Вопросы по кареткам Toyo
Всего 116 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Петр]:
от: Петр
Я использовал бензин "калоша", чем он хуже?
Чем хуже-лучше не знаю, а в очиститель входит лигроин, который обладает высокой проникающей способностью (входит в состав вд-40, средства применяемого при отворачивании "прикипевшей" резьбы).
Re[Александр Рощин]:
от:Александр Рощин
Ясно, спасибо.
Кстати, циатим нормальная смазка?
Re[Петр]:
от: Петр
... циатим нормальная смазка?
ЦИАТИМ 201 раньше (в сов. время) рекомендовали для самозарядных ружей в холодное время года.
от: Александр Рощин
ЦИАТИМ 201 раньше (в сов. время) рекомендовали для самозарядных ружей.
Что это значит в применении к кардану?
Я купил циатим лет 7 назад по рекомендации знакомого, для смазывания рельсов полевых камер.
С тех пор использую для смазки трущихся металлических поверхностей в холода, на всякий случай.
Re[Петр]:
от: Петр
Из него можно стрелять кадрами в холодное время года.
Re[Петр]:
засунь в морозилку на два часа да проверь
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Морозилка - не то.
Гораздо страшнее для техники небольшой "минус" с большой влажностью, от этого чаще клинит, чем от -20 и сухого воздуха.
Re[Петр]:
все испытания на пониженные температуры проводят в камерах, таких же как твоя морозилка. И изделия проходят сертификацию, а тебе не то :D
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Ок, буду иметь ввиду.
Re[Петр]:
Причина холостого хода при смене направления движения каретки оказалась в винтах, которые крепят зубчатую рейку внутри каретки:
При закручивании их до конца холостой ход пропадает, но через некоторое время винты немного ослабляются и холостой ход возвращается.
Возможно, это так конструктивно заложено, а может и нет. Может кто-нибудь прокомментировать данный момент? И если так быть не должно, как лечить?
Re[Петр]:
Посадите винты на клей анаэробный (локтайт), если резьба там, куда они вкручиваются, еще живая.
Re[slavatokar]:
от: slavatokar
Если закручиваются и какое-то время держат - клей поможет...
Re[Петр]:
от:Петр
Если там есть резьба и она держит, то, прежде чем пробовать клей я бы попробовал поставить под винт шайбу, которая не давала бы винту закрутиться до конца. Но это я так ..."лечу по телевизору".
PS Локтайт, про который выше упоминали в магазинах обычно спрашивают как "фиксатор резьбы", синий или красный, у них разная крепость. Используется в резьбовых соединениях, испытывающих переменные нагрузки, вибрации из-за ,которых винты могут выкручиваться. Спрашивать в автомагазинах
Re[Петр]:
Всем спасибо за ответы!
Винты не выкручиваются, они просто слегка откручиваются до определенного состояния, и дальше стоят на месте, поэтому у меня возникло предположение, что это часть технологии (и холостой ход при смене направления тоже).
Ок, если других комментариев не последует, попробую посадить на
[quot]Локтайт, про который выше упоминали в магазинах обычно спрашивают как "фиксатор резьбы", синий или красный, у них разная крепость.[/quot]
Кстати, а в данном случае какой нужен - синий или красный?
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Для этого и хочу понять: сдвиг зубчатой рейки - это норма или нет? Если нет, то буду сажать на локтайт, а если да, то они вроде и без шайбы нормально держатся, выкручиваясь только слегка, до определенного положения.
Re[Петр]:
Зубчатая рейка двигаться не должна. Камера у меня похожая, да там есть некий тормозной эффект для точности фокусировки. И еще там есть тормоза фокусировки, они то у тебя как работают ? может ты на тормозе фокусируешься ?
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Ок, значит, буду сажать на локтайт.
На тормозе каретка не крутится, естественно, фокусировка при отжатом тормозе.
Re[Петр]:
от:Петр
Петр, у меня Toyo другая правда, но все рейки прикручены намертво, ни одна не двигается. И холостого хода нет.
Re[Sanych]:
от: Sanych
Понял, спасибо!
Синий фиксатор резьбы ждет меня :)
Re[Петр]:
Прежде чем винты намертво закручивать - якобы намертво (!) - рейки сними, спиртом протри изнанку, накапай аккуратно цинакрилата и быстро-быстро винтами притяни. Цинакрилат, конечно, как клей для металла говно, но от сдвига (если не прикладывать усилие на отрыв) некоторое время спасёт.
Если от сдвига полностью не избавиться, то винтикам придёт хана рано или поздно.
