Вега 12 - тот же самый Биометар, только с фокусом 90. Резкий объектив с приятным рисунком. Еще его ценят те, кто занимается репродукционной съемкой. Из-за нулевой дисторсии. Не так много есть объективов, у которых дисторсии нет совсем.
У Веги 12 репетира нет. Нет репетира - нет проблемы.
Во всем виновата советская унификация. Могли для Киева 60 и Волну без репетира сделать. Репетир на камере удобней гораздо. Мне на объективе он только мешает.
Ну а на счет МДФ 0.9 - так дальномерки ближе метра не снимают. Та же Искра и Фед. И никто не переживает по этому поводу. Зачем выдвигать линзовый блок так далеко. Обычно МДФ делают 10 фокусных. При фокусе 80 МДФ должна быть 0.8 И ничего бы не светило. А когда линзовый блок выдвигается аж до 0.6, то мало того, что все дыры открываются так еще и светосила на пол ступени падает. Все равно как с макрокольцом. Законы физики ведь никто не отменял. Так, что задумываться с какой дистанции снимаешь, все равно надо. А чтобы не забывать, что снимаешь много ближе 10 фокусных - лучше сразу ставить кольцо.
Вопросы про ARAX-CM, он же тюнинговый Киев 88
Всего 1008 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[Олег Литвак]:
Re[Лузан Александр]:
от: Лузан Александр
спасибо, действительно надо попробовать... а дырка в Волне меня не напрягает совершенно, залепил скочем и забыл.
от: Лузан Александр
на дальномерных 50мм и 35мм у меня от 0.7 метра...
Re[Владимир Остапенко]:
от: Владимир Остапенко
Олег, у меня Веги 2 экземпляра... .
я так понимаю один получшее другой похужее.. :)
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
Ты же знаешь, у меня два Киева-6С, один запасной или как сменный задник. Я оба полным комплектом купил, на обоих Вега-12 была, я на первую снимал, вторую не пробовал...
один запасной или как сменный задник...
т.е. ты намекаешь, что вторая Вега тебе абсолютно не нужна...
 Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
Так при 50 мм фокусе - 10 фокусных это 0.5. Я же предлагаю ограничить на уровне 10 фокусных.
А вообще каждый поступает так, как ему удобно.
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
Я и первой-то почти не пользуюсь...
Александр, а есть под рукой примеры картинок с Веги?
Re[Олег Литвак]:
Под руками нет к сожалению.
от:Лузан Александр
Да. У волны есть такое отверстие. Можно считать это конструктивным недостатком Волны. Но никак не камеры. Поставите Волну на Пентакон, то же самое будет. Трабл известный. Только я репетир не заклеиваю. Зачем? Этот дефект может проявляться только при съемке с очень малых дистанций.
Если я поставлю волну на 0.6 метра. Будет светить если будет прямое попадание солнечных лучей на репетир. На 0.7 метра может светить. На 0.9 м и дальше этого уже не может быть. Там внутри две оправы. Одна линзового блока. А другая собственно объектива. Когда объектив сфокусирован на 0.9 метра и дальше - отверстие перекрыто второй оправой. Засветок быть не может. А если надо ближе снимать - использую макрокольцо. Тоесть надо просто считать, что у волны МДФ 0.9 и забыть об этой проблеме.
И не было у меня никогда засветок. Потому, что не фокусирую Волну ближе 0.9. И чего столько шума.
А вообще Волне репетир не нужен. На Киеве 60 он на камере есть. Но в советское время была унификация. По ГОСТу репетир полагался. Оправ наделали. С дырками. И куда их девать. Заменить у Волны оправу - это фактически новый объектив.
И наконец еще раз говорю. Кому не нравится Волна - берите Биометар. А на Араксе только тушку 60-го.
Как с моей точки зрения это лучшее решение.
А Геворгу я бы советовал просто поставить ограничитель. Чтобы дальше 0.9 не крутилось. И писать, что у Волны МДФ 0.9. А кому ближе надо - пусть макрокольцо ставит.Подробнее
Странно... Моя Волна свет не пропускает ни на 0,6 ни далее... Пытался засветить по рецепту А. Буздина. Стоит как раз на пентаконе...
 Да и выглядит рычажок несколько по-другому- у Саши перед рычажком большой зазор (со стороны рифления), а у меня почти заподлицо. Может, неправильно собрали?
Re[MONSTER]:
от:MONSTER
Да и выглядит рычажок несколько по-другому- у Саши перед рычажком большой зазор (со стороны рифления), а у меня почти заподлицо. Может, неправильно собрали?Подробнее
Собрать не собирали как было сделано на арсенале так и прикрутили. Фото прилагал специально..чтобы поверили..
 Re[MONSTER]:
По поводу засветки через щель репетитора на объективе хотел бы остановиться ещё раз.
Я сравнил теперь уже три "Волны–3". Конструкция репетира у двух такая же как описал автор ветки и тут идёт засветка.
http://album.foto.ru/photo/143432/
У одного объектива конструктив немножко другой, а именно щель для рычажка репетитора значительно короче, я бы сказал точно подогнана под размер репетитора. Видимо в процессе производства было несколько вариантов Волны–3.
