:
Ну тогда..будь здрав боярин
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Хотелось бы уточнить: правильно я понял, что иголка сбоку от линейки? Зачем так далеко (5-8 см), а не вплотную к линейке - чтобы сразу видеть на какое мм-вое деление фокусимся?
Какое д.б. расстояние от камеры до точки фокусировки?
Re[Снеголесовичок]:
Точка фокусировки имеет большую площадь, чем отображено в видоискателе.Чтобы она(точка) схватила именно иголку.Ну прочертите на листе бумаги прямую от иголки до деления на линейке.Или просто скачайте таблицу для калибровки .
какой обьектив?
какой обьектив?
Re[whitehats]:
от:whitehats
Вы агрегат для юстировки видели ? Напоминает что-то типа фотоувеличителя, только вместо головки ставится камера. И юстируется не фоткая мишень и раасматривая ее в мониторе, а снимая показания програмно.Подробнее
Неправда, стенд настройки точности на фронт/бек - наклонная мишень.
от: whitehats
Это совсем другое, на горизонтальной мишени с полосами настраивают сигнал с датчиков АФ, но не поправку к фокусировке.
См. сайт питерского сервиса фото-1 - там есть фото всего процесса.
Re[Fotoflood]:
Фото с того сайта:
На стенде установлена мишень для юстировки АФ (бек/фронт). Под столом и сбоку лежат мишени (черные с белыми полосами) для проверки и настройки датчиков АФ.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Ссылочку не кинете?
от: Павел Ионас
какой обьектив?
EFS 18-55
от: whitehats
Полтинника нет. 18-55 выставить на 55 и 2м в силе?
Re[Снеголесовичок]:
В почту бросил.
Re[Павел Ионас]:
Cпасибо!!!
Re[Снеголесовичок]:
На этой пробе сразу несколько ошибок. Дальше хочется матом
* Осветите мишень так чтоб выдержка была ну хоть1/60 с
* Диафрагму в Вашем (Av) откройте до 4 (раз это ЗУМ) .
* Фокусное выберите среднее 30 - 40 мм
* Камеру - НА УПОР и снимать на АВТОСПУСКЕ.
* Сделать не менее пяти проб ( по две фокусировки в каждой)
* Помнить, что "квадрат" фокуа раза в два больше видимого на экране...
И всё это будет - порно.
Снимать надо при дневном мягком свете. (соблюдая всё вышесказанное)
Лучше лицо крупной куклы (она не ворчит/не моргает/ неподвижна ) :D
Re[Magnetto]:
от: Magnetto
почемуйто? бывает, что и зеркало смещено
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Если перечислены все ошибки, то их (ошибок) на самом деле только одна:
от: GUNIK
Но непонятно, как в данном случае выдержка может сказаться, если снято со штативом и автоспуском?
Если это важно, придется с освещением помудрить. Или могу чувствительность поднять.
Делал с разными фокусными, вот, например, 30мм:
P.S.
от: GUNIK
Дальше хочется матом![]()
Матом не надо, я ведь только учусь :)
Re[Снеголесовичок]:
от: Снеголесовичок
Профессионалы, взгляните, плз. Бэк? фронт?
не будучи профессионалом, открою Вам страшную тайну:
это ни то, ни другое,
это "шевеленка" на зажатой дырке...
Re[GUNIK]:
Еще вопросик.
Это что значит: нажать спуск не до конца, отпустить и еще раз не до конца?
от: GUNIK
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
"Зажатая дырка" это прикрытая диафрагма? Но снято было при максимально открытой.
И напминаю: снято со штативом и автоспуском. Откуда шевеленка?