На одном из этих объективив (Киев 60 моего сына) где засветка была, я попытался устранить засветку.
http://album.foto.ru/photo/143434/
После наклейки кусочка самоклеющегося тонкого чёрного фетра(используется для наклеек под ножки стульев и т.п) с прорезанной щелью для рычажка репетитора (хотелось чтобы от ещё функционитовал), засветка уменьшилась, но всё же немного света проникало отражаясь от блестящёй поверхности рычажка. Меня осенило его зачернить, что я и сделал с помощью чёрного фломастера. При этом подвигал рычажок, чтобы закрасилась максимально вся поверхность со всех сторон. И тут я убедился, что эффект от этого довольно большой. И если допустим Геворг при тюнинге этот рычажок будет зачернять и щёль заклеит изнутри, то засветка не имеет шансов. ИМХО.
Успехов
Владимир
PS: на фото рычажок ещё не зачернён.
Успехов
Владимир
Re[Wladimir Sommer]:
Ну вот у меня точно такая же дырочка как у Вас на этой фотографии. http://album.foto.ru/photo/143432/
Тоесть при снятом объективе ее видно. Но засветки не было никогда. Во первых свет если внутрь и попадает - то на хорошо черненую поверхность. Прямо на пленку он попасть не может. И вреда от этой дырки не больше, чем от блика, попавшего на переднюю линзу. Потом бленда при контровом свете хорошо помогает. И на дырочку эту тень дает тоже. А потом эта дырочка открыта в диапазоне дистанций 0.6-0.8 метра. А у меня правило - все что ближе 10 фокусных с кольцами снимать. Так что не стоит эта дырка того, чтобы ее обсуждать столько. Тем более кустарные способы лечения этой проблемы возможны, но в серийном производстве это лечится только заменой оправы.
Похоже, что это проблема только "Волны–3". У других объективов я этого не заметил. У меня сейчас стандартно "Биометар 2.8/120 на Киеве стоит. :D
Успехов.
Владимир
Успехов.
Владимир
Re[Deepfoto]:
от:Deepfoto
Геворг, спасибо Вам за участие в этой дискуссии.
Я думаю, что многие будут рады, если Вы будете участвовать в нашем форуме. Вопросов по Араксу возникает много. А Вы всегда можете дать квалифицированный совет.Подробнее
Спасибо Вам, Deepfoto. Всегда рад в меру сил ответить на вопросы. Квалификация у меня на самом деле не очень высокая. Я ведь не техник и совсем мало снимаю на средний формат. Я бизнесмен и ARAX - это не единственная сфера моих интересов. Просто в АРАКСЕ я "стою на передовой", т.е. принимаю непосредственное участие в бизнесе, отвечаю на письма, тестирую товар перед отправкой, составляю тексты для сайта, занимаюсь менеджментом после продажного сервиса и т.п. Но на многие вопросы могу дать ответ сам, а те, что не знаю - прошу ответить своих техников и старожилов завода.
Собственно ответы на вопросы и есть основное мое занятие с понедельника по пятницу. :)
Поэтому, если есть вопросы, предложения, уточнения, замечания и прочее - пишите. Форма обратной связи на любой странице сайта ведет прямо на мой контакт. Если я не реагирую значит надо переслать с другого ящика, ибо очень много спама и письма клиентов тоже зачастую оказываются в спамбоксе. В субботу, воскресенье, праздничные дни мы не работаем, поэтому не надо паниковать, если нет ответа в эти дни. :)
от:tombo
4. НИКОГДА не пытайтесь снять кассету для фотоплёнки, если шибер (металлическая заслонка) не удалён.
Читал, читал и не смог понять смысл... Кажись всё должно быть наоборот.Подробнее
Конечно ошибка. Исправим. Спасибо, что указали на нее. К вечеру уже будет новая версия - без ошибки. Спасибо!
 от:Wladimir Sommer
Меня осенило его зачернить, что я и сделал с помощью чёрного фломастера. При этом подвигал рычажок, чтобы закрасилась максимально вся поверхность со всех сторон. И тут я убедился, что эффект от этого довольно большой. И если допустим Геворг при тюнинге этот рычажок будет зачернять и щёль заклеит изнутри, то засветка не имеет шансов. ИМХО.Подробнее
Володя, большое спасибо. Честно говоря не думали об этом. Обязательно обсужу это предложение со своими ребятами.
[УДАЛЕНО]
от:Лузан Александр
Тоесть при снятом объективе ее видно. Но засветки не было никогда. Во первых свет если внутрь и попадает - то на хорошо черненую поверхность. Прямо на пленку он попасть не может. И вреда от этой дырки не больше, чем от блика, попавшего на переднюю линзу. Потом бленда при контровом свете хорошо помогает. И на дырочку эту тень дает тоже. А потом эта дырочка открыта в диапазоне дистанций 0.6-0.8 метра. А у меня правило - все что ближе 10 фокусных с кольцами снимать. Так что не стоит эта дырка того, чтобы ее обсуждать столько. Тем более кустарные способы лечения этой проблемы возможны, но в серийном производстве это лечится только заменой оправы.Подробнее
Правда, Александр! Каков смысл Вашего последнего поста?
1) Что Соммер врет?
2) Что конкретно Вы никогда не сталкивались с засветкой на Вашем экземпляре объектива?
3) Что все идиоты не додумались применять кольца вместо мин. дистанции фокусировки?
Давайте Вы не будете про серийное производство, ага?
У меня обычная серийная волна не светит №8618326. При снятом объективе дырок никаких нигде не видно. А вот просветление не такое, как на других объективах, что мне попадались. На всех было сиреневое, а на этом- изумрудного цвета. Фотки выслать? ;)
Имхо, это не конструктив, а допуски на изготовление деталей и "точность" сборки...
